Spaltmaß Ts 250/1
Spaltmaß Ts 250/1
Beitragvon Naturbursche » 28. März 2010 13:34
ich habe mir einen Motor 250/1 bei Ebay ersteigert. Er war komplett und sollte laufen.
Dann habe ich die Simmerringe und teilweise die Lager gewechselt.
Zylinder + Kolben war noch ok nur der Zylinderkopf war nicht mehr der beste. (Rippe weggebrochen)
Dann habe ich mir einen Nachbauzylinderkopf gekauft und verbaut.
Nun habe ich das Problem, dass ich das Spaltmaß nicht eingestellt bekomme.
Das Spaltmaß zwischen Zylinder-, und -Kopf liegt mit der dünnsten Dichtung bei ca 2,5mm und im normbereich wäre 0,9...1,2mm.
Der Zylinder sieht auch aus als wäre es einer von einer ETS oder zumindest von der ES.
Passt das einfach nicht oder liegt es am Zylinderkopf?
Ich hoffe IHr könnt mir weiterhelfen
MfG Naturbursche
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Re: Spaltmaß Ts 250/1
Beitragvon jowi250 » 28. März 2010 13:50
Der Zylinderkopf von der ES bzw.ETS hat glaube einen anderen Bund. Du mußt mal suchen da wurde schon einmal etwas geschrieben dazu
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon Christof » 28. März 2010 13:53
Mach mal Bilder vom Kopf (oben wie unten) und vom Zylinderdichtbund (oben)
Beitragvon TeEs » 28. März 2010 14:05
Ich mutmaße mal, dass dein Zylinder keinen Zentrierbund oben hat.
Wenn das so ist:
- Zylinder ES/ETS
- Spaltmaß um die Bundhöhe (TS) größer, also die gemessenen 2,5 mm
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Naturbursche » 28. März 2010 14:18
So ich habe mal versucht par Bilder zu machen. Nur leider Will meine Kamere auf so Dichten Nivea nicht so wie ich :(
Am Zylinder auf der Höhe des Krümmergewindes ist eine "250/2" lesbar.
Naja hier nun paar BIlder:
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon jowi250 » 28. März 2010 14:22
Wenn dort 250/2 steht ist der Zylinder auch von der ES und hat einen anderen Bund
jowi250
Beitragvon colli » 28. März 2010 14:29
Wenn der Zylinder eine Nase im Einlass hat,ist es ein ES Zylinder.
gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Naturbursche » 28. März 2010 14:33
Hmmm und was kann man da jetzt machen?
anderen Zylinder besorgen??
Oder gibt es alternatieven??
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon TZ250 » 28. März 2010 15:52
Ich glaube sogar, das ist ein 17PS-Zylinder von der ES/2! (Dämpfungsgummis von außen eingedrückt)
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
TZ250
Beitragvon TeEs » 28. März 2010 15:56
TZ250 hat geschrieben:Ich glaube sogar, das ist ein 17PS-Zylinder von der ES/2! (Dämpfungsgummis von außen eingedrückt)
So isses.
jowi250 hat geschrieben:Wenn dort 250/2 steht ist der Zylinder auch von der ES und hat einen anderen Bund
ES-Zylinder haben keinen Bund. Sie werden durch die Deckelmuttern zentriert.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Christof » 28. März 2010 17:36
Das ist alles Komisch. Die Gummis sind zwar von aussen eingedrückt aber der TS-Ansaugstutzen passt dran :!: Wegen dem breiteren Lochabstand (75mm) am alten ES/2-Ansaugstutzen/Zylinder mit 17,5PS müsste der MM250/3-Ansaugstutzen (65mm-Abstand) nicht ran passen. Das macht er aber. Ich tippe auf frühen MM 250/2L Zylinder. Das erklärt auch das große Spaltmaß!
Beitragvon 2Takt-Pit » 28. März 2010 17:56
Das ist ein MM250/2L Zylinder 19PS, Einlasstutzen ist ja auch weiter vorn als bei den 17,5 PS Zylindern.
Mann sieht ja auchnoch die 3 verlängerten Kühlrippen unten für den Übergang zur Vergaserabdeckung.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon TeEs » 28. März 2010 18:02
Ja. Das mit dem Ansaugstutzen hab ich übersehen. Christof und Pit haben Recht. Das ist wieder ein gutes Beispiel für "Übergangszustände" bei den Modellen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Naturbursche » 28. März 2010 18:15
Ojeoje......
Dann brauche ich ja nur noch jemanden der Intresse hat mit mir zu tauschen ;)
Also ist da nix mit passig machen??
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon TeEs » 28. März 2010 18:30
Naturbursche hat geschrieben:Ojeoje......
Wenn du Zugriff auf eine Drehmaschine hast und damit umgehen kannst, kann man den Zylinder umarbeiten. Einen TS-Zylinder organisieren ist aber wahrscheinlich einfacher und dann auch vom Aussehen her original.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Christof » 28. März 2010 18:33
Wenn das jetzt der Chef liest haut er dich. :versteck: Er hatte genau das umgekehrte Problem und wollte tauschen! Lies mal hier:
viewtopic.php?f=42&t=32329
Jetzt hat er einen bestellt!
Beitragvon Naturbursche » 28. März 2010 19:18
Habe ich schon gelesen und angeschrieben... vielleicht meldet er sich heut noch.. dann kann er vielleicht stornieren und alle sind glücklich 8)
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
