 Betreff des Beitrags: Cb 450s qualmt weiss(Honda)
BeitragVerfasst: 28. März 2010 11:00
Hallo,habe hier eine Cb 450 s zu Besuch weil sie weiss qulamt.Ich finde den Fehler nicht und bin der Meinung ,dass der Maschine nichts fehlt.
Sie ist vor zwei jahren das letzte mal gelaufen.Fahren konnte ich noch nicht,da Saison ab April.Habe den Schwimmerstand mit Hilfe eines Schlauches gecheckt,in Ordnung.Zündkerzen sind auch in Ordnung.Habe mal neue Zündkerzen bestellt und die Ventile werde ich mal einstellen,da sie klappert wie ein Fiesta.Ich denke wenn man ein paar Kilometer gefahren ist ,müsste es sich erledigt haben.Denke,dass der weisse Qualm auch von den Minusgraden kam.
Gibt es da no etwas was man testen sollte?
Gruss,Mig
 Betreff des Beitrags: Re: Cb 450s qualmt weiss(Honda)
BeitragVerfasst: 28. März 2010 11:21
ultra80sw hat geschrieben:
Gruss,Mig
ja..einfach paar km fahren....also bis April warten....Motor im Stand auf Temparatur bringen ist nicht so gesund..
BeitragVerfasst: 28. März 2010 11:27
Kopfdichtung kannst Du ausschließen?
Kondenswasser im Abgassystem?
BeitragVerfasst: 28. März 2010 11:39
die hat ne steuerkette glaub ich - jedenfalls hat die bei heikos cb400 ziemlich gerasselt - weisser qualm = nix gut
BeitragVerfasst: 28. März 2010 11:44
StrichZwo hat geschrieben:
CB 450 S ist luftgekühlt.
Aber wie schon erwähnt wurde, 10 km freie Fahrt und das Problem sollte erledigt sein.
Das Klappern kann die Steuerkette verursachen. Einstellöffnung ist der Chromverschluß rechts am Motor oberhalb des Öleinfüllstutzens. Die Schraube darunter (SW12) lösen und wieder anziehen, wird federbelastet selbst nachgespannt. Falls der Weg nicht mehr ausreicht, dann muss der Kupplungsdeckel ab und der Spannmechanismus umgesteckt werden.
BeitragVerfasst: 28. März 2010 12:25
Muss man an der Honda die Kette manuell einstellen?Aber die Kette schliesse ich aus.Das Klappern kommt von den Ventilen.
Habe an meiner Klappersaki mal die Kette gewechselt.Es ist ein ganz anderes Geräusch.Hier sind einfach nur die Kipphebel locker.Normal starte ich einen Motor nicht wenn ich nicht fahren will.Ich lasse auch beim Auto und Motorrad den Motor über den Winterschlaf nicht an aber ich wollte mal sehen was mit der Honda los ist.Kann über die Honda einfach nur sagen,dass es ein klasse Motorrad ist.Schade,dass ich kein Geld und keinen Pplatz mehr habe ,sonst wäre sie nicht mehr zurückgegangen.
BeitragVerfasst: 28. März 2010 17:14
daniman hat geschrieben:
Vielleicht ist ja doch die Kopfdichtung defekt und Regenwasser ist eingedrungen...
Also liegst vielleicht doch an der WaKü :lupe: :gruebel: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 28. März 2010 17:18
Weißer qualm bei Luftgekühlten Motoren = unverbrantes Benzin.
Einfach mal versuchen warmzufahren, wenn dann nicht weg, versager überprüfen.
BeitragVerfasst: 28. März 2010 17:22
es gibt eine Ausgleichswellenkette und eine Steuerkette zu spannen. Bei beiden neigen die Federn zum Erlahmen, so dass beim Spannen etwas Nachdruck (mit einem Schraubendreher etc) angesagt ist.
Der Motor ist eine der weniger glücklichen Konstruktionen von Honda.
Das "Honda Board" bringt weitere Hilfe.
BeitragVerfasst: 28. März 2010 17:35
Jürgen Stiehl hat geschrieben:
:oops: Ich meinte die Ausgleichswellenkette mit meiner obigen Beschreibung. Die Steuerkette wird hinten am Zylinder zwischen den Vergasern gespannt. Und Jürgen hat mit seiner Schraubenziehermethode vollkommen recht.
BeitragVerfasst: 28. März 2010 23:38
hy zusammen,
dieser aussage möchte ich deutlich wiedersprechen!
die 2 zylinder parallel twins von honda sind soetwas wie der VW golf der motorräder.
sie können nichts besonderes,glänzen nicht durch technische finessen,haben keine aussergewöhnliche leistungsentwicklung,
aber funktionieren immer und zuverlässig! :wink:
aber zurück zum thema,
bei weissem rauch verursacht durch überfettung des gemisches sollte die vergasermembrane der erste verdächtige sein.
hier gibt es einen einfachen test.
verbindungsstutzen der vergaser zum luftfilter entfernen,
bei laufendem motor dann einfach die vergaser abwechselnd zuhalten.
wird der "gesunde" vergaser verschlossen geht der motor aus.
wird der "kranke" vergaser verschlossen geht die drehzahl minimal in den "keller".
gruss zippo 8)
BeitragVerfasst: 29. März 2010 11:01
Da irrt mein Vorposter.
Typische Schäden sind: Ausgeleierte Ketten schon nach 40000 km und der Anlasserfreilauf. Beides Fehler, die über die gesamte Bauzeit nicht behoben worden sind und die nur durch aufwändige Motordemontage behoben werden können.
Auch die CDI bzw. deren Ladespule in der Lima machen im fortgeschrittenen Alter Ärger.
Meine Erfahrungen beziehen sich auf meine 400er, die tadellos läuft, aber völlig ausgelutschte Ketten hat und die Erfahrungsberichte bei www.goodmotorcycles.com .
Im Gegensatz dazu ist z.B. eine zeitgenössische Yamaha XS 360/400 wesentlich haltbarer.
BeitragVerfasst: 29. März 2010 21:07
Hallo,diese hat 33000km .Ich werde sie einstellen und zurückgeben.Zum Reparieren habe ich keinen Auftrag.Wäre mir sowieso zu teuer gewesen,zumal ich
dann noch gerne neue Reifen,neue Kette und neue Gabelsiris hätte wenn es meine geworden wäre.Sie soll aus gesundheitlichen Gründen weg,aber da kümmere ich mich nicht drum und möchte auch keine Werbung machen.Meine Kawa Gpx 750 hatte aber weit vor den 40000 die Steuerkette hinüber.Dachte immer Honda wäre besser .Die Cx 500 mit dem Motor ,der einer Guzzi ähnelt macht ohne Problem 150000 km.
BeitragVerfasst: 8. April 2010 15:47
Meine Erfahrungen beziehen sich auf meine 400er, die tadellos läuft, aber völlig ausgelutschte Ketten hat und die Erfahrungsberichte bei http://www.goodmotorcycles.com .
Bin gestern mal gefahren.Der Anlasserfreilauf hängt schon einbisschen nach,Qualmen tut sie nicht mehr,auch wie ich sie heute morgen startete.
Das Fahrwerk ist ein Albtraum,da fährt sich jede Schwalbe sicherer.Der Seitenständer ist dem Schalthebel im Wege,sodass man mit der Fußspitze schalten muss.Beschleunigung ist gut für 44PS,elektrische Anlage stabil.Hat Stauraum unter der Rückleuchte aber die Bank ist nur durch Schrauben zu entfernen.
Unterm linken Seitendeckel befindet sich ein Werkzeugfach welches man nur mit dem Schraubenzieher geöffnet bekomme.Die Sitzbank ist so komfortabel wie eine Fahrt auf einem Holzhänger.
Habe sie heute Morgen wieder zurückgebracht,ist nichts für mich.
