ich habe mir einen Motor 250/1 bei Ebay ersteigert. Er war komplett und sollte laufen.
Dann habe ich die Simmerringe und teilweise die Lager gewechselt.
Zylinder + Kolben war noch ok nur der Zylinderkopf war nicht mehr der beste. (Rippe weggebrochen)
Dann habe ich mir einen Nachbauzylinderkopf gekauft und verbaut.
Nun habe ich das Problem, dass ich das Spaltmaß nicht eingestellt bekomme.
Das Spaltmaß zwischen Zylinder-, und -Kopf liegt mit der dünnsten Dichtung bei ca 2,5mm und im normbereich wäre 0,9...1,2mm.
Der Zylinder sieht auch aus als wäre es einer von einer ETS oder zumindest von der ES.
Passt das einfach nicht oder liegt es am Zylinderkopf?
Ich hoffe IHr könnt mir weiterhelfen
MfG Naturbursche
