Ölaustritt am Auspuff
Beitragvon ES 125 » 28. März 2010 19:39
bei meiner ES 125 Bj.68 tritt nach der Fahrt Öl aus dem Auspuff aus. Auch die Kerze ist recht verrußt. Ich tanke laut Vorgabe 1:33. Auch die Verringerung auf 1:40 brachte bisher nichts. Wenn das so weiter geht wird doch der Auspuff beizeiten zugerußt sein, oder? Wenn sie warm ist macht sie aber keine Rauchfahne hinten raus. Müßte ich auf 1:50 verringern oder gibt es andere Lösungen?
Viele Grüße, Marco
mzes125.webnode.page
Fuhrpark: MZ ES 125, Bj.1968
Zontes ZT 125 G1, Bj.2023
ES 125
Re: Ölaustritt am Auspuff
Beitragvon Christof » 28. März 2010 20:54
Ja! Den Vergaser einstellen bzw. den Schwimmerstand und den Startvergaser prüfen. Beliebig das Mischungsverhältnis absenken führt meist zu Pleuellagerschäden wenn du noch ein Gleitlager (mit hoher wahrscheinlichkeit) oben drin hast!
Beitragvon ea2873 » 28. März 2010 21:02
kommt bisschen drauf an wieviel. bisschen feucht ist ok, tropfen sollte es eher nicht. wie siehts denn aus wenn der motor so richtig warm gefahren wird? ists dann immer noch naß?
gibt viele möglichkeiten warum ein motor dauerhaft zu fett läuft. hängender startvergaser, alter luftfilter, verschlissene hauptdüse und nadel, bzw. undichte wellendichtringe so daß getriebeöl verbrannt wird. das ist was mir jetzt spontan so einfällt.
Beitragvon Naturbursche » 28. März 2010 22:07
Die Rotznase am Auspuff gehört dazu. Das war früher so und muß auch so bleiben :)
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon bausenbeck » 29. März 2010 13:29
Meiner Meinung nach ist das kein gutes Zeichen!!!
Meine 250/2 z. B. ist hinten am Auspuff
1. von der Farbe dunkelbraun
und
2. trocken !!!!!!!!
Dass am Krümmer etwas Ölkohle ausläuft ist ja fast schon normal, aber hinten !!!!??? Mein Dealer schaut zuerst immer hinten am Auspuff nach - vermutlich aus gutem Grund!!!
Denke, dass die Simmeringe nicht mehr ganz dicht sind!!
Schade, dass sich zu diesem Thema nicht mehr gemeldet haben!!
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon motorradfahrerwill » 29. März 2010 16:05
Also hinten aus dem Auspuff sollte wirklich kein Öl kommen.
Bleib bei 1:33 bis 1:40.
Zündzeitpunkt und Vergasereinstellung prüfen, ggf. nachstellen.
Ist am Motor schon mal was gemacht worden ?
Könnte durchaus sein daß sich die Wedis ankündigen zum baldigen Exitus.
Schnupper doch mal am Getriebeöl.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Mr.Zylinder » 29. März 2010 17:43
Meine TS/1 sabbert auch ausm Auspuff. Seit dem Kauf vor nem halben Jahr hab ich sie wenig bewegt. Da mir aber aufgefallen ist, dass sie qualmt und sabbert, hab ich mal probehalber die Nadel runter gehängt (unterste Kerbe). Wirklich gebracht hat das nichts, aber komischer Weise ist die Kerze schön rehbraun. Den ZZP und die Bedüsung hab ich noch nicht geprüft, da sie eigentlich ganz passabel läuft. Außerdem verlangte das Gespann meine ganze Aufmerksamkeit. Vieleicht muss die verösselte Nachbautüte auch erstmal freigefahren werden. Schließlich weiß man nicht wie der Vorbesitzer das gute Stück bewegt hat. Allerdings hab ich sie jetzt schon ein paar mal ordentlich gescheucht und qualmen tut sie trotzdem noch. Hmm komisch..
ach ja: tanken tu ich immer 1/5
Mr.Zylinder
Beitragvon ES 125 » 29. März 2010 20:55
danke für die Tipps.
Eigentlich bin ich der Meinung daß der Vergaser und die Zündung ordentlich eingestellt sind, aber werde das nochmal überprüfen.
Wellendichtringe, Kurbelwelle und Luftfilter sind neu.
Kann das Problem evtl. damit zusammenhängen, daß meine Kleine manchmal, nach längerer Fahrt, im 4. Gang nicht mal auf 70km/h kommt.Den dritten kann ich bis fast 70 ziehen und wenn ich dann in den 4. schalte, kackt sie ab. Ist aber nicht immer, manchmal geht sie mit halb Gas im 4. Gang locker 75 bis fast 80 Sachen.
Viele Grüße, Marco
ES 125
Mitglieder in diesem Forum: 250iger, Google Adsense [Bot] und 25 Gäste
