TS 250/1 mit H4?
TS 250/1 mit H4?
Beitragvon biebsch666 » 29. März 2010 22:09
Da ich mein nächstes, oder übernächstes Projekt schon im Kopf ausarbeite (TS250-Gespann), habe ich 1-2 Fragen:
Gibt es für die Lampe der TS250 einen passenden H4-Scheinwerfereinsatz? Wenn ja,welcher passt da?Der Scheinwerfer ist ja kleiner, als bei der ETZ, oder täusche ich mich da?
Ich möchte gern 12-Volt verbauen und die Lichtleistung optimieren.
Darüber hinaus überlege ich mir, am SW einen kleinen, dezenten Zusatzscheinwerfer (LED?) anzubauen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Hintergrund ist der, dass ich das Teil gern ganzjährig bedienen will und gerade in den dunkleren Monaten (im Wald ;-) ) ist so `n Bissl mehr Licht sicher nicht schlecht.
Gruss Marko
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: TS 250/1 mit H4?
Beitragvon ultra80sw » 29. März 2010 22:17
Ich glaube der Scheinwerfer passt vom Golf oder Trabant.Man muss den ganzen Sw nehmen.Golf 2 habe ich erst ausgeschlachtet und nehme die sw eventuell für meine Emmen.Golfteile sind zur Zeit noch nichts wert.Es kommt auch darauf an welche Zündanlage Du verbauen willst.Bei Vape würde ich H4 nehmen,bei
hochgeregelter Lima würde ich Hs1 nehmen,passt in den H4 Sockel.Bei zweiter Variante würde ich auch die restlichen birnen auf Led umrüsten.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon ES/2 » 29. März 2010 22:22
Hallo,H4 Scheinwerfer für die TS + ETZ(ist gleiche Größe)gabs vor ein paar Wochen bei Zweirad-Schubert als Sonderangebot für 19€,ich hab einen gekauft aber noch nicht eingebaut,passt jedenfalls vom Durchmesser in den Chromring,steht aber etwas nach vorn heraus(kleiner Schönheitsfehler,mich störts nicht) :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Tourguide
Beitragvon Marco » 29. März 2010 22:22
Schubert hat passende Scheinwerfereinsätze für die TS-Lampe.
Ich hab hier einen rumliegen, hab ich für TS-Jens bestellt, aber der meldet sich nimmer...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon etz-250-freund » 29. März 2010 22:32
trabant scheinwerfer geht auch bei ts und etz,das glas steht aber einen cm über bzw weiter raus , golf 2 habe ich auch schonmal probiert - nachbau klarglas scheinwerfer, passte nicht
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon pug » 29. März 2010 22:35
Theoretisch müsste auch der Louis H4 Einsatz passen. Kostet ~29€
Wollte das eigentlich vor dem Winter probieren - habe dann aber doch noch eimal einen normalen Einsatz verbaut.
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Beitragvon MaxNice » 29. März 2010 23:52
ich hab in meiner honda nen golfscheinwerfer verbaut (klarglas mit schwarz verchromtem reflektor) und dabei blieb natürlich der honda scheinwerfer über, der ist seit heute in der TS, im wahrsten sinne des wortes ein unterschied wie tag und nacht.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon derMaddin » 30. März 2010 00:09
Kommt halt immer auf die Beschaffenheit des Reflektors an. Wenn man versucht aus einen schon halb blinden Reflektor mit einer HS1 oder P45t-H4 Lampe mehr Licht raus zu holen, wird das wohl scheitern... :wink:
Mein (Bilux-) Reflektor z.B. ist noch tip top und ich habe mit einer H4 Lampe, natürlich zugelassen und passend für den Biluxsockel gute Erfahrungen gemacht und subjektiv helleres Licht im Dunkeln. Daher hatte ich bis jetzt nicht den Drang verspürt, unbedingt einen H4 Reflektor einbauen zu müssen. Aber wie gesagt, das kommt immer auf den Zustand des vorhandenen Gedöns an und passen tun die ETZ H4 Reflektoren auch. Nur der Chromring ist bei der ETZ paar mm kleiner als bei der TS, sodaß ein kompletter Scheinwerfereinsatz (mit Chromring halt) nicht an die TS rann passt. Wenn man den Einsatz aber raus nimmt und ihn in den TS Ring bastelt, dann passt das schon. Übrigens, wenn das Glas vorne raus schaut, hat man einen H4 Reflektor vom Trabbi erwischt. Die original ETZ Reflektoren schließen vorne bündig mit dem Chromring ab, was ich schöner finde... :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon trabimotorrad » 30. März 2010 05:52
Ihr wisst, ich bin Schwabe und kaufte nach der Wende H4-Einsätze von Trabant, für wenig Geld. Diese passen in fast alle MZ, ich habe sie in ES175/1, in TS250 und in ETZ250 verbaut. Wenn ich die 6Volt-Lima belasse, kommt ein 6Volt-HS1-Birnchen rein und wenn die Lima irgendwann auf elekronische 12Volt-Hochregelung umgebaut wird, gibts 12Volt-H4-Glühobst. Das der Scheinwerfereinsatz vorne etwa 5mm Heraussteht, stört mich nur bei meinem (Winter)Lastengespann, den die Tourenscheibe, die ich im Winter angebaut habe, die reflektiert das Licht ungeschickt :evil:
Themen: 143
Beitragvon biebsch666 » 30. März 2010 07:10
Vielen Dank für Eure zahlreichen Vorschläge und Hinweise.
Dachte immer, TS-Scheinwerfer wären kleiner als ETZ... Wieder was gelernt.
Dann kann ich ja den von meiner Schlacht-125-er-ETZe abschrauben.Die hat schon H4.
Gruss aus CH
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon trabimotorrad » 30. März 2010 07:34
Kuckst Du,
ES175/1:
TS250 und ETZ250:
Alle mit dem gleichen H4-Einsatz vom Trabant ausgerüstet :wink:
Themen: 143
