Splint und konus SW Anschluss
Beitragvon bavaria blue » 30. März 2010 19:18
Hallo Zusammen,
sorry für die Frage aber manchmal ist man ja wie Blöd :?:
Könnte Jemand so nett sein und mir sagen ob der Splint da so zwischen die "Halbschalen" rein kommt und der Aufnahmekonus mit dem dünneren Ende nach hinten kommt.
Danke und gruß Blue
I like tight fit's
Fuhrpark: AWO Sport 1960 Chopper, IWL Berlin 1960, ETZ 251 Gespann 1989, RT 125/3 als Chopper umgebaut
bavaria blue
Re: Splint und konus SW Anschluss
Beitragvon Arni25 » 30. März 2010 19:35
HAllo ,
den Splint habe ich auch so sitzen.
Arni25
Beitragvon Dreirad Kutscher » 30. März 2010 19:39
Hey.Der Splint kommt zuletzt rein,wenn die Mutter vor den Halbschalen verschraubt ist.Also erst die Halbschalen reinfädeln und dann verschrauben.Wenn alles sitzt,dann mit dem Splint die Halbschalen fixieren.Gruß Max
"Ein Lächeln , ist die netteste Art seinem Gegenüber die Zähne zu zeigen." Garfield
Es gibt nichts schöneres,als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören.
Fuhrpark: mehr wie 7 Felgen mit Bereifung,die motorisiert bewegt werden
Dreirad Kutscher
Wohnort: Nabburg Oberpfalz ,früher KYF Kreis Thüringen
Beitragvon krocki » 30. März 2010 20:27
Und wenns ganz schön werden soll ersetzt du den Splint durch eine M4 Gewindestange mit Hutmuttern ;-)
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon bavaria blue » 30. März 2010 20:58
Dreirad Kutscher hat geschrieben:Hey.Der Splint kommt zuletzt rein,wenn die Mutter vor den Halbschalen verschraubt ist.Also erst die Halbschalen reinfädeln und dann verschrauben.Wenn alles sitzt,dann mit dem Splint die Halbschalen fixieren.Gruß Max
Die Mutter ist schon drin und nur nochmal zur Anschaung :D Also kommt die sorum rein?
Wozu ist eigentlich der Splint um die Halbschalen in der horizontalen zu halten?
Gruß Jürgen
I like tight fit's
bavaria blue
Beitragvon krocki » 30. März 2010 23:07
ich mein die kommt so wie auf dem Bild rein.
Nimm mal die Schalen raus und leg sie mit der Mutter zusammen, da gibts wahrscheinlich eine Einbaulage die besser geht als die andere.
Der Splint ist ne Verdrehsicherung solange die Reibung auf der Kugel noch nicht dafür reicht, und ne Verliersicherung bei offenem Anschluss.
Die ganze Hülse gut voll Fett machen (Korrosionsschutz)!
Sonne wie ein Clown
krocki
Mitglieder in diesem Forum: seife und 14 Gäste
