Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 02:34
 Betreff des Beitrags: Getriebe Probleme
BeitragVerfasst: 31. März 2010 21:38
Hallo Leute,
hab folgendes Problem bei meiner ETZ 250. Wenn ich währen der Fahrt die Gänge schalte is alles okay aber sobald ich stehe geht fast garnix mehr. Sie lassen sich nicht runterschalten und wenn dann muss ich Gewalt anwenden.
Was kann es sein und wie kann ich den fehler beheben?
gruss
Pierre
Grüße aus Gummersbach, Pierre
www.pierres-simsonfreunde.de.vu
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Baujahr 1985
S51 B 1-3, Baujahr 1983
S51 B 2-4, Baujahr 1989
KR 51/2L, Baujahr 1986
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebe Probleme
BeitragVerfasst: 31. März 2010 21:57
Hallo, wird wohl deine Kupplung nicht richtig trennen.
Meist ist der innere Kupplungsmitnehmer eingelaufen, da können sich die Reibbeläge nicht mehr bewegen
und klemmen in den eingefressenen Rillen. Oder die ist einfach nur in den Rillen verdreckt und brauch mal ne richtige Reinigung.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 31. März 2010 22:11
Wie kann ich da jetzt am besten vorgehen??? Kupplungsdeckel ab und reinigen oder muss ich etwas beachten wenn ich den abmache?
Pierre
BeitragVerfasst: 31. März 2010 22:16
Kickstarter dran lassen ! :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 31. März 2010 22:56
Mahlzeit.
kann dir ein paar Threads empfehlen:
kurzes Howto zur Seitendeckeldemontage, ist zwar zum Simmeringwechsel, aber die Kupplung muss da auch runter. Das Primärrad und seine Mutter bleibt unangetastet.
Bilder und Verschleißansichten einer Kupplung
Kleiner Trick, falls das Lager auf der Kurbelwelle klemmt
Dazu sind ne Reparaturanleitung der ETZ 250 Motoren und/oder "wie helfe ich mir selbst MZ-Motorräder von Neuber/Müller" unbedingt anzuraten.
Spezielles Werkzeug wie Abzieher, Kabel usw. ist in den Threads beschrieben.
Auch n Ölwechsel, mit vorher warmfahren, ablassen, Diesel rein, tuckern lassen, ablassen, neues Öl soll Wunder bewirken.
Melde dich doch einfach mal wen du das alles durchgelesen hast ;-)
PS: vielleicht wohnt ja n Foristi in der Nähe, der dir gern hilft, ich bin nur selten in der Gegend, mein Brüderchen wohnt in Plettenberg ;-)
BeitragVerfasst: 31. März 2010 23:58
Im Stand das Getriebe durchschalten geht eh nicht besonders gut, da muß ggf. ein bißchen hin- und hergerollt werden.
Bevor es ans Zerlegen wegen schlecht trennender Kupplung geht, sollte man doch erst mal die Grobeinstellung des Kupplungszugs bzw. des Ausrückgebels prüfen.
Beim Verdacht auf verklebte Kupplungslamellen kickt man erst mal bei gezogenem Kupplungshebel ein paar Mal.
das spült frisches Öl zwischen die Lamellen.
Danach würde ich so vorgehen, wie von Robert beschrieben.
Sollten die Lamellen in den Mitnehmer eingelaufen sein, schaltet es sich aber auch bei der Fahrt nicht gut.
Bitte auf Gewalt beim Einlegen der Gänge verzichten, das verzeiht die Schaltwelle und die Schaltgabeln, der Motor muß dann komplett zerlegt werden.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 1. April 2010 11:00
vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten. Ich werde das die Tage mal ausprobiern.
Keine Angst, Gewalt wende ich natürlich nicht an. Is nur blöde von der Kreuzung weg zukommen, wenn man keine Gänge mehr rein bekommt. :oops:
Pierre
P.S: Das mit dem Diesel ist kein Aprillscherz oder??? Hab davon noch nicht gehört aber wenns funzt, werde ich das natürlich mal probieren :wink:
BeitragVerfasst: 1. April 2010 11:06
Treffen Edersee Organisator
Wenns Schwierigkeiten gibt kannste gerne vorbeischauen ;)
