Aktuelle Zeit: 29. März 2026 11:18
 Betreff des Beitrags: Motor aus wenn Licht an!!
BeitragVerfasst: 5. November 2006 22:31
Ich habe bei meiner MZ TS 125 das Problem, dass der Motor ausgeht, sobald man das Licht anmacht. Vielleicht hat jemand einen Rat oder eine Idee woran es liegen könnte und wie man es beheben kann. Vielen Dank im Voraus.
BeitragVerfasst: 5. November 2006 22:42
Im Standgas oder?Batterie leer bzw Lima liefert keinen Ladestrom.
BeitragVerfasst: 6. November 2006 08:10
Check mal alle Steckverbindungen, mach sie blank und fette sie ein. Das macht schon viel aus, ansonsten wie schon gesagt wurde Batterie überprüfen.
MfG Martin
BeitragVerfasst: 6. November 2006 10:28
Genau so isses, das alte Spiel bei 6V MZ. Diese Arbeiten GRÜNDLICH ausführen, ich bevorzuge Kupferpaste zum konservieren.
Besonderes Augenmerk auch auf eventuell durchgescheuerte Kabel sowie den Sicherungskasten legen, der korrodiert gerne von unten her.
Steckverbindungen müssen FEST sitzen!
Geht der Motor prinzipiell mit Licht aus oder nur im Standgas??
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 6. November 2006 13:32
Themen: 162
es könnten auch die LiMa-Kohlen sein (aus eigener Erfahrung). Mindestlänge 9 mm (neu sind sie 15 mm lang).
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 6. November 2006 13:35
Bei mir war der Sicherungskasten schuld. Flachsicherungen rein und gut :lol:
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 6. November 2006 19:59
vielen dank für eure hilfetips, werde das alles mal versuchen in die tat umzusetzen,
also die mz geht auch bei höheren drehzalen aus, also nicht nur im standgas, gibt vermutlich irgendwo dann einen kurzen, kann gut sein, da die maschiene etwa 20 jahre inner garage gestanden hat und jetzt von mir nur die aller nötigsten dinge ausgetauscht wurden.............
BeitragVerfasst: 15. November 2006 14:59
ja
das problem hatte ich auch bei mir war der regler kaputt
mfg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
