Aktuelle Zeit: 30. November 2025 19:10
BeitragVerfasst: 2. April 2010 19:58
Hallo.
Ich möchte gerne das Originale Bremsschaltergedöns in der Hinterradbremse auf einen neuen Bremslichtschalter (den am Batterie-Kasten) umbauen.
Das Teil selbst habe ich. Auch sons Bremshebel mit "Stift" dran wo die Feder dran kommt. Aber jetzt hapert bei mir an der Elektrik.
Wo das Schwarze Kabel ran kommt is klar (Verteiler unter der Sitzbank), aber wo kommt das GrünGelbe Kabel dran?
Habe leider keinen Schaltplan neurerer Ausführung, daher muss ich mal fragen.
Danke und Grüße,
Pipe.
MZ ETZ 251 mit 300ccm: Der schönste Bananentank was gibt!
Fuhrpark: Eine MZ.
BeitragVerfasst: 2. April 2010 20:46
Bilder: 79
Masse
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 2. April 2010 21:29
Jupp, verstehe.
Ich frage mich nur warum dann ein Kabelschuh auch am GrünGelben dran ist. Ne Ringöse wäre besser und logischer.
Aber vielleicht sollte ich mich das nicht fragen. :wall:
Danke!
Fuhrpark: Eine MZ.
BeitragVerfasst: 4. April 2010 01:32
Na ich denke original ist so ein Zugschalter für Plussteuerung ausgelegt, daher der Kabelschuh. :wink: Knips ihn ab und mach eine Öse drann, damit kannste das Kabel dann an der Masseschraube mit festtüdeln...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 4. April 2010 01:54
Also vom Verteiler übern Schalter an die Masse??
Sollte der nicht eher Richtung Bremslicht gehen?
Hat die 251 nicht von Haus aus ne Plussteuerung fürs Bremslicht? Da brauchste doch nur den Schalter austauschen....
VIELE GRUESSE LOCKE
Fuhrpark: Mehr als ich brauch aber weniger als ich gern hätte.................
BeitragVerfasst: 4. April 2010 07:44
[quote="Locke"]Also vom Verteiler übern Schalter an die Masse??
Hat die 251 nicht von Haus aus ne Plussteuerung fürs Bremslicht? Da brauchste doch nur den Schalter austauschen....[/quote
Der TE hat nach seiner Aussage den Murks in der Bremstrommel. Erklär mir mal bitte, wie du damit eine Plussteuerung aufbauen willst.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 4. April 2010 11:45
Klausi1108
Locke hat geschrieben:
jup die 251 hat für das Bremslicht eine Plussteuerrung :schlaumeier:
Ich bau ja gerade meine 251-er wieder auf mit org. Schaltplan und neuen Kabeln.
Nur wenn du hinten das runde Rücklicht von der 250-er verbaust ist das anders, da mußte das eine Kabel vom Bremslichtschalter an Masse klemmen.
Grüße aus Mecklenburg- Vorpommern
Sosa 2010 ich war dabei
Klausi
Fuhrpark: MZ ES 125 /Bj. 1964, MZ ETZ 251/ Bj. 1989, TS 150/Bj.1985 werden zur Zeit wieder Instandgesetzt
MZ Skorpion Bj 1996
Ford Transit Bj 2001 , Ford Focus Bj 2002
BeitragVerfasst: 5. April 2010 11:39
Günni hat geschrieben:
.... Der TE hat nach seiner Aussage den Murks in der Bremstrommel. ....
Also Günni, jetzt bin ich aber enttäuscht von Dir! :wink:
Den Bremslichtschalter im HiRa bezeichneste als Murks, wo der doch so schön tut, wenn man ihn richtig einstellt. Aber den mechanischen Regler ziehste einem elektronischen Regler vor. Das versteh ich nun wirklich nich mehr... ;D
@Klausi1108: Naja, ist nicht ganz richtig. Selbst mit dem runden Rücklicht könntest Du dem Bremslichtlämpchen über den Schalter den Plus anbieten, sofern das andere Ende an Masse direkt angeklemmt ist. Mit einem potentialfreien Schalter (der im HiRa ist nun mal nicht potentialfrei, das ist ein reiner Masseschalter) kannste sowohl als auch schalten. Mußt nur sehen, daß das andere "Ende" des Lämpchens dann auch das Entsprechende (Masse oder Plus) bekommt... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 5. April 2010 14:02
derMaddin hat geschrieben:
Hallo Maddin,
so ist es ja nun doch nicht. Der elektronische Regler hat schon seine Vorteile, aber ich wehre mich gegen die pauschale Äußerung: "Bau mal einen elektronischen Regler ein",bei jedem Kupferwurm. Fehlt nur noch, dass das hier auch noch dem TE als Lösung angeboten wird.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 5. April 2010 18:51
Ja ich weis doch was Du meinst, aber bitte bezeichne den HiRa Schalter nich als Murks. Der ist einfach aufgebaut, aber erfüllt schon seinen Zweck, so er denn richtig eingestellt ist. War auch nich sooo Bierernst gemeint.... :mrgreen: :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 5. April 2010 23:37
Vielleicht mach ich auch nen Denkfehler, aber
Pipe hat geschrieben:
--- Wo das Schwarze Kabel ran kommt is klar (Verteiler unter der Sitzbank)...
Also bei der 251 ist der einzige Verteiler der mir da einfällt der Sicherungskasten. und wenn ich das andere ...
.... Kabel dann an der Masseschraube mit festtüdeln...
tue leuchtet kein Bremslicht, egal ob der Schalter Plus- oder Minusgesteuert ist.
Ich glaube Trotz des
..Murks in der Bremstrommel......
an eine Plussteuerung, weil beim eckigen Rücklicht( im Originalzustand) beide Birnen einen gemeinsamen Massepunkt haben und die Minussteuerung somit nicht funktioniert.
VIELE GRUESSE LOCKE
BeitragVerfasst: 5. April 2010 23:45
Wenn er doch aber vorher den Schalter im Hira genutzt hat.... dann MUß er doch eine Minusschaltung haben, sonst wär doch da irgendwo ein Relais dazwischen....
Und nein, die ETZ und auch die TS 250 haben unter der Sitzbank einen Leitungsverteile, wo unter anderem auch das Bremslicht angeklemmt ist.... :wink:
Recht haste mit dem eckigen Rücklicht. Da dort eine Zweifadenlampe drinn ist, muß ja ein gemeinsamer Massekontakt für Rück- und Bremslicht vorhanden sein.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
