PDF hier veröffentlichen?
Beitragvon Dominik » 3. April 2010 14:27
Hallo zusammen.
Wie kann ich hier im Forum ein PDF-Dokument, das aus einer A4-Seite Text und aus einer halben A4-Seite Text mit zwei Fotos besteht, veröffentlichen? Ich habe das probiert, aber unter meinem eingang geschriebenen Text kam dann nur quasi eine blaue Link-Adresse zum nklicken. Kann man das auch so machen, dass es gleich vollständig da ist, ohne etwas anklicken zu müssen?
Oder muss ich die zwei Seiten besser erst einscannen um sie dann hier zu posten? :?: weiß jemand bitte Bescheid?
Vielen Dank für Tipps und viele Grüße
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: PDF hier veröffentlichen?
Beitragvon Joachim » 3. April 2010 15:00
Wenn Du das PDF schon hast, kannst Du es ja auf einen Server hochladen und postest den link dorthin in diesem Forum. Falls Du das PDF noch nicht hast, ist es sinnvoller, die beiden Seiten abzuscannen und als JPG hier zu zeigen.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Dominik » 3. April 2010 16:01
Hallo Joachim, vielen Dank für deine Antwort.
Das PDF habe ich schon aber... :oops:
Am besten wird es sein, wenn ich es einscanne und als JPG hereinhole. Mal schauen, ob der Scanner noch tut.
Viele Grüße und danke dir nochmals
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Meisenmann » 3. April 2010 16:28
Wenn es der Scanner nicht mehr tut, mach doch einfach n Screenshot, schnibbel den zurecht und speicher den als .jpg...
Ist am einfachsten denk ich....
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
Meisenmann
Bilder: 41
Beitragvon kutt » 4. April 2010 07:23
lad doch einfach das pdf als anhang hoch ?
Themen: 598
Beitragvon Dominik » 4. April 2010 12:08
Hallo Kutt,
das habe ich ja probiert. Da kam dann aber nur eine blaue Linkadresse unten, die man anklicken konnte. Notfalls mache ich es eben doch so.
Aber nun ist eh gleich Sense, mein Bruder nimmt den Compu mit und will ihn neu konfigurieren oder so ähnlich. Ich werde es vertagen.
Bis dahin und danke euch
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Mitglieder in diesem Forum: karl kabel und 17 Gäste
