Aktuelle Zeit: 31. März 2026 09:55
BeitragVerfasst: 2. April 2010 00:25
Elsbeth gehts wunderprächtig. Momentan läuft sie wie ein Bienchen.
Heute bekam sie neues Öl. Na & die Motorenlüftung habe ich ausm Lufikasten gezogen, den Schlauch inne extra Bottel gesteckt & das Loch im Kasten verschlossen. Unglaublich, das bringt ne Menge. Das Gemisch kann nicht mehr verfetten & die Luft wird ruhiger.Bild Bild
A > M 10 Bolzen, mit Dichtung
B > Motorentlüftung jetzt in der Bottel
Der Schlauch ist mittlerweile zwischen den Gasern gelegt & die kleine Bottel sitzt versteckter.
Ansonsten:
Primär Gaser, 120 HD, Nadel auf 3 von oben, Schwimmerstand justiert, Benzinmege korregiert. Sekundär Gaser, 170 HD mit DonyJet Nadel auf 5 von oben, Kapilaröffnung vergrößert. Choke ordentlich gefettet, o.B.. Die Übersetzung wird noch auf 14/42, später auf 16/47/48 korregiert. Die Elsbeth geht ab wie Hölle ... Wenn ich kräftig am Gashuhn zerre brüllt sie fauchent los, ich merke nichts von einer 7000er Grenze. Unten rum läuft sie sehr ruhig & geschmeidig. Es macht richtig Freude mich 50 bei 3000, mit 60 bei 3,5, oder 4000 oder 30 mit 3000 Touren durch die Stadt zu sägen. Samstag gibs ne Ausfahrt, ich werde berichten wie sie läuft, was sie säuft ...
Als nächstes kümmer ich um die Wärme. Ölkühlung, Zweikreiskühlung, Lüfterwärmeableitung, Krümmerbandagen ... Heute beim Wampe Stamtisch witzelte ich, könnte gleich ne Kupferrohrschlange winden & hätte nebenher ein Kochomat an Bord, die Ölkühlung bekommt nen doppelten Sinn. "Topf" in die Spirale & zack ist die Suppe warm ... :wink:
Hat jemand ne Benzinpumpe übrig, bei mir war keine mehr?
BeitragVerfasst: 2. April 2010 05:06
Themen: 95
Blaubär hat geschrieben:
lass es
brauchst du nicht - zusätzliche fehlerquelle..
BeitragVerfasst: 2. April 2010 05:17
"Die Ducati des kleinen Mannes. MZ Skorpion."
Hallo Paula,
warum so unterwürfig? :shock:
BeitragVerfasst: 2. April 2010 07:01
Themen: 95
@carsten - klingt besser als sachsenharley ;-)
BeitragVerfasst: 2. April 2010 08:49
knut hat geschrieben:
lass es
Die brauche ich nur bedingt für die Skorpion ...
BeitragVerfasst: 2. April 2010 09:21
Der Bruder
Aber nen Zusätzliches loch haste in die Flasche schon gemacht?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 2. April 2010 10:28
Warum - sie läuft doch jetzt supidupi ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aber mal ernsthaft: "Der Bruder" meint diese "Entölung" des Motorraums wäre vordringlich eine Entlüftung - es hat also einen Sinn diese Leitung in den Luftfilterkasten zu führen ... :wink:
Früher endete diese Entlüftung im Freihen - als Abschluß war aber auch ein Filter montiert, um Dreck draußen zu halten.
Die "Blaubärversion" be- und entlüftet nun aber nicht mehr - wenn die Flasche nicht ohnehin von selbst wegfliegt - wirst du einen höheren Ölverbrauch in Kauf nehmen müssen :idea:
grüße thilo
Warum einfach, wenn's kompliziert geht?!
Fuhrpark: Kawasaki W650, Honda SevenFifty, MuZ Skorpion Sport,
selig: MuZ 500R "Tour"
BeitragVerfasst: 2. April 2010 10:57
Themen: 109
thilo hat geschrieben:
...Aber mal ernsthaft: "Der Bruder" meint diese "Entölung" des Motorraums wäre vordringlich eine Entlüftung - es hat also einen Sinn diese Leitung in den Luftfilterkasten zu führen ... :wink: ...
die ingenöre sind alle blöde :roll: darum muss jeder selbst sein motorrad ruinieren :|
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 2. April 2010 11:02
Bilder: 79
Mensch Nadja, lass das Motorrad doch so wie es ist.
Du wirst die erste sein, die bei nem 4Takter nen Klemmer produziert.
Davon bin ich inzwischen überzeugt
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 2. April 2010 11:10
Themen: 109
mueboe hat geschrieben:
Mensch Nadja, lass das Motorrad doch so wie es ist....
du bist nicht der erste der es ihr sagt aber sie wird es nicht lernen.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 2. April 2010 11:11
Endlich mal wieder was los im Rotax-Forum, also ich finds witzig 8)
Mein Vorschlag für die Verbesserung der Skorpion wäre noch eine Vergaserinnebeleuchtung.
Fuhrpark: MZ 500R
BeitragVerfasst: 2. April 2010 11:14
Morjens, Loch ist in der Buddel ...
Den Wink habe ich aus dem XTZ Bereich aufgegabelt.
Wie gesagt, die Guste fährt mit dieser einfachen Maßnahme super. Das Fläschle kann nicht wegfliegen, da der Schlauch zwischen den Gaser eingeklemt ist & das Fläschle gut eingeklemmt in der Mitte des Motors steht.
So wie sie jetzt eingstellt, bedüst ist, so gut fuhr sich die Elsbeth zuvor nicht. Die Guste geht im Stand nicht mehr aus. Der Leerlauf läßt sich jetzt sehr präziese einstellen.
Ich sags nur, ausprobieren, Erfahrungen sammeln, & denne mitteilen. Werde nachher ne kleine Runde drehen ... bin gespannt.
BeitragVerfasst: 2. April 2010 11:58
Simsonemme
dein Schlauch war wahrscheinlich nur voll Öl was bei der Demontage rausgelaufen ist....wenn du jetzt alles wieder schön zurückrüstest wird genauso laufen..natürlich sollte der Luftfilter nicht zugesetzt sein...
BeitragVerfasst: 2. April 2010 12:44
Luzie hat geschrieben:
ja, mensch. die ganze zeit lag mir das auf der zunge! direkt drauf! und jetzt sagst du es so daher. danke!
ich werd wohl senil. scheiße.
naja in meinem alter..... :biggrin:
BeitragVerfasst: 2. April 2010 21:31
Der Bruder
Nordlicht hat geschrieben:
Recht hast du
Verstehe ich nicht warum die Motoretlüftung,mit einmal für alles herhalten musste.
Und dann umgebaut mit sonem froms
Nadja wie gesagt,lese erst mal das rep-Buch und dann kanste loslegen mit Texten
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 3. April 2010 06:52
Der Schlauch war pups trocken, allet schön sauber. Nur etwas purös am Schlauchende.
Gestern gings, auf meine Hausstrecke nach Spechthausen ... Gemischte Fahrweise, Stadt, Landstraße, kräftige Zwischensprints, ne schöne Referenzfahrt. Macht ...,
6 Liter statt 8/9 Liter auf 100Km, zum Vergleich ETZ 250 4,5 ... - Jup, die Mühe hat sich gelohnt.
BeitragVerfasst: 3. April 2010 08:30
Simsonemme
und das weil die entlüftung jetzt inne Flasche hängt....nee..nee liebe Nadja.... da ist noch was anderes Oberfaul... oder zieht deine Skorpion durch die Entlüftung Luft...falsch gepolt dein Stacheltier :D ...
BeitragVerfasst: 3. April 2010 08:58
Themen: 95
wenn ich bewusst auf den einsatz meiner gashand achte, kann ich den spritverbrauch auch sehr beeinflussen ;-)
BeitragVerfasst: 3. April 2010 10:51
Und die Geschwindigkeit der Landschaft kann man neben der Lautstärke auch beeinflussen....
Voll das Wunderding!
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 3. April 2010 21:41
GEILOMAT!!!
375 Km Tour hinter mir ... Stadt, überwiegend Landstraße, Autobahn ... teileweise sehr zügige, kraftvolle Fahrweise.
Gestern & heute ... null Probleme. Die Guste surrt wie einst im Mai. So gut lief sie bis jetzt noch nie ...
Mit der jetzigen Übersetzung kann ich bequem im 5. in die Kurve, ohne runter zu schalten, am Gashuhn gedreht & schubs gehts kraftvoll vorwärt. Bei der Überstzung habe ich mich nach der Baghira Forester gerichtet. Gut, bei 130 schüttelst einem gut durch, 6000 bis 6500 Touren ... Doch im unteren Bereich, bei 30 / 50 / 60 in der Stadt, oder 80 / 100 / 110 auf der Landstraße, ist es ne Wonne. Jetzt n 6. Gang & die allet wäre perfekt ... Gut, später wirds auf n 16er Ritzel korregiert.
5,5 Liter auf 100 Km! vormals 8/9 Liter
Zusammengefasste Maßnahmen
Gaser:
Primär HD 120 - Nadel auf 3 - Benzinhöhe korregiert
Sekundär: HD 170 - Dynojet Nadel auf 5 - Kapilaröffnung aufgebohrt 4mm
Übersetzung: 14/43 - bei 100, 5000 Touren
Lufi & Öl neu, Ventile neu eingestellt: ein 0,08, aus 0,13, Gaservoreinstellung mit Lambdasonde
Motorentlüftung nicht mehr in den Lufikasten sonder in seperates Gefäß.
BeitragVerfasst: 3. April 2010 21:51
Der Bruder
Haste fein gemacht :patpat:
Und nu Zündkerzenwechsel :versteck:
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 4. April 2010 09:36
Simsonemme
und nun Finger weg vom Stacheltier....aber denk drann.....nie Untertourig fahren..lass sie drehen ,die Zahnräder werdens dir danken......
BeitragVerfasst: 4. April 2010 14:12
Der Bruder hat geschrieben:
Jups, ... dirnnen, vergass icke, vielleicht mal ne Iridiumkerze ... & ne neue, andre Zündeinheit ... ach, unwichtig, Madame läuft & surrt, einfach nur traumhaft.
BeitragVerfasst: 4. April 2010 16:32
Themen: 108
hi Paula - kannst du uns bitte mal einen entsprechenden Link geben?
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 5. April 2010 10:28
Themen: 109
wie lange wird es dauern bis die plastikbuddel sich unter den thermischen problemen verformt
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 5. April 2010 10:46
eher bricht sie ... habe einige Risse & vor allem Ausbrüche an Verscgraubungen.
Na ja, wenn ick richtig heiß bin, schmilzt mir die Guste zwischen den Beenen wech ... :oops: :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 5. April 2010 11:51 --
mzkay hat geschrieben:
Gugst Du hier, die umfangreichste XTZ Seite ...
Hier finden sich viele Winke die sich auch in der Skorpion umsetzen lassen ...
Zuletzt geändert von Ex-User Blaubär am 5. April 2010 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 5. April 2010 10:53
Na ja, wenn ick richtig heiß bi, schmilzt mir die Guste zwischen den Beenen wech ....
:shock:
:versteck:
die vorlage war halt einfach zu gut
Gruß Daniel
