Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 11:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: MZ ETZ 150 Probleme mit der Leistung
BeitragVerfasst: 3. April 2010 20:50
So, ich habe da mal ein Problem mit meiner MZ ETZ 150 BJ 1990
seit dem ich sie aus dem Winterschlaf geweckt habe stellt sich bei ihr das Problem ein das sie nicht mehr die Leistung hat die sie haben sollte . Weiterhinn sollte mann wissen das ich Aufgrund eines Defektes die elektronische Zündung ausgebaut habe und eine Unterbrecherzündung wirder einbauen musste vor dem Winter. Hin zu kommt, dass der Luftfilter im letzten Jahr ebenfalls getauscht wurde.
Die Symptome lassen sich so beschreiben, das die Emme im 3. Gang nicht mehr sofort das Gas annimmt und erst brauch eh sie richtig hoch dreht. Beim weitern Schalten in den 4. Gang tourt sie dann wider runter und das bei leichter Steigung.
Hab auch schon den Vergaser eingestellt, und auch die Luftschraube (1,5 UDR), die Vergasernadel hängt zwar nicht exakt mittig beim reinführen in die Düse , aber das Spiel ist i.o. . Habe auch schon die Vermutung das der Auspuff zu seien könnte, aber ich hoffe das ihr noch ein paar andere Kreative Ideen habt.
Danke für ne Antwort
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ 1990, Schwalbe BJ 1973, Berliner Roller BJ 1963
BeitragVerfasst: 3. April 2010 21:09
stimmt die Zündung, sitzt der Luftfilter richtig, hast Du mal auf Nebenluft geprüft und kommt genügend Sprit am Vergaser an ( mache mal das Sieb am Wassersack sauber)
Wenn alles i.O. :?:
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 4. April 2010 13:13
Hey, also das mit dem Vergaser können wir gerne mal ausschließen ... Benzin ist genug da
Was sein könnte ist das der Zündzeitpunkt nicht 100%`ig stimmt, aber ich hatte ihn mit einer Messuhr eingestellt. Die könnte höchstens ne Macke gehabt haben.
Habe auch heute versucht den Auspuff auszubrennen. Aber da er in einem Stück ist geht das etwas schlecht. Bzw das was dadrinn ist bekommt man eh nich raus.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 16 Gäste
