Verdauungsprobleme ETZ 250 beim Anfahren
Beitragvon 1986 » 26. März 2010 19:01
Hallo allerseits,
ich bin ein blutiger ETZ-Anfänger und nachdem ich etwas mit der Suchfunktion herumgesucht habe, ist mir folgende Frage unbeantwortet geblieben:
mein Vorbesitzer hat mir einen neuen Kolben beschert, den ich gerade einfahre. Als ich dann gestern mal mit etwas mehr Gas im ersten Gang anfahren wollte, hat die ETZ das Kraftstoff-Luft-Gemisch nicht zünden wollen, aber es gab eine schöne Explosion im Auspuff, die alle hinter mir etwas erschreckt hat. Hab natürlich selbst auch vor Schreck das Gas losgelassen, und mit der gewöhnlichen vorsichtigen Fahrweise war auch alles normal.
Ich denke, dass das Kraftstoff-Luft-Gemisch einfach überfettet war, aber ist das normal oder muss man da etwas einstellen? (Meine S51 hat sowas nie gemacht!)
Viele Grüße aus Passau...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 1984,
früher S51B 1986
1986
Re: Verdauungsprobleme ETZ 250 beim Anfahren
Beitragvon MZETZ150 » 26. März 2010 19:10
Herzlich willkommen hier!!!
Bei meiner Unterbrecherzündung hat sich auf diese Weise ein trockener Filz bemerkbar gemacht. Zündung einstellen und alles ist wieder in Ordnung. Natürlich Filz ölen nicht vergessen. LG Christoph
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon rängdäng » 26. März 2010 19:19
moin moin
Willkommen hier im Forum
Saarländische Grüsse
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon motorradfahrerwill » 26. März 2010 20:37
Willkommen ! :tach: :hallo:
Nee, normal ist das nicht.
Unterbrecherabstand und Zündzeitpunkt mal überprüfen.
Und den Filz nicht mit "normalem" Öl tränken, das ist für diesen Zweck zu dünn.
Literatur zur Maschine ? :arrow: miraculis :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Feldi » 27. März 2010 09:19
Hallo Passauer,
war bei meiner Guzzi auch mal (weiß nicht ob das mit einem 2 Takter auch so sein kann?), da war´s mit Unterbrechereinstellen fast wieder i.O.
Ganz losgeworden bin ich es nie, dann aber nur noch wenn sie nicht gleich ansprang- wie ein Kanonenschuß- und dann sprang sie immer noch nicht an. Eine Guzzi hat halt als Italienerin so ihre Zicken, wenn sie nicht mag, kannst du nichts machen. Emmen sind dagegen brav und geduldig.
N.B.: Willkommen bei den MZ-lern, bin auf Fotos gepannt und vielleicht schreibst Du mal noch etwas über Dich zum Kennenlernen, würde uns freuen!
Viele Grüsse, der Feldi
Feldi
Beitragvon 1986 » 4. April 2010 13:09
vielen Dank an alle - der Unterbrecherschmierfilz war, wie es scheint, wirklich ein bisschen trocken, habe "Zweirad Schmier- und Haftöl" (eine sehr zähflüssige Sorte) darauf getan und nun scheint alles in Butter. Könnte aber auch das Werkzeug gewesen sein, das auf den kleinen schwarzen Kasten links über der Batterie im Seitendeckel gedrückt hat - dadurch ist geht mir nämlich bei Schlaglöchern inzwischen die ganze Elektrik aus... Werde mal mit Sandpapier die Stecker bearbeiten und den Kasten (die Oberhälfte bewegt sich in Bezug auf die Untere) mit Klebeband festzurren...
Also, nochmal vielen Dank für die Tips! Von allein wäre ich wohl nie auf den Unterbrecherschmierfilz gekommen..
früher S51B 1986
1986
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. April 2010 20:56
Na sowas hört man doch gern. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
