nach Beiwagenmontage Teil übrig?
Beitragvon bavaria blue » 6. April 2010 10:28
Hallo Zusammen,
ich weiß ist ne blöde Frage und sollte nach 3 erfolgreichen anderen Restaurationen nicht passieren. Aber ich habe den im Foto abgebildeten Ring nach erfolgreicher beiwagenmontage noch übrig. Selbst das Erforschen der Ersatzteilisten gab keinen Hinweiß.
Hat jemand ne Idee wo und ob der Ring verbaut ist, war? Teil ist 1cm hoch und ca 18mm im Durchmesser.
Danke schon mal. :D
Gruß Blue
I like tight fit's
Fuhrpark: AWO Sport 1960 Chopper, IWL Berlin 1960, ETZ 251 Gespann 1989, RT 125/3 als Chopper umgebaut
bavaria blue
Re: nach Beiwagenmontage Teil übrig?
Beitragvon Lorchen » 6. April 2010 10:40
Das sieht mir auf den ersten Blick aus wie die Distanzhülse unter dem Kurbelwellenstützlager, also nichts seitenwagentypisches.
Beitragvon beres » 6. April 2010 10:43
Hallo Blue,
das koennte das Distanzstueck der SW-Radachse sein, das kommt ganz nach aussen, "passt" ggf. also auch ohne das Stueck.
Bernd
Bernd
beres
Beitragvon ENRICO » 6. April 2010 11:05
,,..........Ehering?.......Ist Deine angetraute Frau noch doch :?: :lol:
Oder evtl. war in der Zwischenzeit Scheidungsfeier :?: :lol:
Such`Dir einfach eine Neue. Pass aber auf, dass sie diesmal ein paar Jahre jünger ist :lol: "
:versteck: :versteck: :versteck:
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon trabimotorrad » 6. April 2010 11:17
Ich denke auch, das es der Ring ist, der außen auf der Beiwagenradachse sitzt.
Themen: 143
Beitragvon Andreas » 6. April 2010 12:17
Guck mal ob die Steckachse vom Beiwagenrad durchpaßt ....
Themen: 855
Beitragvon Nr.Zwo » 6. April 2010 12:20
Jup, kann man sich nur anschließen, sieht nach Steckachse aus.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Marco » 6. April 2010 12:22
trabimotorrad hat geschrieben:...der außen auf der Beiwagenradachse sitzt.
Außen?
Hm, hab ich auch nicht.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon P-J » 6. April 2010 12:35
Ich hab auch sowas an der Achse aussen. Sonst ist das Gewinde nicht lang genug.
Beitragvon bavaria blue » 6. April 2010 12:44
danke für Euren Input.
Ich denke Lorchen hat das richtig erkannt!
Die Kiste mit den Beiwagenteilen stand den Winter über vor der Werkbank und oben drauf habe ich mal einen ETZ Motor kupplungsseitig geöffnet. Dabei wird das wohl da reingefallen sein. Da der noch so da liegt ist das Teil nicht vermisst worden.
Die Distanzhülse sind doch eigentlich 2 und länger zumindest bei mir. Allerdings steht das gewinde innen ziehmlich lang aus der mutter raus. Also könnte das Ding Bremsbackenseitig verbaut gewesen sein. Allerdings lässt sich die Achse normal festziehen.
Zumindest wäre das ein Hinweiß, werde beide Varianten mal nachgehen wenn ich zu Hause bin. Danke!
Gruß Blue
I like tight fit's
bavaria blue
Beitragvon Ratzifatzi » 6. April 2010 14:42
So wie oben beschrieben, da gehoert am Beiwagen von aussen noch ein Rohr mit dazwischen, da sonst das Gewinde zu weit durchgeht.
Hier maln Bild, ist zwar nicht Original und schlecht zu erkennen, aber bei Trommelbremse genauso.
Ratzifatzi
Beitragvon knut » 6. April 2010 14:49
gibs zu - du wolltest nur mal die SB zeigen ;-)
Themen: 95
Beitragvon ETZeStefan » 6. April 2010 14:52
ich find sone themen immer top "nach montage teil übrig" :mrgreen: :mrgreen:
aber das geht so schnell und dan weiss man nicht wo es hingehört also soll keine kritik sein 8)
was auch mal geil wäre "nach motormontage kolben übrig" :mrgreen:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Ratzifatzi » 6. April 2010 17:02
knut hat geschrieben:gibs zu - du wolltest nur mal die SB zeigen ;-)
:mrgreen:
Selbst da habe ich das kleine "Roehrchen" drangelassen. Sieht eigentlich ja schon albern aus, aber hey es war halt "uebrig", um wieder zum Threadtitel zu kommen. :D
Ratzifatzi
Beitragvon Lorchen » 6. April 2010 18:05
Ich hab auch ständig irgendwelche Schrauben, Scheiben und Muttern übrig. Aber es ist alles fest und es funktioniert. :irre:
Beitragvon alexander » 6. April 2010 18:09
Lorchen hat geschrieben:Ich hab auch ständig irgendwelche Schrauben, Scheiben und Muttern übrig. Aber es ist alles fest und es funktioniert. :irre:
perfektes Tuning eben.
Beitragvon bavaria blue » 7. April 2010 07:36
Ratzifatzi hat geschrieben:So wie oben beschrieben, da gehoert am Beiwagen von aussen noch ein Rohr mit dazwischen, da sonst das Gewinde zu weit durchgeht.
Danke für die zahlreichen Zuschriften. Es ist definitiv das Teil am Beiwagen. Ich habe eine zusätzliche Unterlegscheibe mit 3mm verbaut weil mir da zu komisch erschien. An son fetten Ring habe ich da nicht mehr gedacht. :mrgreen: Danke!
@Ratzifatzi,
coole Konstruktion, kann man dacon ein paar Detailbilder bekommen. Bin zwar gerade fertig mit dem Zusammenbau aber der nächste Winter kommt ja wieder :D
Nochmals Danke!
Gruß Jürgen
I like tight fit's
bavaria blue
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 29 Gäste
