Motoraufhängung
Motoraufhängung
Beitragvon gerneossi » 28. März 2010 11:25
Hallo alle zusammen,
ich weiß nicht mehr,wie die elastische Motoraufhängung (TS 250/1),zusammen gesetzt und angeschraubt war.
Hat jemand eine Explosionszeichnung?
Ich weiß, Ihr (jemand) hilft wieder.
Danke !!!!!!!
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: Motoraufhängung
Beitragvon RT Opa » 28. März 2010 11:26
bei Miraculis findest du alles
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Motoraufhängung
Beitragvon Christof » 28. März 2010 11:35
Bei der TS 250/1 gibts 2 verschiedene obere Aufhängungen. Hier mal 2 Schnittbilder.
Aufhängung bis 1979:
Nach dem Entfernen der beiden Sechskantmuttern (1) und der 2 Federringe den Motor nach unten abkippen ,
Die Sechskantmutter (1) und den Federring (2) abschrauben ,.
Nun kann die komplette elastische Motoraufhängung herausgezogen werden.
Bei der Montage ist auf die richtige Lage der Anschlagscheibe (3) zu achten (stark durchgebogen nach oben, weniger durchgebogen - gekennzeichnet durch eine eingedrehte Nut (siehe Pfeil - nach unten).
Aufhänung ab 1979 und alle ETZ
Wichtig ist das die Hülse -14- fest aber verschiebbar im Gummi -13- sitzt und der keine Verschleißkanten am Umfang hat. Sonst klappert er!
Re: Motoraufhängung
Beitragvon gerneossi » 28. März 2010 11:45
Christof hat geschrieben:Bei der TS 250/1 gibts 2 verschiedene obere Aufhängungen. Hier mal 2 Schnittbilder.
-- Hinzugefügt: 28. März 2010 11:53 --
AH,jetzt kann ich auch das zweite Bild sehen.
Danke!!!!!!!!!!!
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: Motoraufhängung
Beitragvon ollipa » 6. April 2010 20:40
weiß jemand von Euch, ob die Motoraufhängung der TS bis Baujahr 1979 irgendwo noch neu zu kaufen ist? Oder passt evtl. auch die Aufhängung ab Baujahr 1979 wie in der ETZ? Danke.
Gruß Michael
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Re: Motoraufhängung
Beitragvon MaxNice » 6. April 2010 21:06
also ich hab bei der der restauration das lager getauscht, und da es nur die nach 79 version zu kaufen gab das alte gummi aus den metallschalen entfernt. allerdings ging das nicht so leicht, schließlich ahb ich sie in den werkstattofen geworfen und gewartet, dann am nächsten tag wieder rausgeholt und gesäubert, neu lackiert, zwei von den neuen gummis etwas bearbeitet, und mit der scheibe wieder eingesetzt, hab jetzt quasi ein mischmasch da drin.
aber viel interessanter ist, dass dieses kleine detail der aufhängungsänderung mein baujahr weiter eingrenzt, jetzt bin ich schon drei jahre vom eingtragenen datum entfernt...
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Re: Motoraufhängung
Beitragvon Christof » 6. April 2010 21:44
ollipa hat geschrieben:Hallo,
Gruß Michael
Kann man ohne weiteres umrüsten, was ich auch machen würde da der anvulkanisierte Gummi im Blech (-4- im oberen Bild) sich öfters löst! Die neue Aufhägung ist bis auf das Gummielement -13- verschleißfrei!
Re: Motoraufhängung
Beitragvon D-439 » 26. April 2010 11:55
der Fred hat mich bislang noch verwirrter gemacht, als ich ohnehin schon bin :-)
Meine Aufhängung besteht aus zwei identischen Tragblechen (siehe Bild), jeweils mit einvulkanisiertem Gummieinsatz, in dem widerum jeweils eine einvulkanisierte Distanzhülse steckt, dazwischen eine gewellte Anschlagscheibe.
Laut Fred handelt es sich daher um eine Aufhängung von vor 1979 an meinem 1980er Rahmen.
Die alten Gummis scheint es ja wohl nicht mehr zu geben, so dass ich auf den Gummi der ETZ ausweichen muss
(oder sind das auch zwei ? Im Fred hat jemand davon geschrieben, Umbau wäre ganz einfach, es müßten nur zwei Gummis "bearbeitet" werden, spricht aber die ETZ-Distanzhülse nicht an ???).
Bei nur einem ETZ-Gummi entfällt dann meine gewellte Anschlagscheibe und die der ETZ (trichterförmig), muss her.
Neu muss dann auch die Distanzhülse zum Gummi der ETZ (da nicht ins Gummi eingegossen).
Habe ich das jetzt richtig verstanden ? Und passt das wirklich alles in meine alten Tragbleche (da doch die der ETZ ganz anders aussehen sollen) ? Kauf ich besser direkt nen kompletten Satz der ETZ ?
Ratlosen Gruß ins Forum
P.S.: ... und muss ich schon bei Einsatz des ETZ-Gummis zwischen Rahmen und Dämpfungskörper
eine Distanzhülse wie bei der ETZ einbauen ???
Fuhrpark: MZ TS 250 / 1 - Gespann
D-439
Re: Motoraufhängung
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 26. April 2010 18:22
Thomas, du must den gesamten Satz für die ETZ kaufen. Von dem alten Halter kannst du nichts verwenden.
PS: Im anderen Fred meine ich mit Distanzhülse die Nr. 9, nicht die Nr. 14 hier im Bild (= Distanzbuchse).
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Mitglieder in diesem Forum: Vogtlandandi und 15 Gäste
