Aktuelle Zeit: 2. Dezember 2025 13:57
 Betreff des Beitrags: Unterschiedliche Kupplungsmitnehmer
BeitragVerfasst: 5. April 2010 18:03
ich wollte heute bei meiner ES am 4 Gang Motor den genieteten Kupplungsmitnehmer gegen einen verstiften Mitnehmer von einer 5 Gang Kupplung austauschen, weil dieser Spiel hatte. Jedoch habe ich Festgestellt das die Länge mit der die Mitnehmer auf der KW bzw dem Nadellager sitzen nicht gleich ist. Wenn ich den 5 Gang Mittnehmer mit Anlaufscheibe einbaue, hat er ca. 0,5 mm axiales Spiel. Also ist er sozusagen 5mm kürzer.
In den Ersatzteillisten habe ich jedoch keinen Unterschied von den verwendeten Mitnehmern und Anlaufscheiben gesehen. Auch im Forum habe ich gelesen, dass die Kupplungen von 4 und 5 Gang Motor untereinader kompatibel sind.
Kann mir jemand den Unterschied erklären?
grüße
Fuhrpark: ES 250/2 Bj.70; Berlin Roller Bj.61, VW LT Campingbus Bj.81, S50 Enduro Umbau, MAW, Tümmler
BeitragVerfasst: 5. April 2010 18:29
hallo,
ja da gibt es unterschiedliche Mitnehmer. Selbst bei den ES und ETS Modellen.
Du brauchst eigentlich nur den passenden mitnehmer zu deiner Kurbelwelle. Ich finde aber nichts auf die schnelle im netz.
Ich habe neulich bei einem Bekannten dieses Problem auch gehabt. Sie unterscheiden sich in der länge der Aufnahme der Kurbelwelle.
muemmel
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 77 Simson S50 B Bj.75
BeitragVerfasst: 5. April 2010 20:54
Und wieviel verschiedene Mitnehmer gibt es bei den ganzen Kupplungen für 250er Motoren?
Bei den Händlern im Internet gibt es nämlich immer nur einen und da frag ich mich welche Größe das nun ist.
Hat das vielleicht schonmal jmd mit dickeren Anlaufscheiben zusammen gebaut? Wenn ja, wo gibt es diese?
grüße
BeitragVerfasst: 5. April 2010 22:47
Ja es gibt verschiedene Anlaufscheiben, aber die sollten ein bestimmtes Gesammtmaß nicht überschreiten.Leider weis ich nicht auf die schnelle wieviel, werde aber morgen nochmal stöbern.
muemmel
BeitragVerfasst: 6. April 2010 21:33
muemmel hat geschrieben:
hallo,
muemmel
Stimmt nicht ganz. Ab ungefähr 1965 (ab Es 250/1 mit Seilzugverlängerung am Kupplungsdeckel) gibt es die Mitnehmer mit innerer Anlaufscheibe. edit: ab 4/1967 setzt erst das Nadellager KK22x26x26 ein! Die Größe des Lagerbundes an der Welle und die Breite der Aufnahme am inneren Mitnehmer und der Nadelkranz sind ab dann bis zur ETZ immer gleich. Erst ab dann sind die Ausführungen tauschbar D.h. im Klartext die genietete Ausführung ist gegen die Ausführung mit Kerbstiften austauschbar. Zwar hat der vernietete Mitnehmer einen höhere Bund aber dafür der Mitnehmer mit der Kerbstiftverbindung ein breiteres ( und in den Flanken geschliffenes) Antriebsrad! Ich habe das ganze auch mal an einem MM 250/4-Wellenstumpf gemessen. Das Axialspiel lies sich mit beiden Mitnehmern einstellen obwohl an die Welle der geschliffene Mitnehmer gehört.
Mitnehmer mit Kerbstifverbindung (ab 1976)
Mitnehmer mit Nietverbindung (bis ca. 1976)
muemmel
Es gibt 3 versch. Ausgleichsscheiben 1,90mm 1,95mm und 2,00mm Dicke. Es darf nur eine Scheibe verbaut werden.
es250rico hat geschrieben:
Im Normalfall gibt es mind. 5 Stück. Wobei die letzen 3 Ausführungen (ab ES 250/1) sich nur in Details unterscheiden, wie Lamellenschutzblech und den geschliffenen Rädern bzw. Kerbstiftverbindung. Zudem sind die auch untereinander austauschbar.
Bei den Händlern im Internet gibt es nämlich immer nur einen und da frag ich mich welche Größe das nun ist.Hat das vielleicht schonmal jmd mit dickeren Anlaufscheiben zusammen gebaut? Wenn ja, wo gibt es diese?
Da warste aber immer bei den falschen Händlern. Hier gibts z.B. alle 3 (Position -22-)!
http://www.mzsimson.de/index.php/deu/29 ... c949ae9/?_
Übrigens kontrollier mal die Einbaulage der Anlaufscheiben. Sie müssen immer mit der Eindrehung nach innen verbaut sein. Ansonsten gibts auch abnormale Spiele!
Zuletzt geändert von Christof am 6. April 2010 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. April 2010 22:34
ja hast recht, ich hatte das problem an einer ETS, wo der mitnehmer trotz größter Beilegscheibe zu viel luft hatte. Aber ich denke, daß trotzdem ein unterschied zwischen den 4-und 5 Gang Motoren in der länge der Aufnahme der Kurbelwelle gibt, da diese ja unterschiedlich abgedichtet werden( simmerring bei der 4 gang innen und bei der 5 gang außen und dadurch auch verschiedene Kurbelwellen). Jedenfalls hatte ich bei der ETS dann ca 3- 4 mm luft. Er hatt denn den Mitnehmer getauscht und dann hatte alles gepasst.
Ich habe bei meiner werkstatt auch 2 verschiedene gefunden. 1x für die alten 4 gang Motoren un 1x für den 5 gang Motor.
muemmel
BeitragVerfasst: 6. April 2010 23:17
3-4mm? So viel? Normal sind die Bunde ab dem Lager für den Mitnehmer identisch, egal wo das KW-Lager oder der Dichtring sitzt. Vergleich mal selber (roter Bereich):
Ich habe aber nochmal nachgeblättert und rausgefunden das es durchaus an frühen ES/2-Motoren andere Lagerzapfenlängen, Mitnehmer und um 2mm längeren Lager KK22x26x28, gab. Du könnest also an frühen ES/2-Motoren Recht haben. Der Grund der Umstellung wird hier erklärt:
Aber zumindest ab April 1967 bzw. an Kurbelwellen mit Nadellagerkranz KK 22x26x26 (ab ES 250/2) sind die Mitnehmer untereinander austauschbar! Ich war eigentlich davon ausgegangen das das noch bei der ES/1 geändert wurde aber 4/1967 gabs ja keine ES/1 mehr. Spätere Ausführungen lassen sich aber tauschen, denn ich hab auch nen Mitnehmer mit Kerbstifen von ner TS 250/1 in meiner ES 175/2 (BJ. 70).
@es250rico: Mess mal die Bundlänge für das Nadellager des inneren Mitnehmers auf der Kurbelwelle nach. Ist der zufällig ~28mm lang?
BeitragVerfasst: 7. April 2010 15:51
Na es war eine ETS, wo das Problem auftauchte. Kann sein, das es ein älterer Motor war, jedenfalls hatte ich mehr luft, wie erlaubt.Ob es nun 1mm , oder mehr war, weis ich jezt auch nicht mehr genau, Auf jeden fall war das Spiel außerhalb der Tollerranz.
muemmel
BeitragVerfasst: 10. April 2010 14:53
Ich will das Thema nochmal zur Sicherheit für mich aufrollen. Ich habe jetzt an meiner ETS die Kupplung der TS 250/1 bzw. ETZ eingebaut. Den "alten" Mitnehmer habe ich aber beibehalten. Es liegt also nur an der Kurbelwellenausführung, ob der Mitnehmer verwendbar ist und nicht am Kupplungstyp? Man kann also generell sagen, daß ab ES /2 immer die TS/ETZ-Kupplung problemlos auf den vorhandenen Mitnehmer paßt?
Links habe ich offensichtlich einen vernieteten Mitnehmer ab 04/1967 und rechts einen verstifteten ab 1976. Die gleichen sich völlig, abgesehen von der zwischengelegten Scheibe beim linken Mitnehmer.
BeitragVerfasst: 10. April 2010 18:15
ja, der Mitnehmer ist von der KW abhängig. Die Kupplung selber passt aber auf beide Mitnehmer. Wie gesagt ich hatte ja auch das Problem, aber die genauen Zusammenhänge können nur die im obrigen Beitrag von Christof sein.
muemmel
BeitragVerfasst: 10. April 2010 22:41
Es gibt aber auch noch Unterschiede an der Höhe am Bund von der Innenseite der Mitnehmer.
gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
BeitragVerfasst: 11. April 2010 17:36
colli hat geschrieben:
gruss Wolfgang
Ja aber dafür ist das Antriebsrad am inneren Mitnehmer schmaler und dessen Zahnflanken nicht geschliffen!
Lorchen hat geschrieben:
:ja: :ja:
Das ist übrigens ein Spritzschutz für die Reibbeläge. Der Belagswerkstoff wurde irgendwann mal mit Kork versetzt und da ist die Spritzscheibe auch entfallen. Mehr hier:
BeitragVerfasst: 24. April 2010 17:48
@Christof
Ja die Bundlänge von meinem vernieteten Kupplungsmitnehmer aus der ES250/2 ist 28mm.
Die Bundlänge von dem verstiften Mitnehmer von der TS Kupplung ist 26,6mm. Deshalb hat dieser Mitnehmer auch zuviel Spiel auf der Welle.
Also sind die Kupplungen noch nicht ab 1967 untereinander tauschbar.
Gibt es auch verstiftete Mitnehmer mit einer Bundlänge von 28mm?
sorry für die späte Antwort auf meinen Beitrag aber ich steckte zwecks Wolke in Italien fest
grüße
BeitragVerfasst: 24. April 2010 18:43
Die TS-Ausführung kannst Du mit Anlaufscheiben hinter dem Mitnehmer ausgleichen.
BeitragVerfasst: 24. April 2010 21:13
Hey das ist natürlich die Lösung :!: Warum nicht 2 Scheiben hinter den TS-Mitnehmer gelegt. Solange wie das Primärrad und das Antriebsrad fluchten und das Axialspiel danach unter 1/10 bleibt wäre das ok!
BeitragVerfasst: 25. April 2010 06:57
Ich hab das gerade bei meiner ETS gemacht. Anlaufscheiben gab es seinerzeit reichlich bei den Sammelbestellungen. :wink:
Ich konnte aber nicht so fein ausgleichen, weil die dünnste Scheibe 1/10mm ist. Daher klappert es etwas mehr im Stand. Die Schrägverzahnung überdeckt sich vollkommen.
BeitragVerfasst: 25. April 2010 20:47
War das die ETS mit dem Ring anstatt dem Ausrückhebel mit dem schmalen Bund?
BeitragVerfasst: 26. April 2010 07:37
Ja, aber ich meine jetzt die Anlaufscheiben hinter dem Mitnehmer. Um die Kupplung herum stapeln sich jetzt die Scheiben - quasi. :)
BeitragVerfasst: 28. April 2010 11:24
Ja das weiß ich doch. Hatte nur die auf TS umgebaute Kupplung in der ETS von dir mit dem Ring in Erinnerung!
Quasi wie ein Panorama-Wagen: Überall Scheiben! :lach:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
