Hallo alle zusammen,
ich weiß nicht mehr,wie die elastische Motoraufhängung (TS 250/1),zusammen gesetzt und angeschraubt war.
Hat jemand eine Explosionszeichnung?
Ich weiß, Ihr (jemand) hilft wieder.
Danke !!!!!!!
Fritz
Christof hat geschrieben:Bei der TS 250/1 gibts 2 verschiedene obere Aufhängungen. Hier mal 2 Schnittbilder.
Aufhängung bis 1979:
Nach dem Entfernen der beiden Sechskantmuttern (1) und der 2 Federringe den Motor nach unten abkippen ,
Die Sechskantmutter (1) und den Federring (2) abschrauben ,.
Nun kann die komplette elastische Motoraufhängung herausgezogen werden.
Bei der Montage ist auf die richtige Lage der Anschlagscheibe (3) zu achten (stark durchgebogen nach oben, weniger durchgebogen - gekennzeichnet durch eine eingedrehte Nut (siehe Pfeil - nach unten).
Aufhänung ab 1979 und alle ETZ
Wichtig ist das die Hülse -14- fest aber verschiebbar im Gummi -13- sitzt und der keine Verschleißkanten am Umfang hat. Sonst klappert er!
ollipa hat geschrieben:Hallo,
weiß jemand von Euch, ob die Motoraufhängung der TS bis Baujahr 1979 irgendwo noch neu zu kaufen ist? Oder passt evtl. auch die Aufhängung ab Baujahr 1979 wie in der ETZ? Danke.
Gruß Michael
Mitglieder in diesem Forum: mao und 19 Gäste
