Einfahren / Schieberuckeln
Beitragvon Andreas » 6. April 2010 23:34
Hab heute die erste kleinere Tour mit der neuen Laufgarnitur, der Vape und dem 30N2-3 in der ETS unternommen. Nicht wirklich weit, ca. 40 km und die allererste Fahrt.
Lief alles sehr gut, sie hängt sauber am Gas, beschleunigt ohne Löcher, knistert nicht, nagelt nicht, qualmt kaum bis garnicht, springt sehr gut an.
Vollgas bin ich logischerweise noch nicht gefahren.
Kerze ist nach den 40 km Rehbraun. Soweit also alles ok. Sie hat allerdings im Schiebebetrieb leichtes Schieberuckeln. Beim 28er BVF habe ich mir mit einer größeren LLD = 45 / Serie ist 40 beholfen und das Schieberuckeln war weg.
Der TS/0 Gaser ist folgendermassen bestückt:
- LLD = 40 / Serie ist 35
- HD = 145 / Serie ist 140
Nadel in Kerbe 5, Luftregulierschraube 1,5 Umdrehungen offen.
Nun bin ich ja mit der LLD schon eine Nummer höher, sollte ich noch eine höher auf 45 gehen?
Was sagen die Experten, ich möchte in der Einfahrphase nicht unnötig herumexperimentieren oder Risiken eingehen ....
Sollte ich ebenso die 145 HD beibehalten oder ist das zuviel des Guten? Der 28er Gaser hatte "nur" eine 120 HD / Serie 117.
Oder kann man nach 40 km Fahrt überhaupt noch keine verlässlichen Aussagen machen und sollte erstmal so weiterfahren?!
Themen: 854
Re: Einfahren / Schieberuckeln
Beitragvon der janne » 6. April 2010 23:36
LLD etwas größer cheffe, das schadet erstmal nichts.
Themen: 140
Beitragvon Christof » 6. April 2010 23:38
Geht das schieberuckeln mit harten Verbrennungschlägen einher oder juckelt sie nur leicht?
Beitragvon Andreas » 6. April 2010 23:43
Auf Anhieb würde ich sagen sie juckelt. Was wäre dann zu machen? LLD 45?
Harte Verbrennungsschläge machen sich wie bemerkbar? Hartes Klopfen im Schiebebetrieb so "als wenn der Kolben oben anschlägt"? Sowas hatte ich mit der alten Laufgarnitur (TS). Was wäre dann zu machen?
Themen: 854
Beitragvon Paule56 » 6. April 2010 23:52
Mach die Löcher /Düsen weiter auf, bis sie zu fett läuft
Eine rehbraune Kerze ist bei dem Sprit, der Dir heutzutage verabreicht wird, schon bei Vollgas und korrekter Bedüsung ne Seltenheit, während der Einfahrzeit darf und sollte sie schwarz -jedoch weder feucht noch verrußt- bleiben.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Christof » 7. April 2010 00:02
Andreas hat geschrieben:Auf Anhieb würde ich sagen sie juckelt. Was wäre dann zu machen? LLD 45?
Ich würde erstmal die Luftregulierschraube ein wenig mehr eindrehen, bis sie sanft abtourt (Motor warm gefahren). Bei harten Schlägen ist es meist ne größerer LLD die Abhilfe bringt, was ich auch machen würde wenn die Schraube schon komplett drin ist und sich nix ändert.Haste ne Düsenreibahle? Wenn ja kannst es, wies Paule schon erwähnt hat, die LLD ein wenig mehr aufahlen!
Beitragvon Andreas » 7. April 2010 00:07
Ok, ich versuche es erstmal mit der Luftregulierschraube.
Beim aufahlen mache ich bestimmt was kaputt ... :lol: .
Themen: 854
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 7. April 2010 00:26
Falls Du den Gasschieber nicht ganz schließen lässt (Anschlagschraube), dann dreh die mal testweise raus, bis der Schieber voll schließt. Vermutlich läuft die Fuhre dann im Standgas sehr langsam mit Tendenz zum Ausgehen, jedoch wird das Nachschlagen weniger und die Schaltbarkeit besser.
Beitragvon Lorchen » 7. April 2010 07:47
Beim 4-Gänger stelle ich das Standgas immer ganz ab, damit sie beim Hochschalten schneller abtourt. Dann kann man ganz ohne Knarren schalten. Nebenbei ruckelt es dann auch nicht mehr.
Beitragvon Emmy66 » 7. April 2010 13:26
Kolbenschieber kann ebenfalls Ursache sein, falls er abgenutzt ist.
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon colli » 7. April 2010 19:47
LLD auf 35 bis max 40.Hauptdüse 120 bis 125 bei 28 er Vergaser.
Wieviel Zähne hat dein Ritzel am Motor?????????
gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Andreas » 7. April 2010 22:42
Meinst Du mich?
21
Ich fahre aber den 30er Gaser.
Themen: 854
Beitragvon colli » 8. April 2010 18:23
21 habe ich mir gedacht,mach mal 19 zähne und Du wirst eine deutliche Besserung feststellen.
Gruss wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon mutschy » 8. April 2010 20:25
Nanu, ich wusste gar nich, dass man das Schieberuckeln beim Zweitakter überhaupt in den Griff kriegen kann :?: Seit ich Trabant gefahren bin, hab ich auf Schiebebetrieb weitestgehend verzichtet u stets ausgekuppelt. Aowohl bei der Simme, als auch bei der TS bin ich (bisher) damit ganz gut gefahren, beim Starlet nutze ich aber schon die Schubabschaltung des Viertakters :D
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Rico » 8. April 2010 20:52
mutschy hat geschrieben:Nanu, ich wusste gar nich, dass man das Schieberuckeln beim Zweitakter überhaupt in den Griff kriegen kann :?:
Häufig liegt Schieberuckeln nur am zu hoch eingestellten Standgas.
Auf der anderen Seite ist stabiles niedriges Standgas bei MZ'en nicht immer möglich, so meine Erfahrung.
mutschy hat geschrieben:...beim Starlet nutze ich aber schon die Schubabschaltung des Viertakters :D
Noch so einer, der zu faul ist, sich um die Zipperlein seiner Dose zu kümmern wegen Mangel derselben.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon mutschy » 8. April 2010 21:06
[ot]
ich hat geschrieben:
Wohl wahr. Heute die 249.800 voll gemacht u bisher nicht einmal liegengeblieben (der P8 is schlappe 17 Lenze jung, klein leicht u billig :D)[/ot]
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Ratzifatzi » 8. April 2010 21:38
Schiebruckeln hab ich beim ausrollen mit Standgas keins, man kann sauber die Gaenge runterschalten und ein wenig mit dem Motor bremsen, aber dafür ruckelts, wenn ich versuche mit 3000U/min eine konstante Geschwindigkeit zu fahren. Bin aber auch noch nicht fertig mit dem Einstellen. Allerdings fahre ich auch keinen BVF.
Ratzifatzi
Beitragvon ETZ-Racer » 8. April 2010 21:51
laut Hermann LLD 45 HD 140
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon Lorchen » 9. April 2010 07:31
Aber nicht beim Vergaser 28N1-3! Das ist für den 30N2-3 bzw. 30N2-4 richtig.
Beitragvon Christof » 9. April 2010 12:10
Lorchen hat geschrieben:Aber nicht beim Vergaser 28N1-3! Das ist für den 30N2-3 bzw. 30N2-4 richtig.
Den 30N2-3 hat doch der Cheffe jetzt drinne oder gehts um was anderes?
Beitragvon Andreas » 9. April 2010 13:23
Christof hat geschrieben:
Ne, es geht um den 30N2-3.
Themen: 854
Beitragvon Commander Keen » 9. April 2010 13:48
Ratzifatzi hat geschrieben:Schiebruckeln hab ich beim ausrollen mit Standgas keins, man kann sauber die Gaenge runterschalten und ein wenig mit dem Motor bremsen, aber dafür ruckelts, wenn ich versuche mit 3000U/min eine konstante Geschwindigkeit zu fahren. Bin aber auch noch nicht fertig mit dem Einstellen. Allerdings fahre ich auch keinen BVF.
Das Problem hab ich auch. ETZ250 Gespann mit 300ccm und BVF 2-4 Vergaser. LLD 45, HD140. Mit 50er LLD läuft sie im Winter schon fast zu fett, darum hab ich im Frühjahr wieder die 45er reingemacht und die Nadel 1 höher gehangen. Schieberuckeln bei ca 3000 u/min ist aber immer noch da. Vielleicht die Nadel noch eins höher?
Außer Kontrolle sind es Königs Banditen;
aber außer Kontrolle ham sie nix zu bieten!
Fuhrpark: ETZ250 Gespann
BMW K100 RS
Dnepr K750
RT125/3,
Yamaha XV535,
Vespa V50,
Commander Keen
Beitragvon Lorchen » 9. April 2010 17:18
Hm ja, ich bin verwirrt, Herr Wirt. :irre:
Beitragvon tony-beloni » 2. Mai 2010 09:58
mahlzeit,
ich klinke mich jetzt einfach mal rein hier.
habe mir vor kurzen ne 87er Etz 250 ( umbau auf 300ccm) zugelegt.
mein problem an der ganzen sache ist, dass ich mein unangenehmes schieberuckeln mit knallgeräuschen bei ungefähr 3500U/min. nicht wegbekomme.
zündung ist bei 2,7 vor OT (145km/h spitze bei 75 kg und 21er ritzel)
habe einen 30n3-X, (umluftiger-ökokumpel) mit veränderter hauptdüse (135), die stellung der leerlaufluftschraube (LLLS) war auf 4,2 umdrehung draussen und die der umluftschraube (ULS) auf 3 umdrehung. laut literatur ist der vergaser ursprünglich auf: LLLS 2,5 umdr. und ULS 4 umdr. draussen einzustellen.
dies habe ich auch so vorgenommen und es wurde beim fahren nicht besser.
eine probefahrt nach der anderen: fahren - anhalten - nachstellen - fahren - anhalten - nachstellen.....
das resultat der ganzen sache ist, das die LLLS auf 7,5 umdr. draussen war und ich immernoch nicht zufriedenstellende ergebnisse hatte. das klopfen aus dem zylinder will einfach nicht fort. das kann doch nicht sein!
das lies mir keine ruhe und ich montierte einen 30n2-5 mit veränderten hauptdüse (140)
und ich musste feststellen das es mit diesen vergaser noch schlimmer wurde. zudem gefällt mir der 30n2-5 nicht, da das standgas nicht so gleichmäßig läuft wie beim 30n3.
im stand egal bei welchen vergaser und welcher drehzahl zeigte sich nicht der klopfende zylindergeist
so nu weiss ich wirklich nicht mehr weiter.......
um ein paar wissenshappen, die mein unwissen stillen wäre ich sehr dankbar
ps. verweist mich doch biete nicht zur suchfunktion, die ist nähmlich auch schon genervt von mir
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Gaggi » 2. Mai 2010 10:09
Der klopfende Zylindergeist wie du ihn nennst kann auch vom Spaltmaß kommen. Prüfe mal wie groß das Spaltmaß ist und wenn es an der unteren Grenze ist, kannst du es ja mal leicht vergrößern.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon tony-beloni » 2. Mai 2010 10:12
spaltmaß liegt bei 1mm
das denke ich, ist schon in ordnung
tony-beloni
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Holzrollerfahrer, pfuetzen und 15 Gäste
