BK 350 magert bei Vollgas ab und geht aus.
Beitragvon bigmolly1000 » 9. April 2010 01:31
Hallo MZ Freunde , ich habe ein Problem , nach Ca. 2KM Vollgasfahrt im 3 Gang Magert der Motor ab und geht
aus.( gleichmäßig auf beiden Zylindern). Hat aber in der Regel noch ein mehr oder weniger Stabiles Standgas. Irgend scheint die Benzinzufuhr zu versagen.
Nach Kurzer Pause ( 10 Sek.) läuft der Motor wieder Normal
Folgende Punkte habe ich kontrolliert
Tankdeckel Belüftung -> O.K
Benzin Ausfluß aus dem Benzinhahn -> O.K
Habt ihr eine Idee was es sein könnte ?
Wie sieht es mit dem BK Motor aus wenn bei einen Vergaser der Schwimmer klemmt ?
Magern dann beide Zylinder ab ?( wegen des gemeinsamen Kurbelgehäuse).
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Re: BK 350 magert bei Vollgas ab und geht aus.
Beitragvon matte85 » 9. April 2010 02:02
und was sagt er mit choke? düsen alle sauber?
matte85
Themen: 52
Beitragvon bigmolly1000 » 9. April 2010 02:42
Düsen Sauber , Schwimmergehäuse ohne Schmutz, Choke gibt es nicht.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon kutt » 9. April 2010 09:07
matte85 hat geschrieben:und was sagt er mit choke? düsen alle sauber?
lol: die BK hat keinen choke
ist bestimmt ein benzinschäuchlein etwas unter der haube geknickt
oder es läuft nicht genug aus dem tank nach
ich tippe auf nr. 1
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Sport-Lu » 9. April 2010 20:13
Hallo!
2km sind verdammt lang.Die Tankentlüftung ist frei??Keine Schlaufen im Benzinschlauch gelegt.Der Lufi ist ordentlich frei?
Will der Motor festgehen???
Das beim Rund-bzw. Flachschiebervergaser die Schwimmer unterschiedlich hoch hängen weisst Du???
Gruss Jörn!
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
