 Betreff des Beitrags: Reifen für TS 150???
BeitragVerfasst: 8. April 2010 22:00
Hallo alle zusammen,
ich würde gern auf meine MZ TS 150 Enduroreifen drauf machen.
Welche könntet ihr mir empfehlen?
Gruß Linus :biggrin:
-- Hinzugefügt: 8. April 2010 23:22 --
weis denn niemand was? :(
 Betreff des Beitrags: Re: Reifen für TS 150???
BeitragVerfasst: 8. April 2010 23:07
http://www.reifenwerk-heidenau.de/
Dort könntest du mal ins Produktangebot schauen, was die für Profile anbieten.
Ist quasi mehr oder minder der Nachfolger von Pneumant, die Reifen taugen was und Preise sind OK.
Für Freigaben kannst du auch dort anfragen, das sind sie m.W.n. sehr kundenfreundlich.
Dann suchst du die dir im Netz, oder bestellst beim Reifenhändler oder ab Werk (war früher jedenfalls möglich).
Enduroreifen mögen nett aussehen (auf der TS 150 vllt. nicht), aber auf normalen Asphalt sind sie nicht empfehlenswert. Gar nicht.
Umgekehrt kannst du mit den klassischen Blockprofilen, die seinerzeit eigens für MZ entwickelt wurden und vom Reifenwerk Heidenau auch heute noch angeboten werden, gut und gerne ins ganz leichte Gelände, sprich Feldwege usw.
Für weitergehende Infos benutze mal bitte die Suchfunktion, das Thema wurde schon des öfteren behandelt :wink:
BeitragVerfasst: 9. April 2010 15:26
du kannst prinzipiell den Heidenau K41 in 3,00-18 sowohl vorne wie hinten auf der TS150 fahren. den 3,00er bekommst du normalerweise auch vorne auf der 1,60er felge eingetragen, im schlimmsten fall solltest du eine 1,85 (von hinten) nehmen.
aufpassen mußt du hinten, der K41 ist etwas größer als der normale 3,00er, da kanns sein daß der evtl. an Schutzblech oder am innen verlegten Rücklichtkabel schleift.
Was bei der TS150 evtl. noch sinnvoll ist, die kürzere Übersetzung der 125er zu verwenden, da die grobstolligen Reifen doch anständig Leistung schlucken, merke ich an der ETZ250 als auch früher an der ES125. Ansonsten bin ich persönlich davon wieder abgekommen, da die Maschinen fürs gelände nicht genug Leistung bringen. mit der 150er verhungere ich (mit normalen Straßenreifen) an den groben Steigungen im Wald selbst im 1. Gang, auch wenn der motor an sich ok ist (V max passt). Bräuchstes also ne viel kürzere Übersetzung, kleiner als 14er (?) Ritzel gibts aber wohl nicht.
Viel über bisschen Feldwege wirst du im Gelände damit nicht rauskommen, außerdem ist der Rahmen der 150er eine Schwachstelle, so gibts gehäuft Rahmenrisse um das Fußrastenrohr und ich hab auch schon div. sonstige Risse an allen mögliches Stellen gesehen.
BeitragVerfasst: 9. April 2010 18:11
LinusGrimmer hat geschrieben:
keine....die TS 150 ist nicht fürs Gelände gabaut und die normalen Reifen wie K33 z.b. reichen auch für Feldwege usw. vollkommen aus. Auf normalen Strassen haben diese Reifen sehr schlechte Haftung... und bei Regen unfahrbar.. :!:
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2016 18:53
Von Enduro Reifen bin ich geheilt. Das hatte ich vor über 30 Jahren auf der Simson und bin auf Asphalt richtig abgeschmiert.
Ich habe mich jetzt für Conti entschieden, auf meiner Honda klebt der Conti an der Straße,
so dass ich es auf der TS testen muss.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2016 23:23
Mell, lass es. Ich fahre auf meiner HuFu ganzjährig Mitas H03 u zu Conti hab ich in dem anderen Fred schon was gesagt.
Mutschy
