2 Gang springt unter last
Beitragvon vitolo » 9. April 2010 20:09
habe heute die 1 probefahrt gemacht mit dem neu gemachten Motor,
jetzt macht mir der 2 gang probleme obwohl das Getriebe vorher super geschaltet hat.
Der 2 Gang springt raus unter last, bleibt aber drin, also ruckelt.
Wer hat das problem schon mal gehabt und kann mir dazu was sagen . :cry:
[edit von motorang: ein paar ausgelassene Buchstaben eingefügt ... ein Gang sringt nicht ...]
Fuhrpark: MZ Typ TS300/1 Baujahr:76 Gespann
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Re: 2 Gang sringt unter last
Beitragvon trabimotorrad » 9. April 2010 20:18
Auweh, das hört sich böse nach defekter Hinterschneidung an :(
Themen: 142
Beitragvon flotter 3er » 9. April 2010 20:29
trabimotorrad hat geschrieben:Auweh, das hört sich böse nach defekter Hinterschneidung an :(
ja, sehe ich leider auch so....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon vitolo » 9. April 2010 20:37
tja wen das so ist bin ich fast soweit das ich das ganze teil mit drum und dran vertikern werde,
ich mag nicht mehr :cry:
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon ths » 9. April 2010 21:03
Eben bist du nicht ans Telefon gegangen.
Immer mit der Ruhe.
Mein erster Gedanke war auch Schaltklauen.
Das Getriebe ist ja nicht mehr taufrisch.
Ein Versuch wäre es noch wert, die Schaltarretierung im Leerlauf mal raus und wieder rein zu schrauben.
Hab den Tipp von einem gekriegt, der auch lange an einer ES rumgeschraubt hat.
Vorher natürlich Öl ablassen.
Hmm, eben mal nachgedacht.
Wir haben die Innereien in ein anderes Motorgehäuse eingebaut.
Die Ausgangswelle wurde ausdistanziert, die Lager freigeschlagen.
Hat soweit alles gepasst.
Eventuell hat es aber doch minimale Differenzen, die das Springen von Klauen begünstigen können.
Im alten Gehäuse haben sie grad noch gehalten.
Ist nur eine Vermutung.
ths
Beitragvon vitolo » 9. April 2010 21:53
tja
die läuft wie die pest aber das mistige getriebe, was da jetzt ist .
vorher supi geschalten :cry:
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon ETZploited » 9. April 2010 22:24
War die Abtriebswelle richtig ausdistanziert?
Wurde beachtet, daß beim Freischlagen die Abtriebswelle verrutschen kann, wenn die Dichtkappe noch nicht montiert ist?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon vitolo » 9. April 2010 23:14
ETZploited hat geschrieben:War die Abtriebswelle richtig ausdistanziert?
Tja
im großen und ganzen hat ths den Motor zusammen gebaut
da er sein gut hinbekommen hat, weis nicht genau was da jetzt falsch gemacht worden ist war zwar dabei aber soviel
Ahnung habe ich nicht.
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon ths » 9. April 2010 23:18
Jou, wurde beachtet.
Der Gute hat noch einen angeknaddelten Getriebsatz.
Mal sehen, wie da das Zahnradpaar vom 2. aussieht.
Ein Nadellager von dem Satz hat es hinter sich, es mahlt.
Hoffentlich ist es nicht grad das.
@vitolo, hast du die Schaltarretierung mal raus und rein?
ths
Beitragvon vitolo » 9. April 2010 23:21
ths hat geschrieben:
Nein
bin die ganze zeit schon am pc im forum
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon ths » 9. April 2010 23:36
Die Blitzkur ware das morgigie Schraubertreffen.
Ein Übungsobjekt für Fortgeschrittene ist das Luder.
Wird schon mit dem Biest.
ths
Beitragvon trabimotorrad » 10. April 2010 08:37
Wir werden sehen, was wir richten können. Ich habe ja auchnoch ein paar "gemolkene" Getriebe und Motorblöcke, ich hoffe, das man vielleicht da ein paar Teile entnehmen kann und das die dann gut sind. Das die Hinterschneidung beim ZWEITEN Gang kaputt geht, habe ich noch nie erlebt, beim Vierten kenne ich das schon eher :nixweiss:
Themen: 142
Beitragvon ths » 10. April 2010 10:15
Bin gespannt, was es letztendlich ist.
Einen Motor zusammengebaut und näxte Woche drauf wieder zerrupft hab ich noch nie.
Aber der Termin kommt grad recht.
Ich bin sicher, dass die Emme in der kommenden Woche wieder knattert.
Auf die Ursache bin ich gespannt.
Vielleicht ist was ganz anderes die Ursache.
Man lernt ja nie aus.
ths
Beitragvon ETZploited » 10. April 2010 12:48
trabimotorrad hat geschrieben:Das die Hinterschneidung beim ZWEITEN Gang kaputt geht, habe ich noch nie erlebt, beim Vierten kenne ich das schon eher :nixweiss:
Ich hätte es eher anders herum formuliert - liegt sicher am Benutzungsprofil, ob jemand vorrangig in der Stadt fährt oder vorrangig Landstraße.
Am Beispiel hier sieht man, daß am zerlegten Motor sinnvollerweise prophylaktisch alle Schalträder geprüft werden, daß geht auch ohne Zerlegen des Getriebes (jedenfalls beim 5-Gänger).
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Nordlicht » 10. April 2010 13:22
ths hat geschrieben:Einen Motor zusammengebaut und näxte Woche drauf wieder zerrupft hab ich noch nie.
sowas kommt wenn man das noch vor dem Einbau sieht und trotzdem einbaut
ths hat geschrieben:Der Gute hat noch einen angeknaddelten Getriebsatz.
...... :evil:
Themen: 100
Beitragvon TS-Jens » 10. April 2010 13:57
Gleiches Spiel hatte meine 251 auch. Hinterschneidung 2. Gang. Sollte man aber eigentlich sehen wenn man den Motor auf hat...
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon ETZploited » 10. April 2010 14:07
Erstens macht jeder mal Fehler, zweitens, wer den Schaden hat...
Und weiterhin kann man zwar sehr wohl erkennen, wenn die Klauen nicht mehr gut aussehen, aber die Entscheidung, wie lange das wohl noch halten wird, sehr schwer.
In diesem Sinne würde ich es begrüßen, wenn mit Vorwürfen etwas sparsamer hantiert würde... :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Nordlicht » 10. April 2010 16:28
ETZploited hat geschrieben:In diesem Sinne würde ich es begrüßen, wenn mit Vorwürfen etwas sparsamer hantiert würde... :wink:
wenn jemand schon selber und denn noch hinterher schreibt das,das Getriebe eigendlich schon beim Ausbau nicht mehr ok aussah...muß man auch mit solchen Antworten rechnen..... :patpat:
Themen: 100
Beitragvon vitolo » 11. April 2010 15:53
[Gelöscht]
Dank Trabimotor
wird das prob. behoben sein der muß erst mal wieder rein, auserdem war es ein aufschlußreiches wochenende
[Gelöscht]
Zuletzt geändert von ETZploited am 11. April 2010 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Beleidigungen sind unerwünscht
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon Christof » 11. April 2010 17:11
Ach doch! Ich würde sogar behaupten das der 2.Gang neben dem 3.Gang den häufigsten Verschleißgang am 5-Gang-Getriebe darstellt. Auch die Schaltgabel 012 nuddelt gern mal aus!
Beitragvon ths » 11. April 2010 19:33
Aha Hinterschneidung doch komplett futsch.
Es war dem Vitolo und mir klar, dass wir kein optimales Material zusammenstecken.
Motto war, fahrbar und so günstig wie möglich.
Nun hat sich halt rausgestellt, dass es zu günstig war.
Ich verbuch es unter Erfahrung.
Wieder was Gelernt.
ths
Beitragvon trabimotorrad » 11. April 2010 19:37
Also so richtig kaputt waren die Hinterschneidungen nicht, nur eben stark gebraucht. Ich hätte die zur Not auch vielleicht nochmal verbaut. :nixweiss: Die Vorgelegewelle, die wir jetzt drinne haben ist auch nicht mehr 100%ig, aber etwas besser. Ich hoffe, das das Getriebe jetzt eine Weile funktioniert :flehan:
Themen: 142
Beitragvon Christof » 11. April 2010 20:01
trabimotorrad hat geschrieben:Die Vorgelegewelle, die wir jetzt drinne haben ist auch nicht mehr 100%ig, aber etwas besser. Ich hoffe, das das Getriebe jetzt eine Weile funktioniert :flehan:
Jetzt komme ich aber gerade nicht mit. :gruebel: Hier gehts doch um ein großes Fünfganggetriebe! Oder? :?: Da kenn ich aber kein Vorgelege!
Beitragvon Nordlicht » 11. April 2010 20:23
Christof hat geschrieben:
er meint bestimmt die Antriebswelle....oder :gruebel:
Themen: 100
Beitragvon trabimotorrad » 11. April 2010 20:29
:oops: Sorry, ich meine wirklich die Antriebswelle :oops:
Themen: 142
Beitragvon ETZploited » 11. April 2010 20:54
Fotos wären hier äußerst interessant gewesen.
Das hätte anderen zukünftig helfen können - schade :wink:
@Achim, was hat denn an der Antriebswelle nicht gestimmt?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon trabimotorrad » 12. April 2010 05:27
ETZploited hat geschrieben:Fotos wären hier äußerst interessant gewesen.
Fotos wurden gemacht, was genau, weiß ich aber nicht. Bei der Antriebswelle waren die Ecken der jeweiligen Hinterschneidungen halt schon ein wenig rund, aber nicht wirklich Besorgnis erregen (hätte ich zumindest gedacht :oops: ) Aber man lernt nie aus :ja:
Themen: 142
Re: 2 Gang springt unter last
Beitragvon ETZploited » 12. April 2010 13:20
Ah, verstehe. Ich dachte schon, ihr habt die Welle als solche getauscht, das hat mich gewundert...
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon ths » 12. April 2010 19:50
Auf den Fahrbericht nach dem Einbau bin ich gespannt.
Drücke die Daumen, dass es funzt.
ths
Beitragvon vitolo » 17. April 2010 08:40
Die schaltet richti zart besser wie vorher und nimmt auch den 2 gang unter last mit.
Jetzt fange ich langsam an die nervende Eme zu lieben. :mrgreen:
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon flotter 3er » 17. April 2010 09:42
vitolo hat geschrieben:Die schaltet richti zart besser wie vorher und nimmt auch den 2 gang unter last mit.
:patpat: siehste, geht doch - du wirst sie irgendwann nicht mehr hergeben wollen (dazu gibt es das Forum)..... ;D
RT-Spender
Forentherapeut
Mitglieder in diesem Forum: Holzrollerfahrer, matthias1, MichiGanzgelassen, Uwe6565 und 23 Gäste
