Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 15:01
 Betreff des Beitrags: EM251 Bing-Vergaser bestücken
BeitragVerfasst: 10. April 2010 20:43
Nabend Leutz,
mein Motor(EM251) befindet sich auf dem besten Weg zum ersten Testlauf. Habe ihn komplett Ordnungsgemäß zerlegt. Er bekam eine professionel Regenrierte DDR-Welle und einen kompletten Satz C3-Lager von FAG. Getriebe ist alles i.O. und Kupplung ist auch i.O. Ich werde jetzt noch einen 251er Zylinder bei BMZ bestellen und den passenden Bing-Vergaser dazu. Ich habe schon die Suchfunktion mit meinen Wortschnipseln beglückt und auch einige Beiträge zum Thema Bing und Bedüsung gefunden, jedoch handelte der ausführlichste von einem TS300er den ich finden konnte. Ist ja nun nicht 1:1 auf einen EM251er zu übertragen.
Em, ich habe den Motor ohne Vergaser erworben und brauch jetzt def. einen neuen, also dachte ich gleich auf Bing. Les ich immer wieder, wenn BVF mal kaputt, nimm gleich Bing. So, nun weiß ich auch, ein 2-Takter sollte nicht auf Spritsparen getrimmt werden, es müssen zwar keine 8L auf 100km sein, aber auch keine 3,5.
Lieber etwas mehr Sprit, dafür zuverlässich, Vollgasfest, "runder" lauf und Schieberuckeln sollte sie auch wenig bis garnicht. So liegen grob meine Ansprüche. Wenn die Süße dann 5L brauch, bitte schön. Bei der 150er hats ganz gut geklappt, aber das war BVF und Bing ist ja dann doch eh µ anderst...
Orginal Typ 84/30/110A Bing hat eine 118HD und 45LLD. In dem TS300er wurde zum Schluss eine 130HD und 50LLD verbaut. Mit der LLD50 geh ich sofort mit, hab auch beim BVF der 150er ETZ von 35 auf 40 gewechselt und sowas wie Schieberruckeln war perse. Aber von 118 auf 130 find ich für 250ccm etwas arg. Ich will sie nicht 300km Vollgas mit Rohrzange am Griff jagen, aber aushalten soll sie es. Deswegen meine Frage:
Welche HD würdet ihr mir für einen Stino EM251 empfehlen?
Zur Ergänzung: Der Motor wird normal Übersetzt-> 21:48 und kommt in eine Solomaschine. E-Zündung, NGK B8HS, Addinol 406er(Teilsynti) 1:50.
Wenn ihr noch fragen habt, fragt bitte, werde alles mit besten Gewissen beantworten...
EDIT: Hätte ihr vllt noch einen Tipp zur Nadelstellung? Wie stellt man den Bing beim einfahren bzw. nach dem einfahren ein?
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
 Betreff des Beitrags: Re: EM251 Bing-Vergaser bestücken
BeitragVerfasst: 10. April 2010 20:49
Mahlzeit.
in nem EM250 hab ich ne 120er drin, soll auch mit 123er ganz gut gehen. 118er ist zu mager. Würde sagen, fängst mit 120er und Nadel hoch an.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 10. April 2010 20:57
Meine Empfehlung HD 125 ,Nadelstellung 2 kerbe von oben und probieren,probieren......
Gruß Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
BeitragVerfasst: 10. April 2010 21:05
In meiner ETZ250 war eine 130'er bei und da der Vorbesitzer auf 300ccm aufrüstete verbaute er gleich eine 135'er !? Ist das denn zu fett ? Wenn ich das mit 125'er lese...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88, Simson Schwalbe /2, Yamaha XJ600
BeitragVerfasst: 10. April 2010 21:14
135 er ist warscheinlich zu fett,aber zum testen kannst Du sie einbauen
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
Also bei der 150er gings von 120 auf 125, also 5+. Ich denke ich werde eine 1-3 Düsen von 120 bis 125 ranschaffen und dann kucken. Ist ja auch von Motor zu Motor Unterschiedlich, ums Testen werd ich net rumkommen.
Ich würde dann auch sagen, wenn 125 für 250er "normal" ist, wirds denke 130er auf für 300er normal sein. Würde ich auf den ersten Gedanken hin nicht noch größer machen, oder gibts Probleme -> klingeln oder sowas...?
Meins:
BeitragVerfasst: 10. April 2010 21:18
Also meine hat im 5. ab 105-115 ein Kolbenringrasseln ( denke zumindest das es die ringe sind ). Kann das von zu großer HD kommen ? Dachte eher zu mager würde dazu beitragen...
BeitragVerfasst: 10. April 2010 21:25
Kommt soviel wie ich weiß ehr von zu mager, aber 130 ist ja nun auch schon merklich fetter. Ich würds dann dochmal probieren, vllt auch mit Nadel vllt en Stück höher hängen. Ich hab mir mal sagen lassen... wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit mit einer bestimmten Gasgriffstellung fährt über eine bestimmte Strecke(ca.5km) und dann den Motor beim fahren ausmacht und sofort anhält( nicht straff bremsen^^ ) hat man das Kerzenbild aus dem "Laufzustand" quasi eingebrannt...
Meins:
BeitragVerfasst: 10. April 2010 21:52
Eine genaue Analyse hast Du aber nur im oberen,oder obersten Drehzahlbereich.
Also ca,6-8 Km im Vollastbereich dann anhalten Kerze raus und schauen.
Aber nimm das nicht so wörtlich mit dem Rehbraun,lieber einen Tick fetter bedüsen,sonst Peng.
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
BeitragVerfasst: 11. April 2010 00:07
Stimmt schon ;)..., lieber soll sie Vollgas absaufen bevor sie sich fest rammelt^^, magerer geht immer....
Meins:
BeitragVerfasst: 11. April 2010 09:08
Tiger RC schreibt ,das er einen 251 Zylinder nimmt. Der 251 `hat andere Steuerzeiten als sein Vorgänger EM250 und ist mit HD118 uund LLD 45 bei Bing bestückt. Selbst der orig. 301 Motor Bj.93 hat 118/45 Düsen. Da sollte 122/50 max das größte sein.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 11. April 2010 12:54
sven-r hat geschrieben:
Evtl. liegt hier eine Verwechslung bzw. Mißverständnis vor:
Bei Bing werden die Düsen nach Durchflußmenge bemessen, bei BVF nach Durchmesser.
Eine 125er Bing-Düse ist größer als eine 125er BVF-Düse.
Falls das schon klar war, bitte weitermachen und meinen Beitrag nicht beachten :)
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 11. April 2010 14:01
Zeltphilosoph
Themen: 73
Fuer den Vergaser gibts auf der BING- Seite ein Einstellblatt/ Datenbatt.
Damit laufen die Moeps.
Damit wuerde ich anfangen und schauen.
Bei manchen ist die Werkseinstellung o.k., bei anderen kann man was verbessern.
Zum Einfahren sagt man im allgemeinen: eine Nadelstellung/ Kerbe hoeher haengen.
Nun kannste bei em BING noch Feintuning betreien indem du den Metallring ueber oder unter den Kunststoffkoerper einbaust.
Also beim Ausbau drauf achten wies war. (Und ggf. im Datenblatt nachsehen wies gehoert.)
Duesen gibts beim RITZERFELD oder bei der ENTE.
BeitragVerfasst: 11. April 2010 23:17
Sagt mal, auch wenns nich ganz passt. Der 30N2-5 war ja an der ETZ250. Der 30N3-1 war erst an der ETZ250 und später an der ETZ251 und der 30N3-2 an der ETZ301. Darf man dann den 30N2-5 auch an der 251er fahren oder muss dazu noch was geändert werden? Ich finde Vergaserangaben zur 251er immer nur mit 30N3-1...
Meins:
BeitragVerfasst: 12. April 2010 02:08
TigerRC hat geschrieben:
Dürfen darfst du auf jeden Fall :)
Bei der Abstimmung des N2 gibt es bzgl. EM250 vs. EM251 nichts zu beachten.
Sondern wesentlich ist, daß die Bedüsung des N2 für den EM250 selbst ab Werk nicht unbedingt optimal war.
HD 135 und LLD mindestens 45 wären hier i.a. sinnvoll und empfehlenswert.
Weiteres muß dann selbst erFahren werden...
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 12. April 2010 17:20
Naja, die Orginal-Bestückungen waren ja bei keinem das Gelbe vom Ei. Da kann ich dir nur zustimmen...
Kommt mir jetzt das Problem auf das ein Bekannter mir seinen alten 30N2-5 für 10€ "schenken" will....
Düsen wechseln, Nadel wechseln, Schrauben wechseln, Schieber wechseln... müssten der doch so gut wie neu sein oder muss ich da auf noch was achten? Da würde ich ja gut 50€ sparen und so schlecht waren die BVF ja nun auch nicht... nur 50€ für einen neuen waren mir etwas viel... neu bestücken hätte ja auch noch sein müssen....
Edit: Sagmal, 135HD und 45LLD sind doch standart beim 30N2-5. Zumindest laut Miraculis. Also wären doch 135-140HD und 50LLD ehr angebracht oder?
Meins:
BeitragVerfasst: 12. April 2010 18:01
Koennte noch sein, dass das Schiebergehaeuse ausgeschlagen ist, dann hilft auch kein neuer Schieber mehr. Ansonsten, alle Verschleissteile neu, ist ein guter Anfang.
Zu den Duesen, das ist von Moped zu Moped unterschiedlich und sollte man je nach Fahrzeug bestimmen. Also selbst ausprobieren. Normalerweise gehoert da noch einiges mehr dazu, aber am BVF kann man nicht allzuviel aendern.
BeitragVerfasst: 12. April 2010 18:57
kann man das Schiebergehäuse irgendwie ausmessen oder gibts da sichtbare "rückstände"?
Der Düsensatz für nen 30N2 kostet ja zum glück nicht die welt. Da kann man auch 1-2 Düsen mehr nehmen und eben "liegen haben"...
Man könnte bestimmt noch en bissle "besser" rausholen wenn man bei Zerstäubern und Nadeln ne größere Auswahl hätte, aber da würde man wahrscheinlich garnicht mehr zum fahren kommen....
Meins:
BeitragVerfasst: 12. April 2010 19:49
Steck den Schieber mal ins Gehaeuse und schau ob der "viel" "wenig" oder akzeptables Spiel hat. Obs da nen genaues Maß gibt, ka vielleicht weiss es jemand. Ich nehme auch mal an, dass der nicht rund ausschlagen wird sondern Oval, entsprechend der Richtungen des Volumenstromes.
Ein gut eingestellter Vergaser macht das Fahren aber um einiges komfortabler und von daher ist die Zeit gut investierte Zeit, aber wahrscheinlich halt nicht mit dem BVF ;)
