Aktuelle Zeit: 26. August 2025 14:04
 Betreff des Beitrags: frage an die grimeca hbz besitzer
BeitragVerfasst: 9. April 2010 16:07
wie habt ihr das an der etz mit dem grimeca hbz und dem shoke gemacht ? da ist ja ein spalt von ca 4 cm und weiter ran schieben lässt sich der hbz ja nicht groß,
bzw steht ja der bremshebel dann beim bremsen ein ganzes stück über dem lenker raus,
danke schonmal für eure infos
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 9. April 2010 16:12
Meine Lösung siehst du hier - zwei Befestigungsschellen (alte Armaturen) zusammenschrauben, fertig.
Der Hebel hat dann genau die richtige Position und der Choke eiert auch net mehr rum.
BeitragVerfasst: 9. April 2010 16:17
danke dir
:wall: sehr schöne einfache lösung, hätte ich nie dran gedacht
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 9. April 2010 16:20
Ich hab mir bei Luise den Bowdenzug Regulierhebel gekauft (Art. Nr. 10019062).
Funktioniert.
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
BeitragVerfasst: 9. April 2010 16:36
Die Schelle des HBZ lässt sich bis zum Kaltstarthebel schieben, wenn man die Klemmschraube der Gasgriffschelle löst und selbige dreht.
Fuhrpark: Honda NC 750S
BeitragVerfasst: 9. April 2010 16:42
Themen: 108
@ Daniel - original von MZ an den Sportstar Modellen ist ein Kuntstoffring mit 22er Innendurchmesser und etwa 15mm breite dazwischen gebaut worden. Es wurde sogar noch ein Aussparung für die Aufnahme vom Gummipuffer am HBZ eingearbeitet.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 9. April 2010 17:27
@ kai,ah so ist es orginal verbaut,danke für das foto
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 9. April 2010 17:43
zumindest bei der TS passt in das spiegelgewinde am HBZ optimal die Schraube vom Chokehebel.
BeitragVerfasst: 9. April 2010 17:56
Der Bruder
Ich habe den mit einem Kurzen Zug auf der Zylinderkopf geschraubt
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 9. April 2010 18:32
Bei mir ist der alte TS Chokehebel mit M6 Gewinde montiert. Den find ich sowieso besser als dieses Plastikgedöns.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 9. April 2010 22:27
aaaaaaah. den ring hatte mir ente mitgeliefert. da ich mir nichts anderes erklären konnte, hab ich ihn diese position gesetzt. weiß einer wozu die aussparung an dem ring ist?
BeitragVerfasst: 10. April 2010 14:06
ich habe erstmal provisorisch,das shoke gehäuse genommen,geht auch und eine aussparung ist auch vorhanden
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 10. April 2010 15:00
Themen: 108
Hauptaufgabe dieses kleinen Wunderteiles ist natürlich die Feder des Chokes etwas vorzuspannen, damit dieser den Chokhebel in Wunschstellung hält.
@ Daniel - preiswerte und funktionale Lösung - merk ich mir
@ Matzo - übrigens auf deinem Bild (12 Volt-Steckdosenfred) ist der Ring verdreht. Du mußt ihn nur um 180° nach vorn drehen, da wo der Bremshebel auf den Bolzen drückt.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 11. April 2010 14:01
mzkay hat geschrieben:
okay, danke.
aber wieso, weshalb, warum? was bringt diese aussparung?
BeitragVerfasst: 11. April 2010 14:18
Wieso müßt ihr den Hebel auch rechts haben? Bei mir ist der links!
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
BeitragVerfasst: 11. April 2010 14:45
Mr. Flutschie (MoS2)
weil die sicherung des chokes (gegen verdrehen des gehäuses) am kopfstück des gasgriffes dran ist (feder mit nippel nach außen) sonst kann man den choke nicht einhändig bedienen.
BeitragVerfasst: 11. April 2010 15:48
Muß ich mir nochmal anschauen. Meiner läßt sich schon einhändig bedienen.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
BeitragVerfasst: 11. April 2010 16:16
da ich grad auf die ETZ armaturen umrüste an der TS (wegen scheibenbremse) habe ich auch endlich den furchtbaren TS-choke rausgeworfen für den ich auch imme rzwei hände brauchte. dann festgestellt, dass der ETZ choke sich immer wegdreht beim betätigen und entdeckt dass der ne nut hat richtung gasgriff, denn herrn schubert in hartha gefragt der hatte das entsprechende gegenstück vorrätig:
im grunde ist das die feder die mit der klemmschraube des kopfstücks am gasgriff befestigt wird, nur hat die feder eben noch nen kleinen blechstreifen mehr dran, der den choke gegen verdrehen sichert.
