Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 00:23
 Betreff des Beitrags: MZ es 300 Kickstarter blockiert
BeitragVerfasst: 9. April 2010 21:14
hallo Sportsfreunde :
Mein Problem: habe nach dem Winterschlaf meine Es 300 angeworfen,war beim 3. Kick da.
Dann Mittag gegessen und dann sollte es los gehen. Leider ging nichts mehr.Der Kickstarter ließ sich nicht ums Verrecken nach unten treten. dann Kupplung gezogen, Gänge rauf und runter geschaltet und dann ließ sich der Kickstarter wieder durchtreten. Maschine sprang an,aber dann ein klapperndes Geräusch auf der Seite des Kupplungsdeckels, so wie wenn man eine Schraube in eine Bierflasche wirft und dann kräftig durchschüttelt. Motor sofort ausgemacht.Was könnte das sein ?
Versuche gerade den Kupplungsdeckel abzuschrauben,2 Schrauben hab ich locker,aber die 3 restlichen sind bombenfest. Wie bekomme ich die los? Auch die 2 andern waren verdammt fest.
Muss ich erst die Kronenmutter lösen, bevor die Schrauben vom Deckel locker gehen? (normale Schraubenzieherschrauben)
Schnapsbrenner
Fuhrpark: Es 300 Bj, 1963, etz 150 Bj. 1986,etz 250 Bj. 1989
 Betreff des Beitrags: Re: MZ es 300 Kickstarter blockiert
BeitragVerfasst: 9. April 2010 21:33
Versuchs mit einem gemäßigten Hammerschlag auf die Schrauben (Schraubendreher fest aufsetzen und mit dem Hammer 1-2x kräftig auf den Griff schlagen), in der Regel lassen sie sich dann lösen.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 9. April 2010 21:41
aber bitte nur mit Schraubenzieher mit durchgehender Klinge machen!
Schalthebel ab, Kickstarter bleibt dran, kleinen Kupplungsdeckel ab, Kronenmutter ab, dann mit sanfter gewalt (drumherum verteile Schläge mit Gummihammer den Deckel lösen.
BeitragVerfasst: 9. April 2010 21:47
[ot]
der janne hat geschrieben:
Mein alter Lehrmeister hat bei diesem Wort immer einen cholerischen Anfall bekommen, ich höre noch seine Worte "...dann ziehen sie mir damit mal eine Schraube raus...das heisst Dreher, SchraubenDREHER...".
(Ich geb zu, ich sags ja auch, wollte hier aber richtig schreiben)[/ot]
BeitragVerfasst: 9. April 2010 21:54
Ja, aber jeder weiß was gemeint ist :D :D :D
Obwohl, wenn er magnetisch ist kannste aus ausgedrehte Schrauben aus ihren Löchern ziehen :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 9. April 2010 21:58
Hatte ich bei mir auch, habe sogar Schraubenzieher mit 4 Kant Seele genommen, so konnte ich noch mit nem Maulschlüssel midrücken, aber ohne Erfolg.
Habe die 2 Schrauben dann Sauber aufgebort und durch Innensechskannt (Imbus) ersetzt. Je nachdem wie lange die Maschine stand desto Fester werden sie dann sein.
Die Schrauben bei mir wurden über 30 Jahre nicht bewegt.
Aufboren sollte aber im Algemeinen der letzte Schritt sein den man geht. Achte auch darauf das der Deckel im nachhinein wieder richtig sitzt, wenn es dir beim Kuppeln den Kupplungsdeckel aushebt ist das kein sehr schönes Gefühl, habe es selber noch nicht erlebt aber schon von mehreren Leuten persönlich erzählt beckommen wie "schön" das ist.
Fuhrpark: MZ ES 150/1/Baujahr 74 (im Aufbau)
Simson S51 Elektronic (soweit I.O. will ich mir mal im Sommer genau ansehen)
MAZDA 6 1.8 Exclusiv Sport Combi (Tägliches Fortbewegungsmittel, passt nicht zum Thema aber ich habe ihn mal Vollständigkeitshalber angehangen.)
BeitragVerfasst: 10. April 2010 10:46
passendes Werkzeug nehmen.
Zum Problem, evtl das Halteblech fürs Ausrücken des Kickstarterritzels nicht richtig an der Schraube eingehackt oder falschherum eingebaut?
BeitragVerfasst: 10. April 2010 12:30
Themen: 173
Mit nem Prellschlag hab ich schon mehr als 40 Jahre wirklich fest sitzende Schrauben lose bekommen. Ich setz dazu aber nen passenden Dorn (hier also 8...9 mm) auf, kurzen, kräftigen Schlag mitm Schlosserhammer u dann mitm passenden Schraubendreher ganz einfach rausdrehen. Die Klinge vom Schraubendreher sollte sowohl von der Breite, als auch der Dicke genau in die Schraube passen, sonst rutscht man unversehens ab. Eine Hebelverlängerung durch Vier-/Sechskant am Schraubendreher is auch nich immer sinnvoll, da ein Schraubenkopf auch schnell mal abgedreht bzw "rundgelutscht" is. Das Gewindestück bleibt dann im Motor u muss aufwendig ausgebohrt u mitm Linksausdreher rausgeholt werden...
Klappts nachm ersten Schlag nich gleich mitm Rausdrehen, kommt WD40 für ne Nacht dran. Am nächsten Tag Bremsenreiniger drauf (um Rutschgefahr zu vermindern), erneuter Prellschlag u das Ding kommt. Hundertpro.
Mitm o.g. Schlagschrauber hab ich persönlich schon böse Erfahrungen gemacht (u.a. abgerissene Schraubenköpfe), daher bleib ich lieber bei der althergebrachten Prellschlag-Methode, wie sie mir mein Daddy beigebracht hat.
Mutschy,
der bisher jedes Schraubenproblem lösen konnte :D
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 11. April 2010 16:51
Also der Tip mit dem Prellschlag war echt gut, und danke , dass es SchraubenDREHER und nicht Zieher heißt. Wieder was gelernt.
Und nun haben wir den Salat (siehe Bild). Von dem Zahnrad am Kickstarter sind vier Zähne in Folge komplett ausgebrochen, und von dem Zahnrad, in welches dieses besagte greift ( hat das was mit dem 1. Gang zu tun ?) sind 3 Zähne beschädigt ( etwa oberes drittel der Zähne), aber nicht nacheinander.
Was würdet ihr jetzt tun ?
Nur das Zahnrad des Kickstarters wechseln ( und wo gibts das ?) oder würdet ihr den Motor zerlegen und das andere auch noch wechseln ? Aber ist das unbedingt notwendig, weil dann wirds was Größeres.
Und noch ne Frage : wenn alles wieder zusammen gebaut ist: was für ein Öl würdet ihr einfüllen. In meiner Anleitung steht : ein unlegiertes Öl der Zähigkeit SAE 40.
Freue mich auf eure Meinung
Schnapsbrenner
BeitragVerfasst: 11. April 2010 17:05
Das Problem ist bekannt und auch schon einmal im Forum aufgetreten. Meiner Meinung nach liegt der Grund an einer zu frühen Zündeinstellung (ggf. verschlißenene Fliehgewichte) bzw. an falschem, im sitzen ausgeführten bzw. zu zaghaften Antreten. Wie sieht das Losrad des 1. Ganges aus? Hat das auch Zahnausfall? Wenn ja kommst du um einen Tausch dessen bzw. zerlegen des Motors nicht herum. Das Zahnrad würde sonst unter Belastung (1.Gang eingelegt) extreme Geräsche verursachen bzw. die Antriebswelle auch noch versauen!
An deiner Stelle würde ich aber die Kickstarteranlage so nicht wieder einbauen sondern mir eine Welle samt Feder und Räder von der ETZ (EM 25X) bzw. TS besorgen (MM250/3 und/4).- siehe oben!
Diese Anlage hat eine Zwangspurung per Nockenblech -4- und Nocken auf dem Mitnehmer -3-, nicht wie an deiner ES per Schubschraubtriebgewinde auf der Welle. Beim Zurückschlager fungiert dabei das Nockenblech -4- als Sicherheit für Bein und Räder und kann sich ggf. verbiegen oder der Mitnehmer -3- gegen die Druckfeder -2- wirken!
Zuletzt geändert von Christof am 13. April 2010 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. April 2010 17:43
Also das Losrad des 1. Ganges hat keinen Zahnausfall, aber es sind 3 Zähne beschädigt ( etwa oberes Drittel ausgebrochen). Was wird passsieren, wenn ich das drin lasse ?
Ich hab keine Lust jetzt ne Großbaustelle aufzumachen, die mich vielleicht überfordert.
Schnapsbrenner
BeitragVerfasst: 11. April 2010 17:56
schnapsbrenner hat geschrieben:
Schnapsbrenner
Sind die 3 beschädigten Zähne nebeneinander? Bestimmt oder? :roll: Probieren kannst dus ja mal ohne Motorzerlegung bzw. Tausch des Losrades! Feile aber auf jeden Fall die Bruchstellen ein wenig plan damit sie nicht in die Antriebswelle einlaufen. Machts Geräusche im 1.Gang dann muss der Motor aber zerlegt werden!
BeitragVerfasst: 11. April 2010 18:25
Die beschädigten Zähne liegen nicht nebeneinander !
Schnapsbrenner
BeitragVerfasst: 11. April 2010 18:27
Dann würde ichs mit feilen und probefahren auf jeden Fall mal probieren. Spühl aber bitte bei der ersten Runde dein Getriebe mit Diesel, damit möglichst alle Späne rauskommen!
BeitragVerfasst: 11. April 2010 19:59
Du meinst Diesel statt Getriebeöl einfüllen und dann damit wie lange etwa fahren ?
Schnapsbrenner
BeitragVerfasst: 11. April 2010 20:06
Nur ne kleine Runde. Etwa so 5km. Späne von den Zähnen vor den KW-Lagern oder im Öl des Getriebes hätten sonst sicher Folgen!
BeitragVerfasst: 11. April 2010 20:21
Vielen,vielen Dank für die Tips.
Es ist schön einen Profi zu hören.
Ich werde wieder berichten, wie die Sache ausgegangen ist. Kann aber einige Tage dauern.
Schnapsbrenner
BeitragVerfasst: 19. April 2010 20:34
Also Sportsfreunde,
ich habe nun die alte Kickstarterwelle gegen die einer ETZ getauscht . Aber der Kickstarterhebel der Etz mußte weg , weil er um 1cm zu lang war und daher am Fußraster streifte. Also den der Es wieder dran gemacht. Und die Probefahrt mit Diesel drin lief erstaulich gut, keine abnormen Geräusche . Nun habe ich Getriebeöl GL 3 eingefüllt und kann endlich mal zu einer etwas längeren Ausfahrt starten.
Ich bedanke mich bei allen, die mir mit gutem Rat weiter geholfen haben.
Und wenn ihr mal mit euren MZs in meine Nähen kommen solltet ( Mittelfranken) ( Ipsheim), dann meldet Euch mal . Kaffee mit Kuchen gratis.
Schnapsbrenner
