Stützrohr in Führungsrohr einsetzen
Beitragvon Gaggi » 12. April 2010 16:00
Sagt mal gibt es einen Trick dabei das Stützrohr mitsamt Kolbenring in das Führungsrohr der 35mm Gabel einzusetzen? Hab jetzt ewig versucht das einzubauen. Bekomme aber den Kolbenring nicht weit genug zusammengedrückt :evil: Hab es mit einer Führungshilfe aus Pappe probiert, aber erfolglos. Der Kolbenring will nicht in das Führungsrohr.
Habt ihr noch Tips wie man das am besten einsetzt?
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Re: Stützrohr in Führungsrohr einsetzen
Beitragvon MaxNice » 12. April 2010 16:11
da kannste auch nix für, die nachbaukolbenringe sind nicht passgenau und müssten nachbearbeitet werden, allerdings habe ich auch 35mm standrohre mit verschiedenen innendurchmessern. wenn du hast nimm die alten kolbenringe.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Gaggi » 12. April 2010 16:16
Ne oder? Ich geh bald in die Asche. :roll:
Die Führungsrohre sind auch neu und ebenso die von dir angesprochenen Kolbenringe.
-- Hinzugefügt: 12th April 2010, 6:21 pm --
So nochmal probiert. Die alten Kolbenringe wurden nochmal aus dem Müll geholt.
Mit dem alten Ringen kein Problem. Flutscht rein.
Danach die alten mit den neuen verglichen. Keine groben Abweichungen. Nur ist mir aufgefallen das der Ringstoss beim Zusammendrücken nicht richtig rund ist. Es stand eine kleine Ecke raus. Hab es aber nun doch montiert bekommen indem ich die gegenüber liegende Seite vom Ringstoß eingesetzt habe und dann mit einen Schraubendreher den Ringstoss jeweils nachgedrückt habe. Die neuen Kolbenringe laufen deutlich straffer im Rohr als de alten Ringe.
Nun wenn man weiß wie ist das alle ganz einfach :ja:
Gruß Robert
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon ETZploited » 13. April 2010 01:08
Gaggi hat geschrieben:Nur ist mir aufgefallen das der Ringstoss beim Zusammendrücken nicht richtig rund ist. Es stand eine kleine Ecke raus. Hab es aber nun doch montiert bekommen indem ich die gegenüber liegende Seite vom Ringstoß eingesetzt habe und dann mit einen Schraubendreher den Ringstoss jeweils nachgedrückt habe. Die neuen Kolbenringe laufen deutlich straffer im Rohr als de alten Ringe.
Ach, hättest du lieber den Ringstoß gerade gefeilt, damit die Ringe unverspannt und bündig anliegen können... :wink:
Auf jeden Fall wertvoller Bericht - danke dir!
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon stelue » 13. April 2010 07:45
das Problem hatte ich auch, die Nachbauringe ließen sich nicht weit genug zusammendrücken. Ich habe sie dann auf Originalmaß gekürzt. (bei der überlappung), dadurch leßen sie sich dan so zusammendrücken, dass sie ohne Probleme einzubauen gingen.
Durch das Kürzen saßen sie auch nicht zu straff, sondern lagen nur drch die Eigenspannung an, so wie die Origialen.
Zu diesem letzten Satz Nachbauringen läßt sich auch was gutes berichten, sie hatten keine Nase vom Spritzguss die nachzuarbeiten wäre, dafür eben zu lang.
Martin
stelue
Beitragvon Gaggi » 13. April 2010 09:48
ETZploited hat geschrieben:Ach, hättest du lieber den Ringstoß gerade gefeilt, damit die Ringe unverspannt und bündig anliegen können... :wink:
Arne, keine Angst hab ich doch alles gemacht.
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon ETZploited » 13. April 2010 12:34
Schande über mich - wie konnte ich nur daran zweifeln... :wink: :)
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Gaggi » 13. April 2010 13:18
ETZploited hat geschrieben:Schande über mich - wie konnte ich nur daran zweifeln... :wink: :)
Bin eben auch nur schreibfaul. :|
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon HomerJ » 19. Juli 2011 20:07
hab leider den Beitrag erst gelesen als ich die neuen Kolbenringe drin hatte.
Ein Seite geht bei mir schwer zu federn. Liegt daran das der Ring nicht richtig paßt, waren auch neue nicht original Ringe. Ich habe da nichts angepaßt.
Ob sich das "einschleift", oder muß ich das alles noch mal auseinander nehmen?
Fuhrpark: ETZ250/1982; ETZ150/1986
HomerJ
Beitragvon MaxNice » 19. Juli 2011 20:23
es gibt rohre mit verschiedenen innendurchmessern, mal passt der nachbauring mal nicht, wenns nicht passt, geht aber schon nix oben am gewinde beim einfädeln, da müsste man schon gewaltig, drücken damit das reingeht.
MaxNice
Beitragvon Dorni » 19. Juli 2011 21:03
Hat schonmal jemand die Federn gegen Nachbau gewechselt? Ist das normal das die so quietschend innen an der Wand entlang fahren? Beim ein- und ausfedern machts immer iiiikuuuu iiiikuuuu...
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
