Transistorzündung aus Golf 2 für Etz Motoren
Re: Transistorzündung aus Golf 2 für Etz Motoren
Beitragvon etz-250-freund » 30. März 2010 12:49
da hast du recht,mehr als 30 euro solte der spass nicht kosten,
dank der abwrack prämie stehen so viele golfs auf dem schrott,da sind manche händler glaube froh wenn sie überhaupt was verkaufen können, und die benötigten teile kauft sonst eh keiner,
das wußte mein verschrotter scheinbar
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon DrDjPhil » 30. März 2010 18:55
Hi zusammen,
das ist ja ein total interessantes Thema.
Zu meiner Schande hab ich ein solches Steuergäret erst letztens weggeschmissen, weil wer braucht denn sowas noch....................... :wall:
Vielleicht sollte diesen Umbau jemand in Kleinserie produzieren und verkaufen?! :idea:
Grüße, der Phil
Lege das Ruder erst dann nieder, wenn das Boot an Land ist.
Honda Wave 110i : Bild
Heiligenstadt `11
MZ-Fahrer in/um München
Fuhrpark: ->
MZ, Qek, Honda Wave
DrDjPhil
Skype: DrDjPhil
Beitragvon etz-250-freund » 30. März 2010 19:07
na das nachproduzieren geht ja durch das steuergerät nicht so wirklich,und würde glaube kostenmäßig den rahmen sprengen für das was ich bezahlt habe insgesammt,
aber die teile sind ja schnell auf dem schrottplatz organisiert,
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon stelue » 30. März 2010 19:28
etz-250-freund hat geschrieben:na das nachproduzieren geht ja durch das steuergerät nicht so wirklich,und würde glaube kostenmäßig den rahmen sprengen für das was ich bezahlt habe insgesammt,
war gerade auf dem Schrottplatz, die Teile sind aus :shock: .
Nicht mal was zum ausbauen gab es. Sie werden erst wieder sammeln, naja. Ich hab eh erst einen Motor noch fertig zu machen.
Martin
stelue
Beitragvon Ratzifatzi » 31. März 2010 08:33
Thor555 hat geschrieben:mal was anderes, ich habe noch einen hallgeber von einem nissan/mitsubishi, allerdings geht dessen kabel am auto in den kabelbaum und ich finde das steuerteil nicht, vermute, dass das bei dem auto der große blechkasten unter dem beifahrersitz ist wo das mit drin ist.
ein steuergerät/ignition box einer suzuki hätte ich auch noch.
weis jemand der elektronikspezialisten, ob sich das kombinieren lässt, bzw. wie man die entsprechenden anschlüße durchmessen kann, ch habe da leider keine ahnung von, denke aber mein bruder sollte mit ein paar anleitungen als elektroniker da vielleicht was machen könnern.
gruß thorsten
Koennte gehen mit dem kombinieren.
Das "Steuergerät" (es ist keins, eher ein elektronisches Relais) funktioniert eh immer gleich, zumindest Zündspulenseitig. Zusaetzlich hat das Steuergerät noch einen Ausgang fuer eine spezielle Versorgungsspannung fuer den Hallgeber. Meisst sind das 5V. Dann hat das Steuergerät noch einen Signaleingang der vom Hallgeber zurueckkommt und das "Relais" abschaltet.
Thorsten, schliess mal an das Steuergerät 12V an. Wennde den originalen Kabelbaum hast, sollte das recht einfach zu erkennen sein. Dann schliesste Deinen Hallgeber an, auch das sollte zu erkennen sein, wennde den originalen Kabelbaum hast. Der Hallgeber hat +, - und Signal. Wennde dann mal Signal gegegen Masse misst und den Sensor irgendwo gegenhaelst(Metall, Magneten), dann sollte sich die Spannung aendern (meisst von 0,XVolt auf 4,xVolt). Wenn das soweit geht, steht dem Einsatz als Zuendung nix mehr im wege.
Anstelle des Hallgebers, koenntest auch jeden beliebigen anderen Schalter nehmen, mechanisch(Unterbrecher) oder elektronisch. ;)
So in etwa funktioniert so ziemlich jede Zuendung, was letztendlich mit dem Signal im Steuergeraet gemacht wird, ist dann der kleine oder feine unterschied.
Ratzifatzi
Beitragvon Thor555 » 31. März 2010 11:05
Ratzifatzi hat geschrieben:Koennte gehen mit dem kombinieren.
dann werde ich mich heute mal mit dem meßgerät hinsetzen.
deine ausführungen zur zündung leuchten mir schon ein, deshalb verstehe ich nicht, warum mir keiner meiner bekannten da weiterhelfen kann.
zum einen mein bruder, industrieelektroniker in der entwicklung bei hdm, zum anderen ein schrauberkollege der elektroniker ist und zuhause seine eigenen funkanlagen, computer und co zusammenlötet.
dieser meint immer, er könne mir ne transistorschaltung machen, die nur noch einen steuerstrom über den unterbrecher schickt, sodass dieser nur noch steuert, aber nichtmehr der volle zündstrom drüber läuft.
nach meinen semiprofessionellen elektronikkenntnissen (habe in der schule auch mal n mw radio zusammengelötet und auch die einzelnen schaltungselemente wie verstärkerstromkreis usw. soweit einigermassen verstanden) kann das umstricken einer solchen transistorschaltung die einen steuerstrom über den unterbrecher schickt so umzustricken, dass sie mit dem hallgeber funktioniert doch nicht so kompliziert sein.
wenn ich aber versuche, diese idee irgendwie an den mann zu bringen, schauen mich beide immer nur ungläubig an.
ist dass denn wirklich so schwierig für jemanden der sich mit der materie auskennt, sind die so doof oder haben die nur keine lust sich die 1-3 stunden zeit zu nehmen?
dann werde ich nämlich auch alle mechanikerarbeiten einstellen, eine hand wäscht schließlich die andere oder auch nicht.
Zuletzt geändert von Thor555 am 31. März 2010 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Thor555
Beitragvon stelue » 31. März 2010 11:50
so ne schaltung wrde auch schon mal vorgestellt, von andilescu glaube ich.
Kostet insgesamt ca 3,00 EUR. GGF mal suchen.
Ausserdem braucht die Schaltung wahrscheinlich nur noch die Stromversorgung für den Hallgeber.
Martin
stelue
Beitragvon etz-250-freund » 31. März 2010 22:48
als weitere möglichkeit
mit der orginalen elektronischen zündung,erledigt sich die hallgeber bastelei,
3 anschlüße sind dran, somit passt auch der golf 2 kabelbaum ran
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon stelue » 12. April 2010 11:35
mit welcher Spannung wird der Hallgeber der Originalen Zündanlage versorgt?
Ich habe noch einen vom B1000/Wartburg. Er hat auch 3 Anschlüsse aber einer geht direkt auf Masse, schätze also 12 v.
Oben stand ja dass die von VW mit 5V versorgt werden.
Ginge das dann mit dem Schwarzen Kasten von VW?
Martin
stelue
Beitragvon etz-250-freund » 12. April 2010 17:18
genau das selbe habe ich auch vor,nur mit dem hallgeber von der elektronischen mz zündung,hat auch 3 anschlüße und solte funktionieren
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon etz-250-freund » 3. Mai 2010 23:09
dank max nice,bin ich noch an eine orginal e-zündung lima gekommen, nun kommt der stecker vom golf kabelbaum ab und 3 flachstecker ran,
ich bin gespannt ob der mz hallgeber mit dem golf kabelbaum und dem steuergerät funktionieren wird
in dieser kombiation ist halt nur die störungsanfällige mz blackbox entfallen,
oder man nimmt die andere variante mit dem golf hallgeber, funktioniert ja auch
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Micky » 12. August 2010 17:43
Von ziemlich günstig kann aber nicht die Rede sein. Selbst gebraucht kommt man in Preisbereiche wo sich das dann nicht mehr lohnt.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon etz-250-freund » 13. August 2010 08:50
kann ich nicht bestätigen,meine anlage war komplett schon günstig,auf jedenfall billiger als eine gebrauchte oder neue anlage aus der bucht,
und das man so eine anlage nicht für 5 oder 10 euro bekommt,solte eigentlich auch klar sein,der hauptgrund war die machbarkeit solch einer anlage aus teilen vom schrottplatz
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Micky » 13. August 2010 09:34
Dann hast Du günstig was erstanden. Ich suche auf jeden Fall weiter da diese Zündanlage doch sehr interessant ist.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon etz-250-freund » 13. August 2010 10:01
eigentlich sind alle verwendeten golf teile ladenhüter auf dem schrottplatz,die sonst nie einer kauft,bis auf vlt den zündverteiler,
die gezeigte anlage hier aus dem fred,haben wir in eine etz 250 von einem kumpel eingebaut,er ist vollkommen zufrieden,und die anlage läuft,alle benötigten
teile haben um die 40 euro gekostet,da ich einige sachen ja beim verwerter gleich doppelt mitgenommen hatte,ist die 2 te anlage auch so gut wie komplett und wartet drauf verbaut
zu werden :D
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon stelue » 13. August 2010 10:13
ich hab wie gesagt mal beim Schrotthänder nachgefragt, Kabelbaum 25 EUR Hallgeber ebenso, aber nicht da und keine Lust zu schauen.
Die Golf Box habe ich zweimal da, Zündspule auch 1 x(aber aus der Bucht) , fehlt mir nur noch der Kabelbaum und der Hallgeber.
Martin
stelue
Beitragvon waldi » 13. August 2010 10:19
Thor555 hat geschrieben:habe ich auch schon gefunden, macht aber immernoch 15 euro inkl. porto bei ebay und 30 euro für den hallgeber auf dem schrottplatz+ dahin fahren, macht ca.50 euro, da lege ich doch lieber 30 euro drauf und hole ne neue mzb ohne halterungen pfrimeln zu müssen oder bleibe wohl bei kontaktzündung oder bekomm ne vespazündung umgestrickt.
10-20 euro fand ich auch sehr günstig, und habe wschon damit gerechnet 10 für den hallgeber und 20 für das steuerteil ausgeben zu müssen.
aber die preise die ich jetzt genannt bekam sind absolut inakzeptabel.
vielleicht sollte ich mal bei den ludolfs anfragen und das ganze mit ner kleinen tour in den westerwald verbinden.
zum glück dürfen bei denen kunden ja nicht auf den hof, sonst würde ich da wohl nicht mehr weg kommen.
PS.: da ich heute ja eh noch an dem schrottplatz vorbeikomme, werde ich die teile einfach ausbauen, verhandeln, und wenn er mit 30-35 euro nicht einverstanden ist lasse ich die teile eben dort.
da da auch zwei schrottplätze nebeneinander sind lässt sich das ja auch zweimal machen, wenn sie mir die teile für 30 euro nicht mitgeben, können sie ja schaun, wem sie einen zerlegten verteiler noch andrehen können.
...@thor. du meinst jetzt aber nich die schrottplätze in langöns oder? wenn ja, der völker ist billiger aber mittlerweile sehr überschaubar geworden. der eimer ist gut sortiert, aber auch etwas teurer.
lg mario
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon pogo » 30. August 2011 12:31
Der Hallgeber der EBZA lässt sich problemlos mit der BOSCH-Zündung kombinieren.
Ich hatte auch erst erwartet, dass der Hallgeber der BOSCH-Zündung mit 5V versorgt wird, nachdem ich mal nachgemessen habe, musste ich aber feststellen, dass es bei meiner BOSCH-Zündung 12V sind. Also habe ich dann gleich mal den Hallgeber der EBZA geteste und es funkt.
Das einzige Problem was ich jetzt noch habe, ist dass ich den Schließwinkel beim Hallgeber der EBZA nicht ermitteln kann oder weiß.
Daher werde ich wohl auch den Hallgeber der BOSCH-Zündung verbauen.
Mir ist auch aufgefallen, dass das Zündschaltgerät sehr warm geworden ist. Kann das jemand bestätigen, ob das normal ist?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon stelue » 30. August 2011 12:46
siehe Seite 1 Beitrag 1. Die Bosch Zündung versorgt laut Belegungsplan den Hallgeber komplett mit Plus und Masse. Damit sollte die passende Spannung am Hallgeber anliegen. Ob 12 V oder 5 V kann man ja nachmessen.
Martin
stelue
Beitragvon pogo » 30. August 2011 12:50
stelue hat geschrieben:Hallo,
Martin
Das der Hallgeber vom Schaltgerät mit Spannung versorgt wird weiß ich doch.
Nur in allen Bosch-Unterlagen zur Überrüfung der Hallgebers finde ich, dass der Hallgeber mit min. 5V versorgt wird. Daher war ich erst skeptisch ob die Spannung überhaupt ausreicht für den Hallsensor von der EBZA. Beim Nachmessen habe ich dann festgestellt, dass auch bei der Boschzündung 12V am Hallgeber anliegen.
pogo
Beitragvon stelue » 30. August 2011 14:44
ok, dann sind die 5V wahrscheinlich die Werksseitig vorgegebene unterste Grenze für den Hallgeber.
Ich meinte das hinsichtlich eines "geschlossenes" Systems.
Gruß Martin
stelue
Beitragvon pogo » 8. September 2011 11:12
Der Hallgeber der EBZA funktioniert doch nicht plug&play mit der BOSCH-Zündung. Der Funke kommt 180° verdreht in UT, daher müsste man eine Kerbe am Hallsensor zur Arretierung am Limarotor um 180° versetzt anbringen.
Ich werde jetzt aber doch den Sensor der Bosch-Zündung verwenden. Der erste Probelauf erfolgte bereits. Jetzt muss ich nur noch einen optimalen Platz für die Zündspule und das Schaltgerät finden. Ich werde demnächst auch mal Bilder von meiner Variante machen.
pogo
Beitragvon etz-250-freund » 8. September 2011 11:19
ja für den hallgeber der EBZA wird ein anderer nocken benötigt, ich hatte mir einen drehen lassen,da mir das nicht richtig gelang mit der kerbe -
aus werkzeugtechnischen gründen :D
nur mit den golf teilen wie auf meinen bildern funktioniert es aber
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon torbiaz » 8. September 2011 18:53
alternativ könnte man wohl auch einfach einen transistor zwischen geber und zündgerät basteln. der kann dann ggf. pegelunterschiede ausgleichen und dreht die phase um 180°
torbiaz
Beitragvon pogo » 18. September 2011 13:28
So sieht bei mir die Bosch-Zündung aus.
Die Geberscheibe auf der KW muss ich allerdngs nochmal überarbeiten. Es ist also ein Prototyp^^.
Wie man sieht gibts es durch die große Zündspule ein paar Platzprobleme.
pogo
Beitragvon Emmebauer » 18. September 2011 13:51
Wie groß ist den der Bedarf an den Steuerteilen? Ich arbeite inner Kfz-Werkstatt mit Autoverwertung und da sollte sich was finden lassen auch mit Stück Kabelbaum......
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Ex-User mopu » 18. September 2011 14:19
könnte das auch bei der ES 150 passen ?
mfg
Ex-User mopu
Beitragvon pogo » 18. September 2011 15:00
Wenn du an der ES eine 12V Anlage verbaut hast, dann ist der Umbau sicherlich möglich.
pogo
Beitragvon ES-Rischi » 18. September 2011 15:19
Hat diese Zündung eigentlich eine Verstellung? Und wie wirkt sich das aus?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon zedatorre » 18. September 2011 16:20
Hallo an Alle,
ich schiebe die nächste Frage direkt hinterher.:Hat die original EBZA denn auch eine Verstellung? Oder die Kontakt gesteuert Zündung?
soviel ich weiß nicht! Aber ich bin nicht der Zündungsmeister
Zedatorre
Fuhrpark: Etz 251 /1989 MZ Typ/Baujahr, Moto Morini 500, Bultaco 350
Omega ,2 CV
zedatorre
Beitragvon pogo » 18. September 2011 18:47
An den "neueren" MZen gibts nur einen festen Zündzeitpunkt. Bei der alten ES gab es eine Fliehkraftverstellung.
Auch die Bosch-Zündung hat keine Zündzeitpunktverstellung.
Allerdings hat sie ein paar andere Vorteile wie z.B.
-Ruhestromabschaltung --> die Zündspule wird nicht zerstört, wenn man mal vergessen hat die Zündung auszustellen
-Primärstrombegrenzung --> verhindert die Zerstörung des Leistungstransitors und der Zündspule durch zu hohen Stromfluss
-Schließwinkelregelung --> konstanter Primärstrom unabhängig von Drehzahl und Batteriespannung, also immer gleich guten Zündfunken.
pogo
Beitragvon ES-Rischi » 18. September 2011 19:50
Ich dachte weil die Autos auf jeden Fall eine Verstellung haben hat man das dann auch? Aber so, dann eben nicht.
ES-Rischi
Beitragvon pogo » 18. September 2011 20:17
Die Autos mit meiner BOSCH-Zündung haben eine mechanische Verstellung im Zündverteiler per Fliehkraft und Unterdruck.
pogo
Beitragvon RALFICHEK » 18. September 2011 21:35
der Beitrag ist ja schon etwas älter, ich habe ihn jetzt erst entdeckt.
Ich finde die Zündungen aus dem Golf sehr zuverlässig.
Leider muß ich dem HI-HA Hans sagen das er da völligen Quatsch schreibt.
Ich fahe auch einen 2V-Boxer von 1983 mit solch einer Zündung. Mittlerweile hat das Moped 171TKM runter
mit der Zündung, davon seit ca. 100TKM als Doppelzündung, mit nur einem Steuergerät!
Diese Zündung läuft auch noch mit 7V Batteriespannung! Mußte ich leider schon ausprobieren, da ca. 170Km von zu Hause
der Limarotor aufgab. Es reichte mit er 16A Hawker aber noch bis nach Hause.
AUS DEM 2-Ventiler Forum kenne ich niemanden der auf eine Kontaktzündung zurückgebaut hat, was ja recht einfach möglicht wäre ab Bj.78.
Da saßen in den Hallgeberdosen noch Zünkontakte.
In der zweiten BMW hatte ich 17TKM eine Zübehöhrzündung, dann ist das Teil den Hitzetod gestorben.
Diese Zündung gab übrigens schon bei 11,5V Batteriespannung auf, dann tat sich dort nichts mehr.
Soviel zur Zuverlässigkeit der original Zündungen.
In meinen Emmen fahre ich Kontaktgesteuerte Transitorzündungen aus den Hondamodellen Boldor und Co.
Dort drinnen sitzen zwei sehr kompakte und zuverlässige Steuerungen.
Die Dinger heißen dort MPS200. Es gab mal einen Bericht dazu in der Gummikuh/PastPerfect.
Ralf
RALFICHEK
Themen: 48
