Geräusche im 3 Gang.... 4 Gang i.o. (ES 150)
Beitragvon Stefan6183 » 12. April 2010 20:50
Nabend,
nun hab ich es endlich geschafft meine ES 150 auf die Straße zubringen und nun gibt es schon die ersten Probleme.
Hab den Motor überholt (Lager neu, Simmerringe neue, Buchse für die Vorgelegewelle neu und die Buchse für die Ritzel/Kupplungswelle neu)
Nun hab ich das Problem das die ES im 3 Gang "heult" aber nur wenn man so dahin kullert, unter Last ist es weg. Im 4ten Gang besteht das Problem nicht.
Hab ihr ne Idee was das sein könnte?
Dank euch
Stefan
Fuhrpark: Simson S50 N Bj.75
MZ ES 125 (150) Bj.76
Stefan6183
Re: Geräusche im 3 Gang.... 4 Gang i.o. (ES 150)
Beitragvon Rico » 12. April 2010 22:41
Ganz sicher,daß es nicht im Gang 1-3 ist?
Dann wäre es wahrscheinlich die Vorgelegewellenlagerung.
Vielleicht muß die neue Buchse noch einlaufen und das gibt sich dann, hoffentlich.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon pug » 12. April 2010 23:23
Wie hast Du die Buchse am Schaltrad gewechselt - und woher hast Du sie bekommen? oder was meins du mit "Buchse Ritzel/Kupplungswelle"?
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Beitragvon Nordlicht » 13. April 2010 17:05
wenn ein Getriebe ein wenig heult ist das nicht so schlimm..kommt meistens davon wenn man Zahnräder verbaut die nicht von Anfang..an als Paarung zusammen gelaufen sind....sollte es natürlich plötzlich aufgetreten sein ohne das man was am Motor gemacht ...geöffnet hat könnte es Pitting an den Zahnrädern sein
Themen: 99
Beitragvon Christof » 13. April 2010 20:40
Nordlicht hat geschrieben:wenn ein Getriebe ein wenig heult ist das nicht so schlimm..kommt meistens davon wenn man Zahnräder verbaut die nicht von Anfang..an als Paarung zusammen gelaufen sind....sollte es natürlich plötzlich aufgetreten sein ohne das man was am Motor gemacht ...geöffnet hat könnte es Pitting an den Zahnrädern sein
So ist es! Das Geräusch verschwindet meist! Lauter darf es aber nicht werden!
Beitragvon Stefan6183 » 14. April 2010 16:11
ich hat geschrieben:Ganz sicher,daß es nicht im Gang 1-3 ist?
Hmm das werd ich noch mal Überprüfen bei der nächsten fahrt.
Hoffendlich gibt es sich wieder.
Ich werd mich die Tage melden.
Dank euch schon mal für die ideeen
MfG
Stefan
Stefan6183
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 325 Gäste
