Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 18:55
 Betreff des Beitrags: Stop&Go
BeitragVerfasst: 15. April 2010 08:31
† 04.08.2019
Themen: 199
Hab da mal `ne Frage:
Da ich meine 125-er ETZe jeden Tag durch den Züricher Berufsverkehr bewegen muss/kann/will, habe ich folgendes Problem:
Nach längerem Stop&Go, fängt sie, sobald ich wieder Volllast fahren kann, an zu stottern, nimmt nicht wirklich das Gas an.
Wenn ich ihr dann ca. 500m Zeit lasse, sie langsam nach und nach wieder ans Gas gewöhne, fährt sie ohne Probleme.
Ist das normal?
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
 Betreff des Beitrags: Re: Stop&Go
BeitragVerfasst: 15. April 2010 08:41
Bilder: 79
Ne, normal ist das nicht.
Ich vermute jetzt einfach mal, dass sie im Teillastbereich bzw. Standgas überfettet.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 15. April 2010 08:47
† 04.08.2019
Themen: 199
mueboe hat geschrieben:
OK, soviel zur Theorie.
Wie kann ich denn das vermeiden/einstellen?
Denn sonst läuft sie ja top.
Fahre sie auch nicht mehr so fett wie früher.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 15. April 2010 08:50
ich hab das auch gerne mal bei meiner. dann will sie an der ampel stehend kein gas mehr annehmen. nach ner minute gehts meist wieder. hab mir aber so noch keine gedanken über die ursache gemacht. weils eben nicht akut ist.
BeitragVerfasst: 15. April 2010 08:53
Bowdenzugbesteller
Die Symptome sind typisch für unterversorgte Bordnetze
Deine Batterie wird müde sein und nach der Stop & Go Phase eine Erholung brauchen.
Lade die mal nach, teste den nächsten Tag und miss abends und den nächsten Morgen die Spannung
BeitragVerfasst: 15. April 2010 08:55
Bilder: 79
Hm, klingt auch irgendwie logisch.
Mirinda 4 sale
Paule56 hat geschrieben:
ich hab das auch nach längeren überlandfahrten und dann etwas zwischendrin gebummel in der stadt.
BeitragVerfasst: 15. April 2010 08:57
Bowdenzugbesteller
Kurz das Licht abschalten bringt schon meist die Erleuchtung
BeitragVerfasst: 15. April 2010 08:59
hmm. ich hoffe, ich denke beim nächsten mal dran und teste das mal aus :ja:
BeitragVerfasst: 15. April 2010 09:24
† 04.08.2019
Themen: 199
OK, dann teste ich das auch mal.
Aber da es ja heute hier regnet, bin ich im 4-Rad unterwegs.
Danke einstweilen.
Gruss aus dem verregneten Zürich
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 15. April 2010 09:31
Treffen Edersee Organisator
Ich tippe auf zu fetten Leerlauf. Das gleiche machte mein Simsonroller nämlich auch.
BeitragVerfasst: 15. April 2010 11:13
Themen: 173
Naja, unsere Zweitakter mit Umkehrspülung hassen nunmal nix mehr als Standgas bzw niedrige Drehzahlen. Sie wollen u müssen gescheucht werden, denn nich umsonst stand im Handbuch vom Trabant, dass aufgrund des verwendeten Zweitaktmotors Leerlauf-/Standgasphasen >2 min durch Abstellen des Motors zu vermeiden sind, da aufgrund der niedrigen Drehzahlen keine wirkliche Spülung mehr stattfindet u der Brennraum sich nach u nach mit immer mehr unverbranntem Öl u Benzin füllt. Das Ergebnis is dann ne Abgasfahne vom Feinsten...
Bei den mir bekannten Ampeln u Bahnübergängen mit mehr als 20 s Rot bzw Schliesszeit mach ich die TS einfach aus.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 15. April 2010 11:19
† 04.08.2019
Themen: 199
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
Ist hier (fast) nicht möglich.
Hier ist richtiger Stop&Go-Verkehr.Oder eben mit niedrigen Drehzahlen tuckern.
Da verkürze ich solche Phasen schon und schlängel mich durch die Kolonne... :oops:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 15. April 2010 11:22
dann zwischendurch die go-phasen hochtourig im ersten fahren...
BeitragVerfasst: 15. April 2010 11:34
mpfordte
Wenn die ersten 500m nach dem Stop auch eine stärkere Abgasfahne zu sehen ist, tipp ich auch auf Überfettung im Leerlauf.
Mit meiner TS 150 erfreu ich im Stadtverkehr die hinter mir wartenden PKW-Lenker auch oft mit einer "Fahne", wenn ich nach einer roten Ampel wieder anfahre.
Aber ins Stottern kommt meine kleine Rote dabei nicht :lach:
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
BeitragVerfasst: 15. April 2010 13:43
† 04.08.2019
Themen: 199
ETZChris hat geschrieben:
Hm, aber da blutet mir das Herz.
Emmy66 hat geschrieben:
Michael
So ähnlich isses, aber eben mit Stottern.
Ich werde mal Batterie und die Überfettung prüfen, wobei ich zugeben muss, dass Vergasereinstellung nicht so mein Ding ist...
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 15. April 2010 14:15
Wie bereits genannt:
Batterie, Regler
Entweder ist Deine Batterie schlapp oder der Regler gibt seinen Geist auf. hast Du noch den originalen mechanischen Regler? Wenn ja, gegen nen elektronischen tauschen.
Messe die Spannung die oben an der Batterie ankommt. Müßten an die 13V sein. Dreh am Gashunh & messe dabei die Spannung.
Hochwertige Regler findest Du hier.
Die Firma fertigt den Regler nach Deinem Lima Typen.
Stadtverkehr, Stop and Go ist für sone ETZ 150 Gift.
Was auch hilft ist ein Boost Bottle, ne Lunge, die Überfettung beim Abtouren wird vermieden. Das überschüssige Gasgemisch in die Bottel gedrückt, beim Beschleunigen wird das Gas der Verbrennung wieder zu geführt. Positiver Nebeneffekt, die Emme verbaucht weniger.
Durch die Bottel läuft der Motor runder, optimal. Das Standgas wird etwas höher, muß abgeregelt werden.
Mehr dazu findest Du hier ...
BeitragVerfasst: 15. April 2010 14:16
mpfordte
biebsch666 hat geschrieben:
So ähnlich isses, aber eben mit Stottern...
Aber nicht das Stottern mit dem "Viertakten" bei völliger Überfettung des Gemisch verwechseln was bei zu lang gezogenen Choke auftritt :biggrin:
Michael
www.pfordte.de
BeitragVerfasst: 15. April 2010 14:53
† 04.08.2019
Themen: 199
Cool, `n Feuerlöscher :-)
Ich les mich mal schlau, aber erst zuhause. Hab nämlich jetzt Feierabend. ;-)
Michael
Ich brauch den Choke nur zum Starten kurz.Dann läuft sie sofort ohne-bei jedem Wetter!!!
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 15. April 2010 15:32
Wenn der Motor vorher nicht wirklich warm laufen muss, dann würde ich mir wirklich Gedanken um die Vergasereinstellung (zu fett) machen.
Vergasereinstellen an der ETZ ist nicht so schwer, denn an dem Vergaser kannst Du nicht allzuviel einstellen.
Mitglieder in diesem Forum: PapaKai72 und 20 Gäste
