| Autor |
Nachricht |
oscho
Betreff des Beitrags: MZ TS150 keine Vollast möglich - Motor macht Geräusche Verfasst: 5. November 2006 21:10 |
Beiträge: 22 Alter: 43
Guten Abend -
Habe mir heute Nachmittag eine TS 150 zugelegt. Ein wahres Prachtstück!
Ich habe Sie nur 30km von meinem Wohnort über Mobile gekauft, deswegen habe ich Sie auch gleich selbst nach hause gefahren. Auf der Heimfahrt musste ich für ca. 15km auf die Autobahn. Erst lief Sie ohne Probleme, wenn ich jedoch Vollgas gegeben habe wurde Sie langsamer und nahm das gas nicht mehr richtig an.
Wenn ich dann trotzdem Vollgas gebe, macht Sie Geräusche wie als wenn man mit einem kleinen Hammer gegen einen Blechkübel schlägt ( Sind das Fehlzündungen gewesen?) das aber nur bei Volllast ! Ich habe hier schon gesucht und ich würde mir das Problem auf Anhieb damit erklären das ich die falsche Kerze drin habe - Es ist eine B6HS , ist da vielleicht der Wäremewert zu niedrig ?
Desweiteren ist mir aufgefallen , das wenn ich blinke sie auch langsamer wird ... das kann doch aber nix mit der Kerze zu tun haben oder ?
| Nach oben |
det
Betreff des Beitrags: Verfasst: 5. November 2006 21:21 |
Beiträge: 683 Wohnort: 47533 Kleve Alter: 62
Hallo oscho und herzlichen Glückwunsch zu deiner Neuerwerbung!
Du hast Recht mit deiner Vermutung, der Wärmewert der Kerze ist zu niedrig. Die B6HS taugt höchstens für den Stadtverkehr/Kurzstrecken. Für Überland- und Autobahnfahrten sollte es schon eine B8HS sein oder Beru/Isolator 260 oder etwas vergleichbares.
Wenn die Emme beim blinken langsamer wird, dann hast du wahrscheinlich Wackelkontakte in der Elektrik. Die 6V-Anlagen reagieren empfindlich auf korrodierte Steckverbindungen und die Bordnetzspannung sinkt ab, wenn ein Verbraucher (hier Blinker) hinzugeschaltet wird.
Evtl. ist auch nur die Batterie leer.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 5. November 2006 21:50 |
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
also gleich mal einspruch det...
in meiner ts 125/150 hab ich nie was anderes als die b6hs gefahren und hatte nie probleme (auch nicht auf der dosenbahn) ich denke die zündung ist nicht richtig eingestellt und auf jeden fall würd ich mal nen neuen luftfilter verbauen... das kerzenbild im auge behalten!
auch denkbar ist, ab gewissen drehzahlen und demensprechenden vibrationen, das die sicherungen nicht richtig fest sitzen. (so wars bei meiner mal)
| Nach oben |
det
Betreff des Beitrags: Verfasst: 5. November 2006 22:32 |
OK, MegaPoster, bin da jetzt von der ETZ ausgegangen, die laut N/M die selben Kerzen (240-260er Wärmewert) braucht wie die TS und die B6HS entspricht etwa Wärmewert 175-200 nach alter Bosch-Rechnung.
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 5. November 2006 23:24 |
Ök - werde morgen mal die Verbindungen etc. checken. Zusätzlich werde ich auch mal die Kerze wechseln - mal sehen was passiert !
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 5. November 2006 23:37 |
Wenn sie bei Vollgas langsamer wird, magert der Motor ab. (Klemmergefahr!!)
Schau mal die Düsen nach (Hauptdüse vor allem, ist sie sauber?) und den Spritzufluß (ab Benzinhahn), einfach alles was mit der Versorgung an Brennstoff zu tun hat.
Am Benzinhahn sollten pro Minute 0,2L Benzin auslaufen können. Also ein Wasserglas / Min
Als Kerze ist die B8HS richtig (Mehrbereichskerze).
Wenn die Blinker eingeschaltet werden und der Motor wird langsamer, hast Du ein Stromversorgungsproblem. Evtl. auch nur eine fast tote Batterie. Durch die Blinker werden zusätzlich 7A Strom "gezogen", die Batterie muß das ausgleichen, sozusagen als Puffer. In Frage käme auch der Regler und wie det schon sagte ALLE Steckanschlüsse und Masseverbindungen. Auch der Sicherungshalter kann korrodieren und es gibt einen satten Spannungsabfall.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 6. November 2006 18:49 |
Beiträge: 14759 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Geräusche zu beurteilen ist schwierieg aus der Entfernung Zitat: Wenn ich dann trotzdem Vollgas gebe, macht Sie Geräusche wie als wenn man mit einem kleinen Hammer gegen einen Blechkübel schlägt kann es auch ein knistern sein? Sonst hat das Pleuel der KW vieleicht zu viel Luft .
| Nach oben |
Flügerl
Betreff des Beitrags: Verfasst: 6. November 2006 19:47 |
Beiträge: 322 Wohnort: Palling Alter: 37
Kenne das Geräusch - hat meine kleine TS auch, richtiges metallernes Klopfen. woran es liegt kann ich (noch) nicht sagen - ich vermute ausgeschlagene Lager da ich auch beim Rütteln am Zündnocken ein spürbares Spiel fühle.
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 07:48 |
Guten Morgen ! Habe gestern abend die B6HS gegen eine B8HS getauscht - mein erster Eindruck war das es besser ist ... jedoch nach längerer Fahrt musste ich feststellen das das Klopfen zwar fast weg ist aber der Leistungsverlust bei Volllast ist noch immer vorhanden.
Hatte noch keine Zeit die Elektrik und den Spritfluss zu messen, denke das werde ich heute machen , wenn ich die Zeit finde. Desweiteren ist mir gestern abend gelegentlich mal das Licht ausgefallen , so dass ich nur Fernlicht hatte... Nach einer kurzen Pause bei einem Freund , und dem erneuten starten des Motors ging das licht wieder ... Also wird da wohl auch noch irgendwas an der Elektrik faul sein.
Die Batterie ist übrigens voll und anscheinend auch ok. Denn wenn ich den Zündschlüssel drehe leuchten alle Lampen, so wie es sein soll.
| Nach oben |
Sv-enB
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 09:14 |
Beiträge: 3295 Wohnort: jetzt Höxter, davor Eberswalde
Das alle Lampen im Tacho leuchten, hat nichts zu sagen, das sind ja nur max. 4 Lampen zu je 1.2 ? Watt. Interessant ist volle Festbeleuchtung incl. Blinker und Stopplicht. Dann merkst Du, was deine Batterie noch kann.
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 09:20 |
Ja , klar meine ich doch ! Licht funktioniert , Rücklicht funktioniert - Alles ohne Probleme ! Also sie macht keinen schwachen Eindruck !
Wie gesagt ich muss mich am Wochendene mal intensiv mit ihr beschäftigen und mir alles ansehen - Ich arbeite immer bis 18 Uhr und wenn ich dann nach hause komme ist es dunkel ... leider habe ich keine Halle oder ähnliches ...
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 15:33 |
Also - habe mir heute in meiner Mittagspause mal den Sicherungskasten etc. angesehen. Die Steckverbindungen sehen gut aus und die Sicherungen sind NICHT korrodiert. Bleibt Quasi noch aus , den Regler zu prüfen ... Kann mir jemand sagen wie ich das am besten mache ?
Achso - der Spritfluss ist auch ok ! Heute abend werde ich irgendwie versuchen den Vergaser auseinander zu nehmen ... Wie kann ich die Düsen am besten reinigen ? In Nitroverdünnung legen ? oder nur mit Bremsenreiniger aussrpühen ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 15:38 |
oder wenn du hast, mal mit druckluft durchpusten...selbige gibt es übrigends auch in sprühflaschen...oder evtl. mal mit einer ganz dünnen nadel durchstoßen...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 18:24 |
oscho hat geschrieben: Guten Morgen ! Habe gestern abend die B6HS gegen eine B8HS getauscht - mein erster Eindruck war das es besser ist ... jedoch nach längerer Fahrt musste ich feststellen das das Klopfen zwar fast weg ist aber der Leistungsverlust bei Volllast ist noch immer vorhanden. . Eine Zündkerze kann keine mechan.Fehler beseitigen. Zitat: Die Batterie ist übrigens voll und anscheinend auch ok. Denn wenn ich den Zündschlüssel drehe leuchten alle Lampen, so wie es sein soll.
Das sagt gar nichts über den Zustand der Batterie aus,das kann man nur messen,entweden die Säuredichte oder den Spannungsverlust beim einschalten der Verbraucher. Beispiel eine Batterie von 12AH muß ca,12 stunden in der Lage sein einen Stromfluß von 1 A zu halten.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 18:34 |
| Moderator |
Beiträge: 15129 Wohnort: 92348
oscho hat geschrieben: Heute abend werde ich irgendwie versuchen den Vergaser auseinander zu nehmen ... Wie kann ich die Düsen am besten reinigen ? In Nitroverdünnung legen ? oder nur mit Bremsenreiniger aussrpühen ?
Hallo Oscho,
den Vergaser reinige ich immer mit Spiritus... aber möglichst in einem belüfteten Raum, Du hast sonst soooo ´nen Schädel auf  ... Gib obacht auf die Schwimmer: Dürfen nicht beschädigt oder in ihrer Aufhängung verbogen werden! (Also Vergaser auf den Kopf stellen, wenn Du die Schwimmerkammer offen hast, so daß die Schwimmer oben sind!).
Die Düsen rausschrauben (Vorsicht, daß Du nicht die Schlitze "vegnaddelst"); dann mit Druckluft (z. B. Luftpumpe) durchpusten. Mit was Hartem würde ich auf KEINEN Fall drin rumstochern, höchstens mit einer weichen Borste von ´nem Besen oder sowas.
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Flügerl
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 19:04 |
Oder n feiner Pinsel - Ich leg das Zeug immer in Benzin ein, wenn ich Zeit hab über Nacht. Mit Luft durchpusten - fertig.
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 21:26 |
Nabend ...
Also eben hatte ich den Vergaser ab - habe ihn mit bremsenreiniger abgesprüht und ausgespült - jede Menge feiner dreck war drin !!! Jedoch habe ich keine Düsen rausgeschraubt , weiß gar nicht wo ich was genau rausschrauben muss (kein Scherz , bin absoluter Laie ). Dann wieder den Vergaser eingebaut und Probefahrt gemacht - Fazit : Moped springt an , erste Gang Vollgas Maschine stirbt sofort ab, erst wenn ich vom gas gehe kommt sie wieder aus touren , 2. gang maschine zieht erst durch, doch sobal ich weiter gas gebe und in die oberen drehzahlen komme fängt sie stark an zu stottern das gleiche folgt in den nächsten 2 gängen...
Hat vielleicht jemand ein Bild vom Vergaser auf dem man sehen kann was genau ich rausschrauben muss ? Kann es denn sein das die düse immer noch dicht ist ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 21:35 |
du hast bisher keine literatur??? dann hier im forum runterladen...oder bei miraculis.de...dort findest du alles, auch als laie...
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 21:49 |
Ok , aber wo finde ich z.b. ein bild vom vergaser ?
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 21:51 |
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 22:01 |
Trotzdem nochmal die Frage : Meint ihr es könnte an einer verstopften nadel liegen ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 22:10 |
nadel nicht...eher düse...
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 22:30 |
ja meine ich ja auch ! Düse !
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 7. November 2006 22:39 |
| Administrator |
Beiträge: 21174 Wohnort: SG
oscho hat geschrieben: Ok , aber wo finde ich z.b. ein bild vom vergaser ?
Z.B. in der Rep.-Anleitung oder der Ersatzteilliste der TS 150 oder im Neuber-Müller.....
Entweder hier im Literaturbereich oder bei www.miraculis.de
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. November 2006 10:44 |
| Moderator |
wenn Du den Vergaser wirklich ordentlich sauber hast (also auch die einzelnen Düsen...), dann könnte es evtl. Spritmangel vom Tank her sein - wie Hermann weiter oben schon schrieb: Die Spritmange am Hahn solltest Du mal genau messen - "pi mal Daumen" reicht nicht! Es empfiehlt sich eh ein Blick in den Tank (Dreck, Rost?), sowie Reinigung des Benzinhahns. Auch die Benzinhahndichtung könnte den Spritfluß behindern, wenn sie aufgequollen ist oder die Schrauben zu fest angezogen wurden.
Einen zusätzlichen Spritfilter hast Du ja wohl hoffentlich nicht drin, oder?
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Flügerl
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. November 2006 13:31 |
Martin H. hat geschrieben: Hallo, wenn Du den Vergaser wirklich ordentlich sauber hast (also auch die einzelnen Düsen...), dann könnte es evtl. Spritmangel vom Tank her sein - wie Hermann weiter oben schon schrieb: Die Spritmange am Hahn solltest Du mal genau messen - "pi mal Daumen" reicht nicht! Es empfiehlt sich eh ein Blick in den Tank (Dreck, Rost?), sowie Reinigung des Benzinhahns. Auch die Benzinhahndichtung könnte den Spritfluß behindern, wenn sie aufgequollen ist oder die Schrauben zu fest angezogen wurden. Einen zusätzlichen Spritfilter hast Du ja wohl hoffentlich nicht drin, oder? Gruß, Martin.
Der zusätzliche Feinfilter... wegen so ner Sau (entschuldigt das Wort) is mir meine schonmal stehen geblieben... rausgeworfen - seitdem nie wieder so ein Problem gehabt... Vllt auch mal Schwimmerstand kontrollieren...
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. November 2006 15:45 |
@Flügerl: Wegen diesen Dingern gabs schon EINIGE heftige Klemmer bei anderen MZ-Fahrern. Schuld war natürlich "nie" der zusätzliche Filter.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. November 2006 16:10 |
Beiträge: 8011 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
So ein Filter hat bei meinen Fahrzeugen schon so manchen Dreck und Rost vor dem Vergaser aufgehalten. Wenn er Dunkel wird puste ich ihn mit Pressluft aus und dann geht er wieder.
Ich hatte auch noch nie Probleme mit der Spritversorgung, beim Moped nicht und bei der ETZ auch nicht.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. November 2006 16:17 |
Stephan hat geschrieben: So ein Filter hat bei meinen Fahrzeugen schon so manchen Dreck und Rost vor dem Vergaser aufgehalten. Wenn er Dunkel wird puste ich ihn mit Pressluft aus und dann geht er wieder. Ich hatte auch noch nie Probleme mit der Spritversorgung, beim Moped nicht und bei der ETZ auch nicht.
Eine MZ hat 2 Siebe. Nur wenn die nicht mehr vorhanden sind macht ein Filter Sinn. Wenn dennoch ein weiterer Filter nötig ist um Dreck vom Vergaser fernzuhalten, sollte man der Sache auf den Grund gehen, anstatt mit solchen Maßnahmen das eigentliche Problem zu kaschieren.
Dreck im Vergaser hatte ich in 25 Jahren nicht, völlig OHNE zusätzliche Filter. Die Siebe haben ausgereicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. November 2006 16:27 |
Dreck war eigentlich auch mehr beim Moped. Bei der Etz ist der Filter seit 2005 drinn und es befindet sich kaum was drinn. Hatte den bloß rein gemacht um nach der langen Standzeit evt. Dreck abzufangen.
Ich werd mal die Durchflußmenge prüfen und dann entscheiden.
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. November 2006 22:28 |
Nabend allerseits...
Bin am verzweifeln...  Habe heute Mittag den kompletten Vergaser auseinander genommen und in nitro verdünnung gelegt. Die Düsen habe ich kurz vor dem Einbau nochmal zusätzlich mit bremsenreiniger durchgepustet. Dann wieder alles fein zusammen gebaut. Erst ist sie gar nicht angesprungen, dann habe ich die Kerze raus gedreht und etwas benzin in den Zylinder laufen lassen. Ein Tritt und sie war da, aber das gleiche Spiel wie vorher auch - Sie läuft , jedoch sobald ich gas gebe dreht sie kurz hoch und fällt dann ab , also auch ich würde auch sagen das sie nicht genug sprit bekommt!
Werde jetzt nochmal runter gehen und den Spritfluss mittels Wasser glas und Stopuhr messen, melde mich dann nochmal gleich ...
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. November 2006 22:51 |
Soooo... 1.Messung 230ml aber jetzt kommt es 2. Messung 150ml 3. und 4. ebenso ... Also liegt es am Tank ?! oder Benzinhahn !? habe ich recht ?
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. November 2006 23:58 |
Du hast vergessen in welcher Zeitspanne. 0.2L (200ml) in einer Minute wären OK.
| Nach oben |
Gespannfahrer
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 00:34 |
Beiträge: 1110 Wohnort: Regis-Breitingen Alter: 56
Zieh mal den Choke beim Fahren wenn die Maschine kein Gas mehr annimmt. Geht´s dann normal weiter ist die Hauptdüse verschmutzt. Wichtig ist auch das kleine Entlüftungsloch im Tankdeckel, das muß frei sein.
Schwimmerstand beachten und Nebenluft ausschließen.
Gruß Gespannfahrer
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 07:45 |
Also der Durchfluss ist in einer Minute 150m. Dann kann es doch nur am Tank oder Sprithahn liegen oder nicht ? @Gespannfahrer die Hauptdüse kann nicht zu sein habe doch alles auseinander genommen und gereinigt.
Wie genau kann ich denn den Schwimmerstand prüfen ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 07:59 |
| Administrator |
Guck Dir mal die Vierlochdichtung im Benzinhahn an (Aufgequollen?!), ebenso die Vertiefung im eigetlichen Benzinhahn (Rückseite, zugesetzt?!).
Die 2 Schrauben für die Platte über dieser Dichtung nicht anknallen!
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 08:05 |
Sobald ich heute Mittag zu hause bin werde ich das checken !
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 09:12 |
| Moderator |
Beiträge: 34826 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Sag, wo wohnst Du?
Selbst wenn der Spritfluß gebremst ist, kann sie nicht sofort absterben beim Hochdrehen. Meine Emmen fahren wenigstens noch 500m mit dem Vorrat in der Schwimmerkammer, wenn ich den Hahn zumache.
Da verändert sich beim Gasgeben das Benzin/Luftverhältnis rapide. Da ist was am Vergaser - ziemlich sicher. Eventuell auch eine falsche Teillastnadel.
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 09:39 |
hmm... Das mit der Nadel kann ich mir nicht vorstellen. Erst lief sie ja allerdings keine Vollast und mittlerweile ist es eben so das sie im stand , also leerlauf , kurz hochdreht aber dann wieder fällt. Sie will zwar aber kann nicht - wie wenn ihr jemand den Spritschlauch zuhält und nur immer ein bißchen durchlässt. Was kann es sonst noch sein ? Wie ist das mit dem Schwimmer - habe ich den vielleicht irgendwie beschädigt ? Kann ich den überprüfen ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 10:15 |
| Moderator |
Lorchen hat geschrieben: Sag, wo wohnst Du?
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 10:20 |
Witzenhausen - In der Nähr von Kassel / Göttingen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 10:25 |
OT an:
machst du witze???? hahahahaha
OT aus!
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 10:27 |
? hä ? jetzt komm ich nicht mehr mit... wie meinst du das @etzchris
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 10:29 |
| Moderator |
oscho hat geschrieben: Witzenhausen - In der Nähr von Kassel / Göttingen
Na gut, dann kann ich nicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 11:06 |
oscho hat geschrieben: ? hä ? jetzt komm ich nicht mehr mit... wie meinst du das @etzchris
na WITZEnhausen!!!
| Nach oben |
oscho
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 11:29 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 12:03 |
| Moderator |
oscho hat geschrieben: Also der Durchfluss ist in einer Minute 150m. Dann kann es doch nur am Tank oder Sprithahn liegen oder nicht ? @Gespannfahrer die Hauptdüse kann nicht zu sein habe doch alles auseinander genommen und gereinigt.
Hallo Oscho,
150 ml ist zu wenig (siehe Hermanns Beitrag).
Tank oder bzw. und Sprithahn ist möglich. Am besten mal den Sprit aus dem Tank komplett ablassen in einen Kanister. Hahn rausschrauben und reinigen. Beim Zusammenbauen darauf achten, daß die besagte 4-Loch-Dichtung nicht zu arg gequetscht wird!
Bei der Gelegenheit schau auch gleich mal in den Tank, wie´s da innen aussieht.
Schwimmer prüfen: Wirf mal einen Blick hier in unsere Literaturecke!
Evtl. kann Dir ein Foristo hier helfen, schau mal in die Landkarte mit den eingetragenen Mitgliedern, da müßte doch irgendwer in Deiner Nähe wohnen!
Gruß, Martin.
| Nach oben |
MilitärEmmentreiber
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 12:40 |
Beiträge: 125 Wohnort: Karlsruhe Alter: 54
Also erstmal den Benzinhahn tauschen - Da gibt es einen schönen der normalerweise an Mopeds verbaut wird - nach dem Gewinde schaun das er auch an die MZ Passt.
Tank ausputzen und reinigen - ich hab da schon viele Dinge gefunden die nicht reingehören (Kippen, Rost, Laub, Gras).
Nächstes ist mal den Zylinder runtermachen und Pleulspiel prüfen (Höhenspiel).
Wieviel Km hat die runter ?
Zudem würd eich falls es noch nicht gemacht wurde die Kurbelwellendichtringe ersetzen - Benzin/Öl und lange Standzeiten setzen diesen mächtig zu (Dem Gummie).
Bevor das nicht gemacht ist ist jegliche Diagnose erstmal passe.
Da wenn die Dinger nicht mehr richtig Dicht sind hat eh alles keinen Sinn.
hatte auch mal eine TS 150 - Guter Motor - hab auch 17 PS aus dem Ding rausgekitzelt und das hat der Motor 20 Tkm mitgemacht.
Dann war aber die KW kaputt -
Tip - Kopfdichtung zuschneiden weil mit Planen bekommt man den Kopf fast nicht Dicht bzw es drückt immer was raus was unschön war. Mit 0.3 od. 0.5mm Alublech kannst du dem Abhelfen - Schablone anfertigen und mit Haushaltsschere auschneiden.
Vorsicht beim Anziehn der Stehbolzenmuttern - Drhemomentschlüsel nehmen und Vorsicht ! Sinn macht ein Austausch auf M7Gewinde das bekommt man noch mit leichten Nachbohren rein.
Zündkerze hatte ich B8HS oder Champion 89. Vergaser hatte ich einen Bing Seitenkammer 26mm.
Elektrik - Bitte sofort falls das Ding noch 21 W Blinkerbirnen hat gegen 10 W austauschen und ein elektronischen Blinkgeber einbaun. Deine Lima wirds dir danken.
Oder gleich gegen VAPE tauschen.
Militäremmentreiber
| Nach oben |
Sv-enB
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 13:01 |
Findest Du nicht, daß das große Programm schon heftig ist. Ich würde erstmal Tank, Benzinhahn, Vergaser und Zündung kontrollieren, reinigen und einstellen. Auch kann man beim Einstellen der Zündung schauen, wie stark des Spiel der Welle ist. Alle anderen Dinge sind nicht schlecht, aber das kann man auch im Rahmen einer Überholung machen. Man könnte auch einen funktionierenden Vergaser testweise montiren  .
Und über die Kopfdichtung, 10 W Birnen usw. könnte man sich streiten, ob das notwendig ist.
Hilft hier in meinen Augen erstmal nicht.
Ist aber nur meine unbedeutende Meinung und muß mit anderen nicht übereinstimmen.
| Nach oben |
mz-henni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. November 2006 13:33 |
Beiträge: 2034 Wohnort: 34130 Kassel Alter: 38
Witzenausen??? Na dann sag doch mal Bescheid oder schreib es in dein Profil Mensch, ich komme aus Eichenberg und fahre auch unter anderem ne TS 150.
Ich sende über PN mal meine Telenummer rüber, das kriegen wir schon hin.
Grüße, Henni
| Nach oben |
