Bremslicht Bremse Vorne - MZ TS 250/1
Beitragvon LarsRa » 18. April 2010 15:25
Guten Tach,
ich bin neu in der Motorrad- und MZ-Welt, da ich gerade den Führerschein mache und dann auf der alten TS 250/1 von meinem Vadder fahren darf.
Ja, daher bin ich auch hier im Forum neu und freue mich auf Eure Hilfe;-)
Jetzt zum Problem:
Die TS hat ja von Haus aus erstmal kein Bremslicht für die Vorderradbremse vorgesehen, allerdings hätte ich ganz gerne ein Solches.
Ich habe hier schon davon gelesen, dass so Mancher einen Kontakt direkt in die Bremse einbaut. Ich suche eigentlich nach einer eher simplen Lösung.
Gibt es für die TS vielleicht einen Bremslichtschalter, wie es ihn zum Beispiel für die ETZ gibt? (Sowas: Klick mich!)
Für sowas müsste dann der Bremsgriff auch schon eine Aufnahme haben, wenn ich das richtig verstehe.
Also. Vielleicht kennt hier ja jemand eine gute, einfache, preiswerte Lösung;-)
Danke schonmal,
Lars
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1977
LarsRa
Re: Bremslicht Bremse Vorne - MZ TS 250/1
Beitragvon etz-250-freund » 18. April 2010 15:38
hallo und herzlich willkommen
ja du kannst die ganze rechte armatur der etz modelle mit trommelbremse nehmen dafür,wenn du eine gebrauchte armatur kaufst,paas bitte auf,den die alten etz armaturen hatten
am anfang auch keinen bremslichtschalter vorn
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon 2,5er » 18. April 2010 16:23
Es gibt auch Bremsankerplatten (TS- Bzw. ETZ - Exportvarianten) mit Bremslichtschalter, der nach dem gleichen Prinziep wie hinten funktioniert.
4
Zuletzt geändert von 2,5er am 18. April 2010 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon muemmel » 18. April 2010 16:59
Ja, genau diesen Schalzer habe ich in meine TS 250/1 verbaut. ich habe in die den Griff Gewinde M6 geschnitten. Du musst nur auf den Winkel beim bohren achten.
muemmel
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 77 Simson S50 B Bj.75
muemmel
Beitragvon K.schulle » 18. April 2010 17:05
ich habe einen Microtaster an die Bremsgriffgarnitur meiner TS 150 befestigt, funktioniert super und ist einfach zu bewerkstelligen.
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon pug » 18. April 2010 21:38
@muemmel: wie sieht das mit der Stabilität aus?
Hatte schon 2 Bremsgiffe, die Risse bekamen - zwar nicht an der Stelle - aber dennoch nimmst Du ja Material weg...
@K.schulle: Kannst Du mal ein Foto Deiner Lösung machen?
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Beitragvon derMaddin » 18. April 2010 22:01
Ja bitte ein Foddo vom Microschalzer, das täte mir auch interessiere :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon muemmel » 18. April 2010 22:09
[quote="pug"]@muemmel: wie sieht das mit der Stabilität aus?
Ich habe auch an meiner Simson diese Amaturen drann. Bei beiden Fahrzeugen habe ich keine Probleme mit der Haltbarkeit der Amaturen. Man schwächt zwar das material, aber es hält Super, so lange man kein Unfall, oder ähnliche Einflüsse hat. Das Material wird ja schließlich durch das einschrauben und kontern des Gebers wieder gestärkt.
muemmel
muemmel
Beitragvon der janne » 18. April 2010 22:12
Bremstrommel ETZ Standart verbauen, falls billig zu bekommen.
Themen: 140
Beitragvon K.schulle » 19. April 2010 08:52
derMaddin hat geschrieben:Ja bitte ein Foddo vom Microschalzer, das täte mir auch interessiere :ja:
Hallo, guten Morgen!
Hier nun ein paar Fotos vom Mikroschalter (Schließer). Dieser läßt sich mit wenig Aufwand und ohne das Material sonderlich zu schwächen mit M3 Schrauben befestigen. Wichtig ist beim Mikroschalter drauf zu achten, welche Stromstärke geschaltet werden kann - bei 6V sollten es 4A sein, bei 12V 2A. Der Microschalter, hat einen zusätzlichen Schalthebel, um den Anschlag einfach zu realisieren. Leider ist er nur als Öffner erhältlich gewesen, deshalb mußte ich den Schließer mitbestellen und den "Zusatzbetätiger" austauschen, beide zusammen kosteten 45ct. Hier und hier erhältlich
Geschaltet wird mittels Anschlagschraube am Bremsgriff. Natürlich muß noch ein neues Kabel verlegt werden - geschaltet wird gegen Masse...
Und zu sehen ist von dem Schalter von oben auch nix. :)
Karsten
K.schulle
Beitragvon LarsRa » 19. April 2010 12:46
Hey,
danke für die schnellen und schön bebilderten Antworten! ;-)
Jetzt habe ich schon mal eine grobe Idee, wie es funktionieren sollte.
Ich werde mich mal nach so einer Ankerplatte und vielleicht ETZ-Armatur umsehen, wobei ich auch die selbst gefrickelten Lösungen interessant finde. Mal schauen.
LarsRa
LarsRa
