Aktuelle Zeit: 26. November 2025 16:53
 Betreff des Beitrags: ts 150 sattel glatt?
BeitragVerfasst: 18. April 2010 21:12
Huhu =)
gibt es schonbezüge für ne ts150 die glatt sind? mag das gemusterte nicht wirklich =/ im netz hab ich leider keine gefunden..
Es qualmt, es stinkt und macht krach... darf ichs haben?^^
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 84
 Betreff des Beitrags: Re: ts 150 sattel glatt?
BeitragVerfasst: 18. April 2010 21:14
glatte bezüge wird es wohl nicht geben,aber ein guter sattler-polsterer kann dir sicher weiterhelfen,und deine bank neu beziehen,nach deinen wünschen
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 18. April 2010 21:25
Für die ältere ES 150/125 gab es glatte Sitzbänke, das waren die ohne Schaumstoffeinlage noch mit Federn.
Die Befestigungspunkte sind die gleichen wie bei der TS.
Beste Grüße aus dem Harz
Yam SR 400
BeitragVerfasst: 18. April 2010 22:04
also kann ich mir jetzt son bezug für ne es 150 glatt holn und dann auf meine ts machen?^^
BeitragVerfasst: 18. April 2010 22:20
Nein, auf die TS-Sitzbank paßt der ES-Bezug nicht, die Form ist ganz anders.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 18. April 2010 22:27
also wenn ichs glatt haben will dann sattler oder wie? gibts nicht ein schonbezug von der simme oder so der da drauf passt?
BeitragVerfasst: 18. April 2010 22:35
Sattler wenn glatt - richtig.
Die Simmen-Bänke (glatt) die ich kenne sind alle deutlich schmaler und kürzer.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 19. April 2010 01:24
Hallo habe mal einen Ebay-Link in Ebay und K. eingestellt.
viewtopic.php?f=46&t=33808
Das oder jedenfalls sowas gewünscht.
Yam SR 400
BeitragVerfasst: 19. April 2010 03:59
danke dir big =) aussehen tut der letzte ja schon ma richtig klasse^^ kann ich den sattel bei ner ts 150 drauf machen, also passt die aufnahme? ist der auch noch halbwegs bequem?^^
BeitragVerfasst: 19. April 2010 06:50
Themen: 67
Big hat geschrieben:
das gilt nur für das fahrgestell.
eine ES-sitzbank kann nicht an einer TS montiert werden.
grund ist der tank. der sitzt bei der TS weiter hinten.
eine TS-bank auf eine ES zu bauen, geht theoretisch. dann ist aber ein 7-10cm loch
zwischen tank und bank..
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
BeitragVerfasst: 19. April 2010 14:00
argh..bitter... dann halt doch sattler. ich frag mich gerade ob ich das acuh selber machen kann. ich mein so komplex ist der sitzbezog ja nicht.
hat sowas schon ma jemand gemacht?
BeitragVerfasst: 19. April 2010 20:00
der lange hat geschrieben:
Stimmt da waren noch ein paar cm, die das alte Stück kürzer werden mußte.
Ist halt schon 30 jahre her.
Yam SR 400
BeitragVerfasst: 19. April 2010 20:33
Aber die letzte ES-Serie (mit den silbernen Kotflügeln) hatte doch die TS-Bank drauf ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
