Kupplung TS 250/1
Kupplung TS 250/1
Beitragvon wernermewes » 19. April 2010 10:45
Fahre mit einem TS 250/1 Gespann durch die Landschaft.
Kupplung funktioniert prima, kuppelt ein und aus, wie es sein sollte.
Außer!
Wenn ich das Gespann abstelle, Motor ausschalte und der 1. bzw. 2. Gang ist noch drinn.
Dann schalte ich bei ruhenden Motor mit gezogener Kupplung in den Leerlauf und schiebe das Gespann in die Garage.
Jetzt geht die Kupplung nicht mehr zurück! Beim neuen Antreten trete ich sozusagen ins Lehre!
Am Kupplungszug herrumzerren und ihn paar mal bewegen und die Kupplung geht wieder!
Was ist das??? Könnt ihr mir helfen???
Danke
WM
:shock:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Kupplung TS 250/1
Beitragvon Christof » 19. April 2010 10:54
Es gibt da 2 mögliche Fehlerursachen :
Entweder ist dein Kupplungszug schwergängig durch Rost/einzelne gelöste Drähte oder, was ich eher glaube, es hat sich Grat an der Kupplungsausrückung gebildet und die Kupplung klemmt daher in dem Ausrückgewinde (1). Wenn das so ist dann ruckt auch die Kupplung beim ziehen d.h. der Kraftaufwand beim ziehen ist nicht gleichmäßig sondern der Hebel wird mal "schwer-" und mal "leichtgängig" Den Grat kann man mit ner Schlüsselfeile aber gut entfernen!
Um an die Buchse/Hebel zu kommen muss der Kupplungseitendeckel runter und die Kupplung danach grob und fein eingstellt werden!
Beitragvon wernermewes » 20. April 2010 08:40
Danke,
ich werde die Kupplung überprüfen und auch den Zug ölen!
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Bobbel » 13. September 2010 00:03
Und? Wars das? Ich hab das nämlich auch.
bobbel
Fuhrpark: ETZ 250 (Alltag),
ES 250/2 Gespann Bj. 68
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon wernermewes » 3. November 2010 16:03
War der Kupplungszug, wurde ausgetauscht!
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
