MM150/2 vs. MM150/3 Motor
Beitragvon TS_Blau » 19. April 2010 11:26
in meiner TS 125 ist der /3 Motor mit Drehzahlmesser verbaut.
Gestern fiel mir ein Motor in die Hände der vor ein paar Jahren mal regeneriert wurde und als Ersatzmotor weggelegt wurde. Dieser hat keinen Drehzahlmesserantrieb und stammt wohl aus einer ETS 150 und ich gehe mal von einem MM150/2 Motor aus.
Welche Teile kann ich davon, falls mein /3 mal ein Problem hat, als Ersatzteil übernehmen? Oder sind die beiden so verschieden, daß sich das garnicht lohnt?
Danke für eure Aufklärung :-)
Fuhrpark: TS 125 1982 - crashed - jetzt nahezu im Neuzustand!
S51 B1-3 1981
TS 125 1983 - Dornröschen im Tiefschlaf
TS_Blau
Re: MM150/2 vs. MM150/3 Motor
Beitragvon pug » 19. April 2010 11:36
Kolben, Zylinder, Zylinderkopf, die Getriebeteile, die Kupplung und Kickstarterteile.
Die Kupplungswelle allerdings nicht. Die ist beim /3 wohl etwas laenger.
Die Primaerzahnraeder passen auch nicht.
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Beitragvon Christof » 19. April 2010 11:46
Kommt je nach Ausführung des MM 150/2 an.
Ansonsten passt vom MM150/2 bedenkenlos in den MM150/3 folgende Teile
komplette Getriebe inkl. Schalteinrichtung (ohne Kupplungswelle)
Kickstarterrad, -welle und -segment
alle 3 Gehäuseseitendeckel
Zylinder samt Kolben und Kopf
Lichtmaschine samt Zündung
Vergaser und Ansaugstutzen
Wenn der MM150/2 ne Duplexkette hat kann man folgende Teile auch noch am MM150/3 verwenden:
Duplexkette
Kupplungskorb
Kupplungswelle
Druckstange für Kupplungsausrückung
innerer Mitnehmer
Beitragvon Robert K. G. » 19. April 2010 11:54
TS_Blau hat geschrieben:Hallo,
warum wählst du nicht einfach die triviale Lösung und setzt im Falle eines Falles den kompletten Motor um? Du sagst doch selber das er schon regeneriert wurde. Also ich hätte da keine Skrupel den Motor zu fahren. Im aller schlimmsten Fall brauchst du nur vier Distanzscheiben. Das war es...
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon pug » 19. April 2010 11:55
Passt die Druckstange nicht in jedem Fall?
Ich habe momentan auch eine von einem 150/2 er ohne Duplexkette in meinem /3 Motor
-- Hinzugefügt: 19. April 2010 11:55 --
und ich wuerde auch den kompletten Motor umsetzen...
pug
Beitragvon Christof » 19. April 2010 12:07
pug hat geschrieben:Passt die Druckstange nicht in jedem Fall?
Die Kupplungswelle ist doch länger wo sie drin sitzt! Kann aber sein das es trotzdem geht!
Beitragvon TS_Blau » 19. April 2010 12:46
Robert K. G. hat geschrieben:
Weil ich schon gern einen Drehzahlmesser hätte. Ausserdem ist mir der Motor wie gesagt zufällig in die Hänge gekommen und ich hab ihn halt mitgenommen.
Wenn der jetzt so unterschiedlich wäre, daß ich nichts davon an meinem Motor im Falle eines Defektes benutzen könnte, würd ich den wieder weggeben aber so hab ich ja dann ein Ersatzteillager bzw. im ganz schlimmen Fall sogar einen kompatiblen Ersatzmotor wenn ich auf den Drehzahlmesser verzichte.
Oder sind die /2 Motoren sehr gesucht und beliebt?
S51 B1-3 1981
TS_Blau
Beitragvon Robert K. G. » 19. April 2010 13:45
nach meiner Erfahrung ist es gleich kompliziert einen /2 oder einen /3 Motor aufzutreiben. Einen regenerierten zu finden ist schon schwerer. Allerdings erzählen die Verkäufer viel wenn der Tag lang ist. Deswegen würde ich für einen Motor den ich nie gefahren bin, auch nur 50€ bieten. Und das ist eher viel. Zumal du ja bei einem Defekt an deinem jetzigen Motor diesen eh ausbauen musst. Da ist der andere schnell reingehangen. Außerdem: Wer garantiert dir dass die Teile die du umbauen willst nicht eh schon an der Kotzgrenze sind? Und ein Drehzahlmesser ist sowiso unnötig bei den Motoren. Ein weiterer Vorteil ist, dass du sofort weiter fahren kannst und in Ruhe neue Teile auftreiben kannst. Aber mach nur... Wenn du lieber umbaust ist das auch deine Sache. :mrgreen: Ein bissel Schrauben am Abend beruhigt die Nerven ungemein. Und es sind, wie oben geschrieben, sehr viele Teile kompatibel.
Robert K. G.
Beitragvon pug » 19. April 2010 22:21
Ich habe gerade noch einmal einen Blick in die Ersatzteilliste geworfen. Die Druckstange und Druckspindel ist beim /2 und /3 gleich. Der Ausgleich mit der verschieden langen Kupplungswelle wird wohl durch den inneren Mitnehmer ausgeglichen?! Der ist nämlich unterschiedlich.
pug
Beitragvon Flacheisenreiter » 20. April 2010 08:47
Du weißt, was der DZM im 150er TS-Motor so "anrichten" kann?
Sollte der extrem schnell(schneller als die KW) drehende, aber gleichzeitig filigran dimensionierte DZM-Antrieb mal blockieren(normaler Verschleiss etc.) so blockiert er auch das Kickstarterrad und dieses rattert dann fortlaufend auf der Verzahnung des Kupplungskorbes. Lange macht der Kupplungskorb/der Kickstartmechanismus das nicht mit.
Das soll jetzt keinesfalls ne Forderung zur Demontage des DZM sein, nur eine Randinfo.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon pug » 20. April 2010 10:31
Ich hatte mich damals auch geärgert, dass der DZM Anschluß stillgelegt war als ich die TS150 bekommen hatte. Nach der Motorrevision habe ich das dann aber wieder so gemacht. Wenn man sich diese hingepfuschte Anlenkung ansieht will man das garnicht mehr haben ;)
pug
Beitragvon Nordlicht » 20. April 2010 18:05
Flacheisenreiter hat geschrieben:Du weißt, was der DZM im 150er TS-Motor so "anrichten" kann?
na nix..... wenn immer genug Öl im Getriebe ist hält das problemlos viele 10000km....ob ein Drehzahlmesser wichtig ist....ist eine andere Sache....auch kann mal 1 mal im Jahr ruhig die Welle am Motor abschrauben...alles bischen einölen ..sowas soll ....hab ich gehört :wink: ungwemein die Lebensdauer verlängern....
Themen: 100
Beitragvon Christof » 21. April 2010 22:04
Nordlicht hat geschrieben:
:ja: :!:
pug hat geschrieben:Ich habe gerade noch einmal einen Blick in die Ersatzteilliste geworfen. Die Druckstange und Druckspindel ist beim /2 und /3 gleich. Der Ausgleich mit der verschieden langen Kupplungswelle wird wohl durch den inneren Mitnehmer ausgeglichen?! Der ist nämlich unterschiedlich.
Mit der Nummer haste Recht. :ja: Ich schau nochmal die Tage nach mir ist so, als gäbs da mal ne Umrüstungsliste :?: ....
Zuletzt geändert von Christof am 22. April 2010 07:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon pug » 22. April 2010 00:18
da wäre gut - würde mich sehr interessieren.
pug
Beitragvon Christof » 22. April 2010 07:57
Ich habe die Liste im Neuber/Müller gefunden, aber leider scheint die auch nicht ganz korrekt zu sein. Die längere Kupplungswelle wird so überhaupt nicht erwähnt! (Habe ich aber schon gesehen) Aber dafür die um 4mm längere Druckstange. Jetzt müsste ich nur nochmal zu hause wühlen ich habe, wenns beide Versionen gibt, aber bestimmt beide da!
Beitragvon Flacheisenreiter » 22. April 2010 08:21
Mag sein, ich hab das "Horrorszenario" auch bisher nur an einem von drei /3-Motoren gesehen, nicht selbst erlebt :wink: .
Muss halt jeder selbst entscheiden, für mich war ein weiterer Grund, dass das "Cockpit" mit DZM, naja, unschön aussieht :) ...
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon pug » 22. April 2010 11:34
Christof hat geschrieben:Ich habe die Liste im Neuber/Müller gefunden, aber leider scheint die auch nicht ganz korrekt zu sein. Die längere Kupplungswelle wird so überhaupt nicht erwähnt! (Habe ich aber schon gesehen) Aber dafür die um 4mm längere Druckstange. Jetzt müsste ich nur nochmal zu hause wühlen ich habe, wenns beide Versionen gibt, aber bestimmt beide da!
Seltsamer weise hat auch die Kupplungswelle in der ERsatzteilliste die selbe Teilenummer. Da habe ich aber schon sehr oft gelesen, dass sie gewechselt werden müsse?!
pug
Beitragvon Christof » 22. April 2010 11:51
pug hat geschrieben:Seltsamer weise hat auch die Kupplungswelle in der Ersatzteilliste die selbe Teilenummer.
Warte mal ich hab was gefunden. Und zwar gehts hier um den Umbau von schmale auf breite Simplexkette. Hier wird auch die neue Kupplungswelle erwähnt 11-47.048. Jetzt kanns sein das ich mich verhaun habe und nur beim Umbau von schmale auf breite Simplexkette eine neue Kupplungswelle verwendet wird! Also nicht beim Tausch von breiter Simplex auf Duplex! Das müsste ich aber in der Praxis nochmal ausprobieren. Ich hab zwar den Duplex-Umbau schon ein paar mal gemacht aber wenn ich mich errinnere waren das immer ES-Motoren so um 1965-67, kann also sein das sie noch die schmale Kette hatten. Rober K.G. fährt einen so umgebauten MM125/1 in seiner RT!
Beitragvon Neuaufbauer » 8. Januar 2014 01:19
Baue mir für meine TS 150 gerade einen MM150/3 Motor zusammen.
Die Kurbelwellenstümpfe im Vergleich zu meiner Kurbelwelle aus demm MM150/2 sind so unterschiedlich, dass ich mir erstens nicht sicher bin,
ob ich die beiden Lager bei der neuen Kurbelwelle für den MM150/3 auf die richtige Seite draufgepackt habe
und zweitens frage ich mich, ob auf dem anderen Lima-Stumpf der 3er-Welle der gleiche Anker vom 2er passt und hält :?: :?: :?:
Und wieso sind auf dem Stumpf der Lima-Seite beim MM150/2 zwei Lager verbaut gewesen?
Gehört da nicht nur eins hin?
Fuhrpark: MZ TS 125/150
Baujahr: 1979
flammrot
Neuaufbauer
Bilder: 245
Beitragvon Paule56 » 8. Januar 2014 10:10
Neuaufbauer hat geschrieben:Und wieso sind auf dem Stumpf der Lima-Seite beim MM150/2 zwei Lager verbaut gewesen?
Das sind keine 2 Lager, das schmalere Etwas ist der innenliegende Wellendichtring, der damals in einer zusätzlichen Metallkappe steckte.
Und weil auch der sich womöglich im Sitz des Motorengehäses mitgedreht hat ist der so blank und wirkt wie das außensitzende Lager
Bowdenzugbesteller
Beitragvon der garst » 8. Januar 2014 11:38
bei Güsi und Gabor z.B. im Shop findest du Zeichnungen zu den Baugruppen. Diese Sprengbilder helfen oft weiter.
Beitragvon Astenbeeken » 8. Januar 2014 21:20
die beiden Lager sind auf der richtigen Seite. Die Lichtmaschinenanker sollen für die TS alle gleich sein und auf beide Wellen passen.
Ersatzteillisten mit Sprengzeichnungen findets Du hier: http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon es-etz-walze » 8. Januar 2014 21:57
ich komm irgendwie nicht ganz mit...
Möchtest du die /3 Welle in das /2 Gehäuse bauen???
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon der garst » 9. Januar 2014 00:39
Nein, er hat nur verglichen mit Teilen eines /2 den er zerlegt noch rumliegen hat.
Beitragvon Neuaufbauer » 9. Januar 2014 11:41
Danke. Ja, habe mich nur gefragt, wie auf den unterschiedlich geformten Stümpfen der gleiche Anker halten soll.
Baujahr: 1979
flammrot
Neuaufbauer
Bilder: 245
Beitragvon Nordlicht » 9. Januar 2014 18:51
Ich hab mal ein -Frage zur Nachbauwelle.....wirklich Nachbau?.... ja ich weiß es gibt welche....sollen aber nix taugen..
Themen: 100
Beitragvon Van ES » 9. Januar 2014 18:55
Es gibt Nachbauwellen für den /3 Motor?
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon Nordlicht » 9. Januar 2014 18:57
Van ES hat geschrieben:Es gibt Nachbauwellen für den /3 Motor?
ich weiß..nur die Frage der Qualität.
Themen: 100
Beitragvon Van ES » 9. Januar 2014 19:09
Ah, hab die KW grad gefunden. Welche Mängel sind denn bekannt? Unteres Pleullager wie bei den anderen Nachbauwellen?
Marius
Van ES
Beitragvon Nordlicht » 9. Januar 2014 19:13
Van ES hat geschrieben:Ah, hab die KW grad gefunden. Welche Mängel sind denn bekannt? Unteres Pleullager wie bei den anderen Nachbauwellen?
Marius
...ja genau so wurde es mir von einem Anbieter geschrieben....sie lassen die Welle noch mal vermessen und dann auseinander nehmen und neu zusammenpressen..
Themen: 100
Beitragvon Neuaufbauer » 8. Februar 2014 21:27
Gehäuse leer (bis auf 2 Lager und Buchse für die Vorgelegewelle)
Baujahr: 1979
flammrot
Neuaufbauer
Bilder: 245
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], TomTrophy und 23 Gäste
