Vape in Ts0
Vape in Ts0
Beitragvon mika77 » 20. April 2010 08:46
ich fahre eine 250er TS 0 mit orig. 4 gang Motor, hab jetzt dafür eine Vape 12V gekauft.
Jetzt meine Frage: Kann ich die Vape einbauen und mit der Jawa einstellung fahren ohne sie abzublitzen?? :roll:
Hab hier schon viel gelesen und es wurde mehrfach geschrieben das es bei den TS 0 Motoren so funzen soll!?! :roll:
Danke im vorraus!!
MFG Mika
Fuhrpark: TS 250 Bj. 76, Simson S 51 e Bj. 87
mika77
Re: Vape in Ts0
Beitragvon Lorchen » 20. April 2010 09:01
Ich habe vor ein paar Tagen eine Vape in solch einen Motor eingebaut. Bei MZ-Stellung hatte sie schon 4mm Vorzündung, bei JAWA wäre es noch früher. Sie läuft gut mit der MZ-Stellung. Ich habe allerdings nicht geblitzt, sondern habe den Rotor so wie beschrieben unter den Sensor gedreht und dann die Tiefe im Zylinder gemessen.
Re: Vape in Ts0
Beitragvon mika77 » 20. April 2010 09:08
Also, einbauen so wie beschrieben, dann Kopf runter nehmen (wegen schräger kerze) dann 2,75mm vor OT und dann Rotor unter Sensor und probieren???
Klingt ja einfach :D
mika77
Re: Vape in Ts0
Beitragvon Lorchen » 20. April 2010 09:21
mika77 hat geschrieben:Klingt ja einfach :D
Das ist es ja auch. :ja:
Re: Vape in Ts0
Beitragvon mika77 » 20. April 2010 09:30
Anwenderfreundlich, dann probiere ich das mal am Wochenende 8)
mika77
Re: Vape in Ts0
Beitragvon manitou » 20. April 2010 23:43
Lorchen hat geschrieben:Ich habe vor ein paar Tagen eine Vape in solch einen Motor eingebaut. Bei MZ-Stellung hatte sie schon 4mm Vorzündung, bei JAWA wäre es noch früher. Sie läuft gut mit der MZ-Stellung. Ich habe allerdings nicht geblitzt, sondern habe den Rotor so wie beschrieben unter den Sensor gedreht und dann die Tiefe im Zylinder gemessen.
:ja: genau so. Und´s läuft und läuft und läuft :mrgreen:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: Vape in Ts0
Beitragvon net-harry » 21. April 2010 09:18
Hier ist der VAPE-Umbauplan der TSsen:
http://www.moser-bs.de/MZ/Schaltpl%e4ne ... 1-vape.png
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Re: Vape in Ts0
Beitragvon mika77 » 21. April 2010 14:47
Danke, werde berichten, komme aber wohl erst nächste woche dazu :evil:
Nen schönen Tach noch :mrgreen:
mika77
Re: Vape in Ts0
Beitragvon mika77 » 29. April 2010 21:00
So der Zwischenstand:
Alles nach Anleitung eingebaut, einmal getreten und ... an war sie :mrgreen: :mrgreen:
Also Kinder machen ist schwerer!!!
So dann noch alles ordentlich verlegt und nu muß ich nur noch Batterie und Lampen kaufen 8) 8)
mika77
Re: Vape in Ts0
Beitragvon P-J » 29. April 2010 21:41
mika77 hat geschrieben:Also Kinder machen ist schwerer!!!
Dazu brauchst du aber doch keine Anleitung, oder? :mrgreen:
Aber jetzt im ernst, hab dir gesagt das jemand mit etwas Geschick und Werkzeug das selber machen kann. ich hatt zwar schon öfter Leute hier die daran verzweifelt sind aber man kann schwer abschätzen wer was kann. Viel Spass damit!
Re: Vape in Ts0
Beitragvon mika77 » 29. April 2010 21:51
Ich dachte mir:
Probieren geht über studieren :twisted:
mit dem Einbau, nicht mit dem inder machen :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 29. April 2010 21:56 --
Kinder nicht Inder natürlich :ja: :ja:
mika77
Re: Vape in Ts0
Beitragvon mika77 » 4. Mai 2010 07:50
Hab Batterie eingebaut und alles funzt, hab jetzt sogar Licht am Moped :twisted: :twisted:
mika77
