Mischungsverhältnis ES150/1
Beitragvon Bude » 22. April 2010 10:29
Moin....
Ich habe bisher immer 1/30 getankt, jetzt wollte ich die mischung langsam wieder etwas dünner machen da der Motor schon wieder nen ganz paar Kilometer gelaufen ist. Jetzt habe ich von nem Vater eines Kumpels erfahren das es für die ES verschiedene Motoren gab. Wenn ich mich recht errinere meinte er dass es welche mit Nadellager gab und welche mit Kupferlager. Eines von Biden konnte man mit 1:50 fahren und eines eben nur mit 1:30.
Er sagte mir man erkennt das an der Motorennummer, ich habe diese jetzt mal abgeschrieben und hoffe ihr könnt mir sagen was ich fahren kann, da ich dann gleich noch Tanken muss.
Motorennummer ist:
6478608
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen welches Lager verbaut ist und welches Gemisch ich damit fahren kann.
Fuhrpark: MZ ES 150/1/Baujahr 74 (im Aufbau)
Simson S51 Elektronic (soweit I.O. will ich mir mal im Sommer genau ansehen)
MAZDA 6 1.8 Exclusiv Sport Combi (Tägliches Fortbewegungsmittel, passt nicht zum Thema aber ich habe ihn mal Vollständigkeitshalber angehangen.)
Bude
Re: Mischungsverhältnis ES150/1
Beitragvon Christof » 22. April 2010 10:46
Im Normalfall wurde erst ab Motornummer 6587573 ein Nadellager im oberen Pleuelauge verwendet. Du hast also noch den klassischen MM150/2 verbaut, wie eigentlich alle ES! Von 1:50 würde ich dir abraten, weil die obere Bronzebuchse das auf Dauer nicht verträgt und entweder sehr schnell oval auschlägt oder frißt! Ich habe aber schon Kurbelwellen auf Pleule mit Nadellager umgebaut. Dazu muss aber der ganze Motor und die Welle zerlegt werden. Der lies sich aber dann mit 1:50 fahren!
Beitragvon Lorchen » 22. April 2010 10:50
Mit 1:40 kannst Du aber fahren.
Beitragvon Bude » 22. April 2010 10:53
OK danke für die schnellen Antworten, dann werde ich mich im algemeinen so zwischen 1:30 und 1:40 bewegen.
Alles klar vielen dank.
Bude
Beitragvon flotter 3er » 22. April 2010 12:47
Lorchen hat geschrieben:Mit 1:40 kannst Du aber fahren.
Aber nur mit gutem Öl..... 8) Machen wir jetzt einen Ölfred?.... :steinigung:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Lorchen » 22. April 2010 12:59
flotter 3er hat geschrieben:
Nö, mit ADDINOL MZ 405 mineralisch. Selbst das teilsynthetische aus dem Kaufland ist vermutlich besser (entspricht MZ 406).
Beitragvon trabimotorrad » 22. April 2010 13:48
Nu wartet doch bitte noch zwei/drei Stunden :flehan: Ich will schnell Feierabend machen und heimfahren. Heir auf Arbeit siehts blöde aus, wenn ich mir ein Wezenbier einschenke, die Füße aufn Tisch tu und zwei/drei Tüten Chips neben mir habe :lach: :ja:
Themen: 143
