Kopfdichtung
Kopfdichtung
Beitragvon elektro_nein_danke » 22. April 2010 12:38
Hat ein TS 150/1 Motor eine Zylinderkopfdichtung?
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
elektro_nein_danke
Re: Kopfdichtung
Beitragvon TS-Willi » 22. April 2010 13:14
Nöö
Grüße Willi
TS-Willi
Re: Kopfdichtung
Beitragvon elektro_nein_danke » 22. April 2010 13:15
danke
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
elektro_nein_danke
Re: Kopfdichtung
Beitragvon ElMatzo » 22. April 2010 13:30
kommt da gar nichts zwischen? auch keine distanzscheibe?
ElMatzo
Re: Kopfdichtung
Beitragvon Christof » 22. April 2010 13:44
ElMatzo hat geschrieben:kommt da gar nichts zwischen? auch keine distanzscheibe?
Nein!
elektro_nein_danke hat geschrieben:Hat ein TS 150/1 Motor eine Zylinderkopfdichtung?
TS 150/1 ist keine orginale Typenbezeichnung. Es gibt nur eine TS 150 als Grundmodell, dafür aber mind. 4 unterschiedliche Entwicklungsstufen je nach Baujahr. Verbaut waren als Triebwerke entweder der MM150/2 oder der MM150/3.
Re: Kopfdichtung
Beitragvon elektro_nein_danke » 22. April 2010 14:18
OK
Wenn Der Motor nun keine kompression hat, an was kann das alles liegen?
-an den Kolbenringen
-Zylinderdeckel undicht?
-Fußdichtung?
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
elektro_nein_danke
Re: Kopfdichtung
Beitragvon smokiebrandy » 22. April 2010 14:34
Da sich die Kompression oberhalb des Kolbens abspielt ... was hat das mit der Fußdichtung zu tun?
In Frage als Verdächtige kommen eigentlich nur
Kolbenringe ? Loch im Kolben? Zylinderkopf?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: Kopfdichtung
Beitragvon der janne » 22. April 2010 14:36
genau die besagten 3 könnten es sein, tippe aber auf angebackene Kolbenringe oder die Dichtigkeit des Überganges Kopf/Zylinder (für Norbert: Deckel/Zylinder :D )
Themen: 140
Re: Kopfdichtung
Beitragvon motorradfahrerwill » 22. April 2010 17:27
Am Deckel/Kopf sieht man eigentlich sehr gut obs dicht ist oder eben nicht. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Kopfdichtung
Beitragvon der janne » 22. April 2010 18:27
genau, wenn die schwarze Suppe langsam raus sifft!
Themen: 140
Re: Kopfdichtung
Beitragvon smokiebrandy » 22. April 2010 20:51
...und haste derweil mal geguckt was Sache ist ?
smokiebrandy
Re: Kopfdichtung
Beitragvon mutschy » 23. April 2010 07:02
der janne hat geschrieben:genau, wenn die schwarze Suppe langsam raus sifft!
Was kann man da machen? Bei mir (MM150/3) suppts nämlich schon ein wenig :shock:
Ich nehme an, dass der Krümmer gelöst werden sollte, bevor der Kopf runter kommt, oder?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Re: Kopfdichtung
Beitragvon der janne » 23. April 2010 07:43
ja, is besser wegen der eventuellen Spannung auf dem Auspuff.
Kopf mit Wasserschleifpapier auf ebener Glasfläche abziehen, wenn du dir das zutraust.
Themen: 140
Re: Kopfdichtung
Beitragvon mutschy » 23. April 2010 08:07
@janne
Danke, dann werd ich ma ne Runde wühlen u die Tuschierplatte (eingerahmte Glasplatte mit Wasserschleifpapier) rauskramen...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Re: Kopfdichtung
Beitragvon der janne » 23. April 2010 08:16
auch die Fläche des Zylinders mal genau betrachten!
Und mach bitte langsam, da kann man mehr versauen als einem lieb ist.
Themen: 140
Re: Kopfdichtung
Beitragvon elektro_nein_danke » 23. April 2010 19:42
Also mal zur aufklärung:
Mir will jemand eine MZ ES 150 verkaufen. Die person hat aber gesagt, das die kompression nicht mehr ganz hinhaut. Jetzt hab ich mir das angeschaut und es sifft aus dem Kopf, es soll aber jetzt schon ein neuer drauf sein, wurde aber noch nicht wieder gefahren. Die es hat inzwischen 4 Blinker und die vorderen sind nicht mehr am lenker sondern an der Lampenverkleidung. Desweiteren soll die ES " Fetzgas" haben, was auch immer das sein soll (kennt das jemand?).
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
elektro_nein_danke
Re: Kopfdichtung
Beitragvon der janne » 23. April 2010 19:53
Wird wohl ein TS Gasgriff oder ETS sein, auch "Reißgas" genannt.
Blinker? Naja, ich täts wieder original machen.
Kommt auf den Preis und den Zustand an ob es sich überhaupt lohnt.
Themen: 140
Re: Kopfdichtung
Beitragvon smokiebrandy » 23. April 2010 19:55
Die älteren ES en hatte eigentlich einen Schieber im Gasriff der durch eine schräge Nut im Innern des Griffes nach außen gezogen wird und dadurch den Schieber im Vergaser hochzieht.
Neuere Gasdrehgriffe arbeiten nach dem Wickelprinzip und drehen "wickeln" den Bowdenzug axial einfach auf.
Dadurch läßt sich das Gas schneller und "ruckartiger" bedienen. Der Griff muß in dieser Stellung aber auch gehalten werden wenn " Gas " soll.Bei der alten Variante tourt der Motor nicht gleich ab wenn man das Pfötchen vom Gas nimmt. Ist sehr wichtig zum Handraushalten ohne Blinker ... :mrgreen: hatte also nichts mit Grüßen zu tun.
Die Bezeichnung Fetzgas oder Reißgas ist allerdings ...na ja :roll: :lach: ...
smokiebrandy
Re: Kopfdichtung
Beitragvon 2,5er » 23. April 2010 19:59
Reißgas, wie an der TS ist bestimmt gemeint.
4 Blinker sind nicht original.
Wenn der Motor läuft, höhrt man in bestimmten Drehzahlen so ein (ich nenne es) "PRABBLELN",
was von den konträren Vibrationen von Zylinder und Kopf rührt. Man kann die Undichtheit quasi hören, was bei vielen , auch bei 250er Motoren vorkommt.
Edit: Waren die jungs wieder schneller, .... . :ja:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Re: Kopfdichtung
Beitragvon elektro_nein_danke » 23. April 2010 20:23
Die hatte bis mitte letztes Jahr TÜV, sie is schwarz naja nicht besonders gut lackier, hat keinen rost, sitzbetzung gerissen, lichter alles in ordnung, noch gute bereifung, neuen kleinteile wie Benzinhahn, filter Zündkabel und stecker. 300€ soll sie kosten.
-- Hinzugefügt: 24. April 2010 16:16 --
Is das zuviel geld?
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
elektro_nein_danke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 328 Gäste
