Aktuelle Zeit: 22. August 2025 19:55
 Betreff des Beitrags: Kopfdichtung
BeitragVerfasst: 22. April 2010 12:38
Hat ein TS 150/1 Motor eine Zylinderkopfdichtung?
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
 Betreff des Beitrags: Re: Kopfdichtung
BeitragVerfasst: 22. April 2010 13:14
Nöö
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 22. April 2010 13:15
danke
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
BeitragVerfasst: 22. April 2010 13:30
kommt da gar nichts zwischen? auch keine distanzscheibe?
BeitragVerfasst: 22. April 2010 13:44
ElMatzo hat geschrieben:
Nein!
elektro_nein_danke hat geschrieben:
TS 150/1 ist keine orginale Typenbezeichnung. Es gibt nur eine TS 150 als Grundmodell, dafür aber mind. 4 unterschiedliche Entwicklungsstufen je nach Baujahr. Verbaut waren als Triebwerke entweder der MM150/2 oder der MM150/3.
BeitragVerfasst: 22. April 2010 14:18
OK
Wenn Der Motor nun keine kompression hat, an was kann das alles liegen?
-an den Kolbenringen
-Zylinderdeckel undicht?
-Fußdichtung?
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
BeitragVerfasst: 22. April 2010 14:34
Da sich die Kompression oberhalb des Kolbens abspielt ... was hat das mit der Fußdichtung zu tun?
In Frage als Verdächtige kommen eigentlich nur
Kolbenringe ? Loch im Kolben? Zylinderkopf?
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 22. April 2010 14:36
Themen: 140
genau die besagten 3 könnten es sein, tippe aber auf angebackene Kolbenringe oder die Dichtigkeit des Überganges Kopf/Zylinder (für Norbert: Deckel/Zylinder :D )
BeitragVerfasst: 22. April 2010 17:27
Am Deckel/Kopf sieht man eigentlich sehr gut obs dicht ist oder eben nicht. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 22. April 2010 18:27
Themen: 140
genau, wenn die schwarze Suppe langsam raus sifft!
BeitragVerfasst: 22. April 2010 20:51
...und haste derweil mal geguckt was Sache ist ?
BeitragVerfasst: 23. April 2010 07:02
Themen: 172
der janne hat geschrieben:
Was kann man da machen? Bei mir (MM150/3) suppts nämlich schon ein wenig :shock:
Ich nehme an, dass der Krümmer gelöst werden sollte, bevor der Kopf runter kommt, oder?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 23. April 2010 07:43
Themen: 140
ja, is besser wegen der eventuellen Spannung auf dem Auspuff.
Kopf mit Wasserschleifpapier auf ebener Glasfläche abziehen, wenn du dir das zutraust.
BeitragVerfasst: 23. April 2010 08:07
Themen: 172
@janne
Danke, dann werd ich ma ne Runde wühlen u die Tuschierplatte (eingerahmte Glasplatte mit Wasserschleifpapier) rauskramen...
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 23. April 2010 08:16
Themen: 140
auch die Fläche des Zylinders mal genau betrachten!
Und mach bitte langsam, da kann man mehr versauen als einem lieb ist.
BeitragVerfasst: 23. April 2010 19:42
Also mal zur aufklärung:
Mir will jemand eine MZ ES 150 verkaufen. Die person hat aber gesagt, das die kompression nicht mehr ganz hinhaut. Jetzt hab ich mir das angeschaut und es sifft aus dem Kopf, es soll aber jetzt schon ein neuer drauf sein, wurde aber noch nicht wieder gefahren. Die es hat inzwischen 4 Blinker und die vorderen sind nicht mehr am lenker sondern an der Lampenverkleidung. Desweiteren soll die ES " Fetzgas" haben, was auch immer das sein soll (kennt das jemand?).
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
BeitragVerfasst: 23. April 2010 19:53
Themen: 140
Wird wohl ein TS Gasgriff oder ETS sein, auch "Reißgas" genannt.
Blinker? Naja, ich täts wieder original machen.
Kommt auf den Preis und den Zustand an ob es sich überhaupt lohnt.
BeitragVerfasst: 23. April 2010 19:55
Die älteren ES en hatte eigentlich einen Schieber im Gasriff der durch eine schräge Nut im Innern des Griffes nach außen gezogen wird und dadurch den Schieber im Vergaser hochzieht.
Neuere Gasdrehgriffe arbeiten nach dem Wickelprinzip und drehen "wickeln" den Bowdenzug axial einfach auf.
Dadurch läßt sich das Gas schneller und "ruckartiger" bedienen. Der Griff muß in dieser Stellung aber auch gehalten werden wenn " Gas " soll.Bei der alten Variante tourt der Motor nicht gleich ab wenn man das Pfötchen vom Gas nimmt. Ist sehr wichtig zum Handraushalten ohne Blinker ... :mrgreen: hatte also nichts mit Grüßen zu tun.
Die Bezeichnung Fetzgas oder Reißgas ist allerdings ...na ja :roll: :lach: ...
BeitragVerfasst: 23. April 2010 19:59
Jenenser65
Reißgas, wie an der TS ist bestimmt gemeint.
4 Blinker sind nicht original.
Wenn der Motor läuft, höhrt man in bestimmten Drehzahlen so ein (ich nenne es) "PRABBLELN",
was von den konträren Vibrationen von Zylinder und Kopf rührt. Man kann die Undichtheit quasi hören, was bei vielen , auch bei 250er Motoren vorkommt.
Edit: Waren die jungs wieder schneller, .... . :ja:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 23. April 2010 20:23
Die hatte bis mitte letztes Jahr TÜV, sie is schwarz naja nicht besonders gut lackier, hat keinen rost, sitzbetzung gerissen, lichter alles in ordnung, noch gute bereifung, neuen kleinteile wie Benzinhahn, filter Zündkabel und stecker. 300€ soll sie kosten.
-- Hinzugefügt: 24. April 2010 16:16 --
Is das zuviel geld?
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, DWK, hmt und 333 Gäste
