MZ es 150/1 mit 12V anlage
Beitragvon Bude » 23. April 2010 14:40
Hy ich bin dabei meine ES auf 12V umzurüsten. Habe soweit alle Teiel schon da, jedoch fehlt mir vorallem noch eine Batterie. Habe eben bei Louis gesucht und diese gefunden:
YB9L-A2 12V/9AH
12V ist klar, und 9AH auch, nur brauch die ES die auch ? Diese ist laut Louis für die ETZ 150 und 250
oder würde diese auch langen :
12N5-3B/YB5LB 12V/5AH
ebenfals 12V aber eben nur 5AH diese ist laut Louis für ETZ 251
das es keine für die ES direkt gibt ist ja klar da es diese ja original nur mit 6V gibt.
Fuhrpark: MZ ES 150/1/Baujahr 74 (im Aufbau)
Simson S51 Elektronic (soweit I.O. will ich mir mal im Sommer genau ansehen)
MAZDA 6 1.8 Exclusiv Sport Combi (Tägliches Fortbewegungsmittel, passt nicht zum Thema aber ich habe ihn mal Vollständigkeitshalber angehangen.)
Bude
Re: MZ es 150/1 mit 12V anlage
Beitragvon 2,5er » 23. April 2010 15:02
Klar geht die Kleinere, es soll ja nur die Sarterbatterie sein und falls du ne Vape - Anlage verbaust, muss sie in erster Lienie die Spannung für die Blinker glätten und eventuell mal für Standlicht her halten.
Welche Lima willst du verbauen?
Von den Baumaßen her weiß ich allerdings nicht, was bei der ES / ETS / TS passt.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Bude » 23. April 2010 15:07
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 21main.htm
dieses System verbaue ich, habe dazu auch alles schon da...
Ja also an sich währe ja da nur Licht, Blinker Hupe was über die Batterie läuft, zum Starten braucht´s ja die Batterie nicht.
Bude
Beitragvon 2,5er » 23. April 2010 15:47
Aber nur wenn der Motor aus ist, sonst versorgt die Lima ALLES, der AKKU muss ja schließlich auch geladen werden. ;)
Sie k�nnen das System komplett ohne Batterie fahren (m�ssen aber dann bei Vorhandensein von Blinkern einen Gl�ttungskondensator einbauen).
Wenn man aber viel "spielt", ohne dass der Motor läuft, ............ . :mrgreen:
Die Kleine reicht also dicke. :ja:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Bude » 23. April 2010 17:06
Jop alles klar danke
Bude
Beitragvon rkidh » 23. April 2010 17:38
Für meine TS hatte ich ebenfalls eine 12V 9AH gekauft. Dummerweise war sie von den Ausmaßen her einfach zu groß -.-*
Sie Stand immer leicht schräg und war von Außen sichtbar. :|
Allerdings besteht bei uns ein Unterschied, ich habe keine Vape sondern ne hochgeregelte original. Leere Batterie = Brettschiss.
Dir kann mit ner Vape ne leere Batterie natürlcih schnuppe sein. :mrgreen:
Als sie nun letzten Winter kaputt ging überlegte ich mir eine andere zu kaufen, aber diesmal passend.
Beim Händler gab es aber nur eine 12V 4Ah die kleiner war als die mit 9Ah.
Erst war ich ja skeptisch. Aber im Nachhinein merkte ich fix das auch 4Ah locker reichen. Mein Standgas liegt bei 2200 U/min in etwa. Da habe ich schon 13,6V. Bei Fahrt, so ab 2800U/min bin ich bei 14,00 - 14,40 V. Also der Akku wird nichtmal als Puffer benutzt im Stand. Folglich bleibt seine einzige Belastung beim Starten die 2-3 Kicks. ^^
Und das schafft eine mit 4Ah genauso gut. :wink:
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Rico » 23. April 2010 18:27
Genau, Recht hat er.
Wozu braucht man bei der Vape 'ne Batterie?
Für das Standlicht, das Relais für die gewohnte Bedienung und als Glättung für den Blinkgeber.
Da reicht 'ne 4 Ah locker aus.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon Günni » 23. April 2010 19:16
rkidh hat geschrieben:..............Mein Standgas liegt bei 2200 U/min in etwa. Da habe ich schon 13,6V. Bei Fahrt, so ab 2800U/min bin ich bei 14,00 - 14,40 V.
Hallo rkidh,
sind beide Werte mit voller Beleuchtung gemessen?
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Rico » 23. April 2010 19:29
rkidh hat geschrieben:... Mein Standgas liegt bei 2200 U/min in etwa...
Das fällt mir jetzt erst auf.
Also das ist Mist, das arme Getriebe, kracht bestimmt hübsch beim Schalten.
Wenn das Standgas nicht auf etwa 1000-1200 U/min einstellbar ist, weil da der Motor ausgeht, ist meist Nebenluft im Spiel (muß aber nicht sein, aber kann).
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon rkidh » 24. April 2010 18:53
ich halte die so hoch damit bei der hoch geregelten die passende Spannung bleibt. ^^
beim schalten kracht übrigens nix. ^^
gemessen bei abblendlicht und rücklicht.
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Günni » 24. April 2010 19:23
rkidh hat geschrieben:i.....
Danke
mfg
Günni
Günni
Beitragvon ultra80sw » 24. April 2010 21:58
Ich kann mal in meiner Hercules schauen was verbaut ist.für die Schwalbe habe ich aus versehen eine Quatratische gekauft und musste sie festbinden weil sie nicht in die Aufnahme passte.In meiner Hercules habe ich sowas ähnliches wie Powerdynamo drin und eine Batterie 12 Volt 4 Ah.Sie ist mittlerweile immer leer,habe sie jedoch nur zum Blinkerglätten.Bereits beim Standgas funktionieren die Blinker.Anlasser hat sie ja keinen .
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon rkidh » 25. April 2010 11:51
Abblend z.Z. HS1 wollte ich noch anmerken.
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
