Aktuelle Zeit: 24. November 2025 08:26
 Betreff des Beitrags: Read-Sensor testen
BeitragVerfasst: 24. April 2010 18:46
Weiß einer wie man so einen Read-Sensor auf Funktionstüchtigkeit testen kann?
Ich habe einen von ACEWELL (ACE-HS, http://www.acewell.de/Tachowellen.275.0.html) an den Nova-MMB-Tacho angebaut (nachdem der Hallsensor von MMB nicht mehr ging) und der Tacho zeigt keine Geschwindigkeit. Nur was ist jetzt kaputt, der Tacho oder der Sensor? Der "alte" Hallsensor von MMB hat auf alle Fälle einen Kabelbruch.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
 Betreff des Beitrags: Re: Read-Sensor testen
BeitragVerfasst: 24. April 2010 22:55
Bilder: 60
Der Reed-Sensor lässt sich testen, indem man mit dem Multimeter den Durchgangswiderstand der beiden Kabel zueinander testet.
Ist der Magnet vor dem Sensor, sollte der Durchgangswiderstand nahe 0 sein, sonst sehr sehr groß.
MfG,
Richard
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 26. April 2010 07:19
Das gilt aber nur für Tacho-Reedkontakte, denn es gibt auch Umschalter und Öffner. Der Reedkontakt ist übrigens kein Sensor, sondern ein mechanisches Bauteil.
Hans
BeitragVerfasst: 26. April 2010 19:00
Der ACEWELL ist leider doch ein richtiger Hall-Sensor und kein Read-Kontakt. Der Dritte Pol (Masse) ist das Gehäuse selbst, leider steht nur nirgends, dass der Sensor auch Massekontakt braucht.
Messbar war aber nichts, weder eine Spannungsänderung, noch eine Widerstandsänderung und auch keine Stromflussänderung.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
BeitragVerfasst: 26. April 2010 20:51
Die meisten heutigen Hall-schalter dieser Art haben gleich eine Signalaufbereitung mit integriert, d.H. sie sagen ganz sauber "ein" und "aus". Wenn nix kommt, isser entweder hin, oder er hat einen "offenen Kollektor"-ausgang, und wirkt letztlich als Schalter, wie z.B. der sehr gebräuchliche Typ TLE4905.
Die kleinen Integrierten sind billig, aber wenn man nicht weiss was der Originale zu tun hatte, wirds schwierig...
Hans
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:50
Der Originale war ein CYGTS101DC.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
BeitragVerfasst: 26. April 2010 23:26
Treffen-Fotos-Sammler
Themen: 49
MZ-Rotax-Rudi hat geschrieben:
Dann klemme mal einen 10 kOhm-Widerstand zwischen 1 und 3, prüfe dann das Schaltverhalten mit einem Multimeter.
Wenn der Originale nix mehr sagt, musst du ein anderes Modell mit offenem Kollektorausgang nehmen.
Gruß Henner
:musik:
Mitglieder in diesem Forum: Ysengrin und 10 Gäste
