Kolben selber fertigen...
Beitragvon telefoner » 25. April 2010 09:59
habe hier noch einen originalen übermasskolben 77,45 liegen, aber keine passenden zylinder.
mein gedanke war, den kolben per feindrehen auf das mass von 75,95 mm abdrehen zu lassen.
die ringnuten müssten dann natürlich auch tiefer gedreht werden, und die ringe erneuert werden.
wie siehts mit den befestigungstiften für die kolbenringe aus?
hat das schon mal jemand gemacht?
gruss ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Re: Kolben selber fertigen...
Beitragvon ea2873 » 25. April 2010 10:02
telefoner hat geschrieben:hat das schon mal jemand gemacht?
mit sehr hoher wahrscheinlichkeit ja, aber der spricht wahrscheinlich nur russisch ;-)
Beitragvon Maddin1 » 25. April 2010 10:18
Das größte Problem dabei wird wohl sein den Kolben genau zu spannen. Denn ich denke mal die Kolbenbolzenbohrung worde nach dem Drehen erst bearbeited. Nicht das der kolben dann schief aufem Pneul hängt...
Ach ja, er muß dann auch wieder balig gedreht werden...
Beitragvon vw25 » 25. April 2010 11:08
die bohrung zur mantelfläche ausrichten ist nicht das problem. das kann man mit der messuhr ausrichten. das problem ist den kolben zu spannen. ich weis nicht, wie die das in der produktion machen. ob die einen spannansatz dranlassen und im nachhinein abdrehen oder eine vorrichtung haben... wer weiß :gruebel:
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon Thor555 » 25. April 2010 11:38
glaube nicht dass das funktioniert, da die kolbenringverdrehsicherungsstifte nach innen meist einen anguß haben und ich nicht glaube, dass man die viel tiefer als im original setzen kann.
von der einspannproblematik mal ganz abgesehen.
ich würde den kolben entweder lagern und irgendwann einen zylinder dazu aufbohren lassen, oder ihn für 20 euro verkaufen und für 35 euro nen passenden neuen holen, denke dass ist immernoch sinnvoller als die abdreherei.
Thor555
Beitragvon es-heizer » 25. April 2010 11:55
Alle Kolben sind nahe ihres Endmaßes gegossen worden (zig verschieden große Rohlinge), das heisst, dass sie eine bestimmte Wandstärke als Rohling haben und man nicht einfach mal so 1,5 mm wegnehmen kann ohne das der Kolben instabil wird. Ein paa Zehntel sind immer drin , aber mehr nicht. Miss mal die Wandstärke.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon ea2873 » 25. April 2010 12:26
Thor555 hat geschrieben:glaube nicht dass das funktioniert, da die kolbenringverdrehsicherungsstifte nach innen meist einen anguß haben und ich nicht glaube, dass man die viel tiefer als im original setzen kann.
ich kenne zumindest kolben wo das loch für die kolbenbolzensicherungsringe bis nach innen durchgebohrt ist. weiß aber nicht mehr welche kolben das waren, zur not kamen sie direkt von der achse des bösen ;-)
Beitragvon trabimotorrad » 25. April 2010 12:30
Ohne spezielle Drehbank geht das nicht :( Ein Kolben ist nicht nur ballig sondern auch oval, d. h. da wo der Kolbenbolzen sitzt, ist mehr Material, das sich beim erwärmen des Kolbens im Fahrbetrieb, mehr ausdehnt und darum sollte der Kolben oval sein :ja:
Themen: 143
Beitragvon telefoner » 25. April 2010 13:29
trabimotorrad hat geschrieben:Ohne spezielle Drehbank geht das nicht :( Ein Kolben ist nicht nur ballig sondern auch oval, d. h. da wo der Kolbenbolzen sitzt, ist mehr Material, das sich beim erwärmen des Kolbens im Fahrbetrieb, mehr ausdehnt und darum sollte der Kolben oval sein :ja:
ist mir sowieso unbegreiflich :oops:
wie drehe ich denn einen kolben oval oder ballig :gruebel: :nixweiss:
oder wie wird so ein kolben denn bearbeitet?
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon vw25 » 25. April 2010 13:40
cnc mäßig is das gar kein problem etwas mit einer rundung zu drehen, aber konventionell is das doof herzustellen, oder gar nicht.
vw25
Skype: vw__25
Beitragvon Maddin1 » 25. April 2010 19:01
Automatendrehmaschine???
Oder wie denkt ihr wurden vor der CNCtechnik massenteile gedreht???
Beitragvon motorradfahrerwill » 25. April 2010 20:08
Stichwort "Ovaldrehmaschine" :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Maddin1 » 25. April 2010 20:12
Du bist ja auch ein "Metaller", das zählt nicht... :D
Beitragvon motorradfahrerwill » 25. April 2010 20:27
Stümmt, aber das gibts auch für Holz :ja: :D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ETZ-Racer » 25. April 2010 20:29
Anthony Hopkins fragen, der weiß wies geht :mrgreen:
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon Christof » 25. April 2010 20:38
Der Vater meines Kurbelwellen- und Zylinderfachmanns hat bis in die 60ziger die Kolben vollständig selber gedreht. Auf meine Frage hin wie das mit der Ovalität geht meinte er das es eine extra Drehmaschine sei und für die konische Kolbenform Lehren gibt. Er selber kann keine Kolben drehen aber die Maschinen dafür in der Scheune hab ich noch gesehen. Allerdings t.w. abgedeckt!
Mitglieder in diesem Forum: DanFan1990 und 18 Gäste
