Kante im Einlasskanal zwischen Zylinder und Stutzen ???
Beitragvon zweitaktkombinat » 25. April 2010 21:07
ich habe heute meine ETS 250 wieder zusammen setzen wollen (Motor).
Jetzt habe ich folgendes festgestellt.
1. habe ich zwischen Zylinder und dem Isolierflansch (dem Plasteteil zwischen Ansaugstutzen und Zylinder) ca. 1 mm Kante. Also der Isolierflansch sitzt zu tief. Oben bündig bzw. minimal zu tief und unten zu tief. Heißt das Gemisch "stößt" da an beim reinströhmen.
2. habe ich zwischen Ansaugstutzen und dem dem Isolierflansch ca. 0,5 mm Kante.
3. Die Dichtungen welche beidseitig am Isolierflansch verwendet werden haben die identische Göße, der Isolierflansch hat jedoch zum Ansaugstutzen einen geringeren Innendurchmesser als zum Zylinder hin (so kenne ich das auch)
Würdet Ihr die Kante /n lassen, oder am Zylindereingang den 1 mm wegnehmen und den Isolierflansch auch am Eingang etwas nacharbeiten? Bevor ich den Zylinder versaue frag ich lieber nach. Oder habe ich irgendwie was flasch gemacht.
Alternativ könnte ich die 2 Löcher vom Isolierflasch als LAngloch ausschleifen un das Teil so etwas tiefer bringen, das ergibt jedoch nicht den 1 mm.
Zylinder ist ES 250/2 und Ansaugstutzen ist auch ES 250/2 beides 19 PS Version.
Oder habe ich einen falschen Isolierflansch? Gibt es da Unterschiede.
Anbei noch ein paar Bilder. Vergaserseitig in den Ansaugstutzen fotografiert.
Bitte um Hilfe, bin Motorentechnisch noch nicht so erfahren bzw. kundig.
Danke
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Re: Kante im Einlasskanal zwischen Zylinder und Stutzen ???
Beitragvon Ex-User magsd » 25. April 2010 21:12
Begradige die Übergänge und alles ist schick. Habsch bei meinem 250er Motor auch gemacht - da sah es ähnlich aus.
Versauen kannst du an der Stelle nicht viel. ;)
PS: wuhu 1100 Beiträge ^^
Ex-User magsd
Beitragvon zweitaktkombinat » 25. April 2010 21:13
ICh dacht nur, dass da evtl. ein falscher Isolierflansch dranne ist.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Ex-User magsd » 25. April 2010 21:14
Ne ich glaub das sind die russischen Toleranzen ... ;)
Ex-User magsd
Beitragvon zweitaktkombinat » 25. April 2010 21:17
Hmm, wenn ich alle zusammenzähle was ich inzwischen an dem Motor der ETS250 gemacht und geschliffen habe, ist es ja kein Wunder, dass die keinen Anschluss im 4. Gang hatte und die 19 PS reinen Papierwert haben. :-(
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon colli » 25. April 2010 21:22
Diese Kanten und Stöße sind eigentlich bei allen MZ vorhanden,besser man begradigt sie.
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon zweitaktkombinat » 25. April 2010 21:25
Naja, ich habe noch einen nagelneuen originalen ETS250 Zylinder. Da passt der Isolierflasch wie angegossen. Nur möcht ich den mal noch etwas reifen lassen bis der derzeitige nicht mehr weiter ausgeschliffen werden kann,
Was ist eigentlich das letzte Übermaß für Originalkolben? Also Neuer hat er 68 drauf stehen, mein jetziger hat 69. Geht da noch mal was?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon colli » 25. April 2010 21:29
zweitaktkombinat hat geschrieben:Naja, ich habe noch einen nagelneuen originalen ETS250 Zylinder. Da passt der Isolierflasch wie angegossen. Nur möcht ich den mal noch etwas reifen lassen bis der derzeitige nicht mehr weiter ausgeschliffen werden kann,
ja, bis 71 geht noch
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon zweitaktkombinat » 25. April 2010 21:30
Also noch 2 mal schleifen, na dann ist ja gut ;-)
Danke für die Hinweise
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon P-J » 25. April 2010 21:46
Dreh den scharzen Isolierflansch mal rum. Ist nicht egal welche Seite am Zylinder und am Ansaugstutzen anliegt.
Beitragvon Ex-User magsd » 25. April 2010 21:49
Na, bei der Einlassform wird's mit umdrehen aber nicht besser...
Ex-User magsd
Beitragvon Andreas » 25. April 2010 21:59
P-J hat geschrieben:Dreh den scharzen Isolierflansch mal rum. Ist nicht egal welche Seite am Zylinder und am Ansaugstutzen anliegt.
magsd hat geschrieben:Na, bei der Einlassform wird's mit umdrehen aber nicht besser...
Das Bild bzw. der Zylinder sieht mir in dem weiß markierten Bereich auch komisch aus .....
Wenn ich meinen Zyli als Grundlage nehme ist der Isolierflansch richtig montiert.
Mein Zylinder hat in dem Bereich allerdings an der Auflagefläche des Flansches exakt die gleiche Form wie der Flansch. Sprich die "Scharfe Ecke" oben rechts.
Ist mir auch nur aufgefallen weil ich meinen Flansch falsch herum montiert habe und eben diese "scharfe Ecke" an der Zylinderauflagefläche nun frei liegt.
Wenn das jetzt zu verworren klingt, ich kann gleich mal ein Bild hochladen.
Themen: 854
Beitragvon zweitaktkombinat » 25. April 2010 22:08
Also am Stutzen ist genau das Abbild des Isolierflansches, am Zylinder viel kleiner ausgeprägt die Ecke, bzw. auf beiden Seiten.
Auch der originale neue Zylinder ist identisch.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Andreas » 25. April 2010 22:22
Ja, sorry, ich war grade noch mal gucken. Nicht der Zyli hat diese Form, sondern der Ansaugstutzen! Der Isolierflansch ist also richtig rum montiert, mit der "scharfen Ecke" in Fahrtrichtung oben rechts.
Bevor Du allerdings anfängst am Zyli rumzufeilen würde ich vielleicht erstmal gucken, ob Du einen paßgenaueren Isolierflansch irgendwo rumliegen hast.
Vielleicht ist der jetzige ungenau gearbeitet oder die Bohrung ein wenig verrutscht .....
Themen: 854
Beitragvon zweitaktkombinat » 25. April 2010 22:24
Ich hab leider keinen anderen :-( und eigentlich keinen Bock mehr noch weitere Teile zu bestellen. Mit Hufu Flanschen kann ich mich zusschütten :-(
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Andreas » 25. April 2010 22:28
Warum sagste sowas nicht bevor wir uns unter irgendwelchen großen Antennen treffen?!
Themen: 854
Beitragvon zweitaktkombinat » 25. April 2010 22:44
Andreas hat geschrieben:Warum sagste sowas nicht bevor wir uns unter irgendwelchen großen Antennen treffen?!
Weil es mir ja danach beim Zusammenbau erst aufgefallen ist :-(
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon rausgucker » 26. April 2010 09:30
Begradigen! Es ist eigentlich kein großer Akt. Ich habe es bei meinen 250er ETZen auch gemacht, die Kante war überall mehr oder weniger deutlich ausgeprägt. Ich habe dabei Ansaugstutzen, Isolierflansch, Dichtung und auch den Vergaserstutzen selber bündig aufeinander angepasst. Das macht man einmal, und dann ist Ruhe.
rausgucker
Beitragvon manitou » 26. April 2010 13:14
Sorry, aber was mir auffält ist daß du immer nur den Isoflansch auflegst. Du weist schon das vor und hinter dem Flansch noch eine Dichtung gehört :!:
Könnte sein das diese auch angepasst werden müßen. Da ist es egal ob es nachbauten oder orig. Dichtungen sind, die haben alle Russentolleranzen :mrgreen:
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon olic75 » 26. April 2010 17:17
Im MZ-Handbuch steht nicht umsonst die Bemerkung,daß der geneigte Bastler sich mit der Optimierung der Ansaugwege befassen kann.
Also Dremel frei und los!
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon zweitaktkombinat » 26. April 2010 21:15
Ich werde dann mal den Schleifer anwerfen.
Dank Euch für die Hinweise.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Mitglieder in diesem Forum: Jungpionier und 30 Gäste
