Begriffserklärung "Alferieren"
Beitragvon mzkay » 25. April 2010 17:51
In den Schrauberbüchern von Neuber & Müller wird beschrieben, daß die Zylinder durch ein Spezialverfahren hergestellt werden. Praktisch wird um die Laufbuchse der eigentliche Zylinder gegossen. Diesen Prozess nennt man "Alferieren".
Ebenso werden die Kettenträger der TS und ETZ Modelle hergestellt.
Sucht man jedoch die Begrifflichkeit im Internet, dann hat man sage und schreibe "0" Treffer.
Ist das nun ein reiner DDR-Begriff oder hat jemand metallurgische Fachbücher und kann diesen Begriff tiefgründig erklären.
Danke Kay
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Re: Begriffserklärung "Alferieren"
Beitragvon wolf60 » 25. April 2010 17:59
Dieser Begriff setzt sich aus den lateinischen Namen der beiden verwendeten Metalle zusammen: Aluminium (das wurde auch als Fremdwort für die deutsche Sprache übernommen) und Ferrum (dt.: Eisen). Ist aber außerhalb der DDR kaum gebräuchlich gewesen.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon mzkay » 25. April 2010 19:06
Ui - das es so simpel ist, hätte ich dann doch nicht gedacht. Dennoch erstaunlich, dass das Wiki Nichts ausspuckt.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon der janne » 25. April 2010 19:16
unter "Alfer" solltest du was finden!
Beitragvon Enz-Zett » 25. April 2010 19:35
Wiki ist nicht alles. Und manchmal sind dort Profilneurotiker unterwegs, dank denen Wiki manchmal auch ausgesprochen falsch ist.
Wenn man eine Begriffsdefinition sucht, kann man das auch direkt im google mit dem Befehl
define: Alferieren
eingeben, und die suchen das gesamte web nach Definitionen durch. Natürlich findet man meistens Wiki-Einträge, aber oft auch andere Quellen. Und manchmal nur andere, kein Wiki. Alferieren bringt aber wirklich nichts.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon mzkay » 25. April 2010 20:53
Enz-Zett hat geschrieben:Wiki ist nicht alles. Und manchmal sind dort Profilneurotiker unterwegs, dank denen Wiki manchmal auch ausgesprochen falsch ist.
define: Alferieren
Genau - jetzt steht was im Gurgel, weil ich hier diesen Fred eröffnet habe - komisch ;-)
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Enz-Zett » 25. April 2010 21:06
Du hast das "define: " davor vergessen. Nur wer mit "Alferieren" gugelt, findet Deinen Fred. Wer mit "define: Alferieren" gugelt, findet weiterhin nix außer dem Hinweis:
gugel hat geschrieben:Es wurden keine Definitionen von Alferieren gefunden.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon RT-Tilo » 25. April 2010 21:17
hab noch irgendwo in einem Schrank meine alten Lehrbücher, dabei sind einige
uralte Schinken, die ich von meinem alten Meister geschenkt bekommen habe,
ich werde morgen mal nachsehen... :ja:
Da findet sich sicher was drin... :gruebel:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon ths » 25. April 2010 21:26
mzkay hat geschrieben:Praktisch wird um die Laufbuchse der eigentliche Zylinder gegossen. Diesen Prozess nennt man "Alferieren".
Danke Kay
Wird nur so funktionieren. Eisen hat einen Schmelzpunkt von rund 1200°C, Alu einen von rund 700°C.
Um die feste Buchse läuft das flüssige Alu. Flüssiges Eisen in festen Aluzylinder => Zylinder auch flüssig.
ths
Beitragvon hiha » 26. April 2010 07:02
Das Verfahren ist in der DDR als AlFer-Verfahren bezeichnet worden. Im Westen gabs was Ähnliches unter dem namen AlFin. Gegugelt find ich sogar was vom DieselGuru Dr. Zima:
AlFer/AlFin Evtl auch die Seite vorher anschauen. Hoffentlich klappt der Link.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 25 Gäste
