Motorteile untereinander austauschen
Beitragvon broeselbert » 10. November 2006 13:48
da ich gerade einen Austauschmotor aus einem Teilespender in mein Gespann einbauen will, hätt ich da mal die ein oder andere Frage:
Kann ich Motorkomponenten wie Zylinder/Kolben, Zylinderkopf oder Motorseitendeckel einfach zwischen 2 Motoren austauschen oder erwarten mich da dann Passprobleme/Undichtigkeiten oder sonstiges.
Ausserdem hat der Vorgänger anscheinend mit einem Dremel die Öffnung am Zylinder direkt hinterm Ansaugstutzen "bearbeitet", da ist jetz ein hübsches Schlangenmuster drin zu erkennen.
Wie krieg ich das wieder raus oder stört es nicht sonderlich? Von wegen Kanäle polieren, Leistung, Verwirbelungen..
Besten Dank für die ein oder andere Meinung
Grüsse
Sigi
Grüsse
broeselbert
Fuhrpark: wechselnd
broeselbert
Beitragvon TS-Willi » 10. November 2006 14:43
Kopf kannste hin und herwechseln - Seitendeckel auch. Ist bei beiden eine Dichtung vor. Zylinder inkl. Kolben kannst du auch wo anders einsetzen. Nicht aber den Kolben in einen anderen Zylinder reinbauen.
Die Gehäusehälften des Motors nicht vermischen.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon TS-Willi » 10. November 2006 14:47
Ach ja das Schlangenmuster würd mich nicht stören - ist ja keine Hochleistungsturbine.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon broeselbert » 10. November 2006 15:27
TS-Willi hat geschrieben:[[highlight=red]B]Kopf[/B][/highlight] kannste hin und herwechseln - Seitendeckel auch. Ist bei beiden eine [glow=red]Dichtung[/glow] vor. Zylinder inkl. Kolben kannst du auch wo anders einsetzen. Nicht aber den Kolben in einen anderen Zylinder reinbauen.
Ich dachte zwischen Kopf und Zylinder ist keine Dichtung?
Grüsse
broeselbert
Fuhrpark: wechselnd
broeselbert
Beitragvon ETZChris » 10. November 2006 15:59
er meinte sicherlich die seitendeckel
Beitragvon TS-Willi » 10. November 2006 16:04
Bei der TS ist definitiv eine Aludichtung 0,2-0,4 mm zwischen Zylinder und Kopf, bei der ES 250/2 ist das nach meiner Kenntnis auch so.
Willi
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Richy » 10. November 2006 21:59
Ja, ist auch bei der ES so.
Nur bei Simson-Mopeds ist keine Dichtung zwischen Kopp und Zylinder...
MfG,
Richard
Bilder: 60
Beitragvon Roland » 10. November 2006 22:51
Richy hat geschrieben:Nur bei Simson-Mopeds ist keine Dichtung zwischen Kopp und Zylinder...
Das ist aber nicht so ganz richtig.
Von 2 Motoren weiß ich es sicher, daß sie von Hause aus keine Kopfdichtung haben:
ES 250/1
TS 150
Und es gibt bestimmt noch mehr.
Als Begründung habe ich mal gelesen, daß ohne Kopfdichtung die Wärmeübertragung besser ist.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Re: Motorteile untereinander austauschen
Beitragvon Ex User Hermann » 11. November 2006 05:14
broeselbert hat geschrieben:Kann ich Motorkomponenten wie Zylinder/Kolben, Zylinderkopf oder Motorseitendeckel einfach zwischen 2 Motoren austauschen oder erwarten mich da dann Passprobleme/Undichtigkeiten oder sonstiges.
Es sollten immer die inneren Gehäuseteile aus derselben "Kokille" genommen werden. Das ist auf den Motoren mit "Kok xx" aufgeprägt. Zylinder etc. sind in der Baureihe austauschbar.
broeselbert hat geschrieben:Ausserdem hat der Vorgänger anscheinend mit einem Dremel die Öffnung am Zylinder direkt hinterm Ansaugstutzen "bearbeitet", da ist jetz ein hübsches Schlangenmuster drin zu erkennen.
Wie krieg ich das wieder raus.
Mit viel Geduld und hoher Drehzahl (der Dremel o.ä.) bei SANFTER Berührung.
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 11. November 2006 10:49
Soweit wie ich weiß,soll man nicht Motorhälften von verschiedenen Motoren nehmen. Die sind zueinander zugepasst.
Beitragvon TeEs » 11. November 2006 11:14
Roland hat geschrieben:
ES 250/1
TS 150
125/150er Motoren bis einschließlich TS haben keine Kopfdichtung. Erst ab ETZ.
Die 250er auf jeden Fall ab ES/2 haben eine Alu-"Dichtung", die eigentlich zum Einstellen des Spaltmaßes ist. Frühere Motoren weiß ich nicht.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon broeselbert » 13. November 2006 16:29
Danke für die Antworten, dann kann ich ja munter die besten Teile aussuchen :D
Grüsse
broeselbert
Fuhrpark: wechselnd
broeselbert
