Neuer Klemmkopf, Alte Tachobrille
Beitragvon TigerRC » 26. April 2010 09:13
Moin Leutz,
ich wollte mal in erfahrung bringen ob ich diesen Oberen Klemmkopf(Nr:10)(http://www.mz-b.com/k251/251t33a.htm), mit der Alten Etz-Tachobrille(DeLuxe/Runde Instrumente) fahren darf/kann?
Das Problem ist, ich habe einen Kanuni-Rahmen, wo das Lenkerschloss nicht mehr seitlich sondern mittig sitzt. Daher bin ich mir nach Augenschätzung ziemlich sicher das mein alter ETZ-Klemmkopf da nicht mehr passt. Jetzt habe ich noch diesen Kanuniklemmkopf liegen, der eigentlich für die eckigen Instrumente gedacht ist. Ich würde aber lieber meine runden Instrumente verbauen und wollte daher fragen ob der Klemmkopf das "mitmacht". Ich weiß ja nicht ob da zum Schluss nich irgendeine versteifendes Blech fehlt oder sowas.
Ich bin mir selber recht sicher das es auch so funst, aber fragen kostet ja nix^^
EDIT:
Mal noch was, wo bekomme ich noch Teile für diese Klemmköpf her? Z.b. den kurzen Lenkerklemmbügel(NR:9) auf dem Bild(http://www.mz-b.com/k251/251t33a.htm) Oder das Zündschloss(NR:23)? NR:11 mit Schlüssel hab ich nämlich noch und da könnt ich mir ja meinen eigenen Instrumentenhalter basteln mit ordentlichem elektronischem Tacho/Drehzahlmesser...
Hat jemand dazu eine Ersatzteilliste was das ganze mal beschriftet? Bei MZ-B steht leider keine beschreibung....
Vielen Dank, MfG TigerRC
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
TigerRC
Re: Neuer Klemmkopf, Alte Tachobrille
Beitragvon Nr.Zwo » 26. April 2010 11:24
Wenn du den Klemmkopf ohne Schloss verbaust gibt es keine Probleme, er hat halt nur ein paar Befestigungsmöglichkeiten für das neue Zündschloss und die Armaturenhalter zusätzlich aber die brauchst du ja nicht.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon TigerRC » 26. April 2010 16:47
Okay danke. Ich will keinen neuen Thread aufmachen und frage da gleichmal hier.
Sind die Ankerplatten(hinten) der Bremse beim 250er ETZ Speichenrad und beim Gussrad die gleichen?
Meins:
TigerRC
Beitragvon etz-250-freund » 26. April 2010 17:35
etz 250 hat hinten einen trommeldurchmesser von 160 mm
gußräder müßten 150 mm haben
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon TigerRC » 26. April 2010 20:48
Mist.....
Meins:
TigerRC
Beitragvon Nr.Zwo » 26. April 2010 22:01
Aber deine 150'er ETZe müsste auch die kleine Bremsankerplatte haben.
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon TigerRC » 26. April 2010 22:58
Ja, ist richtig. Aber ich habe sehr günstig ein komplettes Rad einer 251er erstanden(20€) im Top-Zustand und für die such ich nun eine preiswerte Ankerplatte....
Ich baue die 150er ja grade mit nem neuen Rahmen auf ne 251er um und deswegen hab ich mir ein Rad mit 160er Trommel angeschafft....
Meins:
TigerRC
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
