Aktuelle Zeit: 31. März 2026 18:20
 Betreff des Beitrags: aus 1 mach 2 ETZ Tüte
BeitragVerfasst: 26. April 2010 20:50
Guten tag die herren und auch damen aus der Bastelecke!!
heute hat mich ein arbeitskollege auf eine idee gebracht!!
ZWEI ETZ Krümmer auseinanderschneiden und so umarbeiten das man aus dem einen auslass was die 250iger hat 2 endschalldämpfer dran setzten kann!!
hat das schon mal jemand ausprobiert gibts davon bilder usw.......
PS ich weiss man müsste eigentlich ein neues Rohr biegen und fertigen für die 2 seite!!
Fuhrpark: MZ TS 250( im Wiederauf- und Umbau)
 Betreff des Beitrags: Re: aus 1 mach 2 ETZ Tüte
BeitragVerfasst: 26. April 2010 20:53
Geht, aber ist sinnlos. Leistungstechnisch jetzt.
Was funktioniert sind zwei Endtöpfe nach der Resonanzkammer, d.h. ab Gegenkonus.
BeitragVerfasst: 26. April 2010 20:58
was bringt dir ein zweiter auspuff ? optik vlt,mehr auch nicht,
und wenn müßtest du 2 hufu auspüffe nehmen damit das ding überhaupt noch irgendwie leistung hat,aber ob das alles so funktioniert :nixweiss:
nächstes problem tüv :wink:
am besten gleich noch auf 300 umrüsten
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:06
An jeder Seite ein Püff ist blöd. Da weiß man nicht mehr, auf welche Seite man sich schmeißen soll
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:07
Man kann das bestimmt so bauen, wie der Threadersteller vor hat. Fällt mir grad mal so ein.
Beide Teilstücke müssten halt kleiner sein. (nicht unbedingt halbiert ;) )
Das bekommt man aber nur mit dem nötigen Fachwissen und Erfahrung hin. Da hängt einiges an Rechnerei dran - und wenn man gerechnet hat heißt das noch lange nicht das sich die Gassäule im Auspuff so verhält, wie sie sollte.
Das tut sie schon bei einem Auspuff nicht immer. ;)
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:09
Jenenser65
Außerdem müsste der Kickstarter geändert werden, der würde sonst immer auf die Esse Knallen. :mrgreen:
Am Besten, du besorgst dir dann einen Preisgünstigen von der Doppelport. :versteck:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:12
oder beide auspüffe auf der rechten seite,aber übereinander
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:14
Jenenser65
etz-250-freund hat geschrieben:
Zum auf dem Boden schleifen oder oberhalb der Fußrasten? :runningdog:
TS 125 scgwarz
Darüber hab ich ja oben schon geschrieben. Das ist gar nicht so schwer zu realisieren. ;)
Hatte selber mal den Gedanken, aber nach abwägen von Kosten/Nutzen Verhältnis (ja, ich mach sowas auch manchmal :p) habe ich es dann verworfen.
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:15
dann muß halt noch ein seitenwagen ran :mrgreen:
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:37
roberts
2,5er hat geschrieben:
:versteck:
oder gibt > 1200 öre aus und besorgst dir nen umbausatz auf elektrozündung am lenker XD
MZ-Fahrer fahren nicht weg, sie nehmen ANLAUF!
Fuhrpark: MZ etz150cm³/1986, S51 1985/ Seat Toledo Signo Bj 2001 /Kinderwagen
BeitragVerfasst: 26. April 2010 21:41
weltbester hat geschrieben:
:versteck:
hä ? du meinst doch sicher einen e-starter oder ? gibt es sowas echt für die emme ?
den ne e-zündung am lenker brauch kein mensch,macht ja auch keinen sinn :mrgreen:
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 26. April 2010 22:11
nein son doppel pöff soll keine logishce funktion haben einfach nur optik aber mit 2 pöffs auf einer seite ist auch interessant
und fahren soll sie damit auch nciht vlt mal ne kleine show and shine stadtrunde aber mehr nicht dafür soll ein reso dran
BeitragVerfasst: 26. April 2010 23:10
rein für die optik kann man sowas schon mal machen, für einen vorabeindruck gibts ja photoshop und co.
bilder gibts von sowas wol kaum bis wenige, ich kenne nur welche von der mz 500 auf www.wasseremme.de.
den grund hat magst ja schon genannt.
so wie ich den anfangsbeitrag verstanden habe unterliegen blackburt und sein kollege dem missverständnis, dass beim zweitaktmotor nach dem krümmer nur noch gedämpft wird, was bekanntlich aber nicht so ist.
2x 125er auspüffe =?
dann sollte zwar das gesamtvolumen hinkommen, die schwingungsresonanz ist aber immernoch ne andere und wird sich dennoch auf den nachladeeffekt auswirken, in welcher form auch immer, die motorcharakteristik wird sich dennoch verändern.
rein intuitiv würde ich sagen, dass man sich wohl irgendwo zw. 125er und 250er auspuff treffen muss wenn man zwei ranhängen will, um annähernd die motorcharakteristik zu erhalten oder zu verbessern.
BeitragVerfasst: 26. April 2010 23:21
1in2 ist doch langweilig, besser ne 1in4-Anlage. :D
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 26. April 2010 23:27
:lupe: seh ich da ein Nummernschild? Das höllengerät ist doch nicht etwa zugelassen?
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
BeitragVerfasst: 27. April 2010 07:25
na um die Töpfe zu befeuern muß der Vergaser aber fett eingestellt sein!
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 27. April 2010 09:12
warum sollte das möp nicht zugelassen sein?
gehe mal schwer davon aus, dass er mit dem auspuff nicht beim tüv vorfährt.
BeitragVerfasst: 27. April 2010 12:06
Themen: 71
also bei einer 1 in 2 Anlage, die nur zur Schau da ist, würde ich einfach einen 2. Auspuff ohne jede Fuktion montieren. Krümmer anschweißen, ohne wirkliche Verbindung, Topf dran , fertig . Wenns am Kicker klemmt, dann anschieben.
Gruß Georg
http://www.heizvisier.de
BeitragVerfasst: 27. April 2010 14:58
Sowas hatte ich eigendlich auch vor. Ich wollte eigendlich einen Adapter bauen der aus den normalen Krümmer zwei etwa 30mm Krümmer macht und dann Silecium Auspüffe einer 50ccm Puch verbauen. Bisher habe ich noch keine Zeit gehabt, aber steht immer noch im Plan. Ich vermutte das die Resonanz und die Aufladung darunter leidet aber Versuch macht klug.
