 Betreff des Beitrags: Pulverbeschichteten Tank mit Tankversiegelung versaut
BeitragVerfasst: 28. April 2010 23:04
Hi MZ-Gemeinde,
ich habe meinen schwarz-matt gepulverten Tank mit Tankversiegelung versaut. Sind ein paar Kleckse auf die Außenseite geraten, weil meine Katze auf die Werkbank gesprungen ist und fast was von der Versiegelung abbekommen hätte. Naja da war die Katze wichtiger. Welches Mittel ist da die beste Wahl? Kann man die Beschichtung polieren oder gibt es eine Lösung die die Beschichtung nicht angreift, aber die Versiegelung löst. Hab mal an einer Stelle an der Innenseite Bremsenreiniger versucht, aber das hinterlässt so weiße Schlieren.
Was sagt Ihr?
Tom
 Betreff des Beitrags: Re: Pulverbeschichteten Tank mit Tankversiegelung versaut
BeitragVerfasst: 29. April 2010 06:29
Abmachen. Neu machen.
BeitragVerfasst: 29. April 2010 06:42
mueboe hat geschrieben:
richtig. wieso hast du den überhaupt gepulvert? lack ist doch viel schöner........
BeitragVerfasst: 29. April 2010 06:45
na den mal viel spass,das gepulverte abmachen geht so leicht nicht mehr
BeitragVerfasst: 29. April 2010 06:48
In so einem Fall solltest du dich beim Hersteller der Versiegelung schlau machen, wenn überhaupt jemand helfen kann, dann der :ja:
[spoil]Es wäre vielleicht einfacher gewesen die Mu... zu rasieren als das Zeug vom Tank zu bekommen :wink:[/spoil]
BeitragVerfasst: 29. April 2010 06:52
Tominator hat geschrieben:
Hi MZ-Gemeinde,
Was sagt Ihr?
Tom
Ich sage:
Bei was "versaut"? Beim entfetten? Beim entrosten? Beim versiegeln? Welches Tanksiegel hast du genommen? Hast du evtl mal ein Bild? Welche Art von Pulver wurde verwendet? Warum hast du den Tank nicht vor dem Pulvern versiegelt?
Fragen über fragen...
PS: ich würd ja sagen: Katze -> Tonne. Bei einem Kumpel, wo ich an die Drehbank kann - die haben einen Hund so groß wie ein Kalb. Der ist neugierig ohne Ende. Bei aller Freude, die einem so ein Tier machen kann. Wenn man das kompliziertes macht stört sowas ohne ende. Deshalb ist sowas immer das erste, was den Raum verlassen darf :D
BeitragVerfasst: 29. April 2010 07:01
† 04.08.2019
Beim "Tankversiegeler meines Vertrauens" steht ganz gross im Büro, dass er für sowas nicht haftet, da wohl der Aufwand (abkleben, etc) zu hoch ist.
Naja, meistens versiegele ich sowieso vor `ner Lackierung (bzw. lass versiegeln, da mir das Selbermachen zu stressig ist).
BeitragVerfasst: 29. April 2010 07:25
kutt hat geschrieben:
Das geht leider nicht...
Beim Pulverbeschichten wird das Pulver ja "eingebrannt"...Das macht die Beschichtung wahrscheinlich nicht mit...
BeitragVerfasst: 29. April 2010 07:27
Meisenmann hat geschrieben:
oh stimmt .. das kann sein
da kann man wohl nur phosphatieren ...
BeitragVerfasst: 29. April 2010 11:52
Hi
Wenn das Pulver nicht angegriffen ist, bzw. nicht zu tief kannst
versuchen die Stelle mit Schleifpapier von 400 beginnend bis min. 1000
hoch glatt/sauberzuschleifen und dann das ganze mit Poliermittel
rauszupolieren.
mfg, Eddie
BeitragVerfasst: 29. April 2010 11:58
polieren ist bei nem matt gepulverten tank wohl eher ne blöde idee, oder?!
BeitragVerfasst: 29. April 2010 13:48
Am besten du polierst die betreffende Stelle so lange mit der Katze bis die Flecken verschwunden sind und der Tank wieder makellos ist…
Nein, nein, war ja nur Spaß. :wink:
Habe selbst zwei dieser Pelztiere daheim und möchte sie nicht missen.
BeitragVerfasst: 29. April 2010 21:35
Also erstmal vielen Dank an alle Helfer und an alle, die Frage wie sowas passiert:
1. Entrosten
2. Entfetten
3. Beim Rausschütten der roten Soße (hab das teure Zeug genommen aus dem Fachhandel...hält wie sau :-) ) springt die Miez auf die Werkbank und will ernsthaft die Schnauze in die rote Beschichtung halten, die da rausläuft-->Ich Panik wegen Miez und eine lange ganz feine Nase läuft auf der rechten Tankseite runter
4. Hier wärs schlau gewesen nichts zu machen, aber im Reflex hab ich erstmal abgewischt.
5. Die Sache war nicht mehr zu retten
P.S: War nicht der erste Tank, den ich beschichtet hab, die letzte haben keine Probleme gemacht, bei der selben Technik.
