Aktuelle Zeit: 29. November 2025 17:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: bremsen alarm
BeitragVerfasst: 29. April 2010 17:49
hallo,ich weiß es ist der xxxte bremsen fred,aber es lässt sich leider nicht vermeiden,sorry
zu meinem scheibenbremsen problem,erstmal die daten
orginal mz hbz auch schon gegen einen anderen heute ersetzt
orginal mz bremssattel
neuer bremsschlauch und beläge
sattel und hbz habe ich selber überholt - das ist nicht meine erste scheibenbremsanlage-nur zur info-jedoch bin ich am ende mit meinem latein
bremsflüssigkeit dot 4
vorderrad mit grimeca nabe und geschlitzer scheibe - nachwende modell
jedenfalls bekomme ich keinen druckpunkt,die anlage habe ich locker geschätzte 100 mal entlüftet heute,
habt ihr ideen, die ausgleichsbohrungen im hbz sind offen, die sb ist auch trocken und kein flüssigkeitsverlust
kann es vlt sein,das die grimeca scheibe nicht mit dem mz sattel funktioniert ? sie ist ja etwas dünner als die orginale,
sonst könnte nur noch luft im system sein,was ich aber eigentlich ausschließe,
habe sie jetzt zum nochmaliegen selbst entlüften mit offenem deckel ohne balg ,auf dem hauptständer mit dem lenker nach links eingeschlagen stehen
danke schomals für eure tips
Gruß Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: bremsen alarm
BeitragVerfasst: 29. April 2010 17:58
kommt unten bremsflüssigkeit raus wenn du das entlüftungsventil am bremssattel aufmachst?
BeitragVerfasst: 29. April 2010 18:01
ja kommt bremsbrühe raus
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 29. April 2010 18:18
hallo.
welchen bremssattel hasst du verbaut, ist es auch der richtige für die dünne scheibe ? Es bigt mehrere von MZ
die alte scheibe ist ca. 5 mm stark, die nachwende scheiße nur ca 4 mm.
desshalb wurden 2 unterschiedliche bremssaättel verbaut.
ich hatte 2 bremssättel auseinander gebaut und festgestellt das die kolben unterschiedlich groß sind ( nicht der durchmesser sondern die höhe )
die von der nachwende bremszange waren länger.
Grüße aus'm Neandertal
Felix & Friedel
MZ Sommertreffen Elbe '05
MZ Sommertreffen Elbe '06
MZ Frühjahrstreffen Mandeln '07
Mz Frühjahrstreffen Sosa '08
MZ Sommertreffen Edersee '08
MZ Frühjahrstreffen Sosa '09
MZ Frühjahrstreffen Glesien´10
MZ Sommertreffen Daaden´10
MZ Westtreffen Bevertalsperre ´11
MZ Treffen Mandeln ´12
MZ Sommertreffen Heiligenstadt ´13
Fuhrpark: MZ ETZ 300 SW Bj: 82,
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 250 w. W - NVA,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
FN M70 Sahara Bj 31,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
Moto Guzzi California 1100EV
BeitragVerfasst: 29. April 2010 18:21
ich habe den orginalen vorwende sattel dran,nicht den grimeca sattel
- das der orginale vorwende sattel nicht zur scheibe passt vermute ich zur zeit auch
könnte das die ursache den sein das ich keinen druckpunkt bekomme und sich der bremshebel anfühlt als sei die anlage nicht entlüftet ?
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 29. April 2010 18:28
ich denke schon,
diekolben müssen um an die dünnere scheibe zu kommen viel weiter "raus fahren"
vllt. so weißt das die kolbenunterseite schon fast hinter dem dichtring sitzt.
ich würde entweder mal eine andere scheibe oder einen andernen bremssattel brobiern.
leihweise kann ich dir einen geben. zum testen --- glesien ?
Felix & Friedel
MZ ETS 300 BJ:72,
MZ ETZ 251 Bj: 89
MZ 500R SW Bj: 92,
MZ 500R BJ 91
BMW R80 Bj. 89,
Moto Guzzi V65 TT
Moto Guzzi V50 |||
BeitragVerfasst: 29. April 2010 18:30
Gude Daniel
Hast du ein wenig Druckpunkt?
Wenn ja,die Nummer mit dem hinstellen,aber mit angezogener Handpremse.
Sonst wird das nichts.
BeitragVerfasst: 29. April 2010 18:32
wenn es wirklich am sattel liegen solte, könntest du mir den grimeca verkaufen :D
aber die scheibe ist 4mm die orginale 5 mm - ich habe neue beläge verbaut,da dürften die kolben nicht so weit rausfahren ,das das zu einen problem werden solte
hallo willi
ab und zu ist mal ein wenig druck da, betätige ich den bremshebel aber mehrmals hintereinander ist der druck weg,die anlage ist aber 100 prozentig dicht
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 29. April 2010 18:43
Mahlzeit,
mein Setup: -Vorwende Sattel (Anschluss und Entlüftschraube sitzen am "rand" (nicht "innen" wie bei den Nachwende Modellen)) - selbst regeneriert
- geschlitzte Scheibe (Grimeca)
- Vorwende Nabe
aktuell:
- Irgendeine Magura Armatur (mit kombinierten Gasgriff) - schätzungsweise 70/80er BRD
- Stahlflex
- DOT 4
- EBC-Beläge (die für über 20€)
Anfangs hat ich die den Originalen DDR-HBZ (regeneriert und Dicht) verbaut und neue Leitung, wenn man es als Druckpunkt bezeichnen kann, war es sehr schwammig und hatte auch keine zufriedenstellende Bremswirkung. HBZ gegen irgendeinen Japener 70/80er Jahre getauscht -> nicht wirklich viel besser
Danach auf Magura Armatur und Gummileitung gewechselt -> Druckpunkt und annehmbare Bremswirkung. Zuguterletzt eine Stahlflex verbaut (am Sattel mit Hohlschraube befestigt), welche ich auch noch da hatte. Und siehe da, Top Druckpunkt und hervorragende Bremswirkung! Meine Hinterradbremse ist nurnoch zur Deko vorhanden ;)
Mal gucken ob ich es am WE schaffe mal nen Pic von den verbauten Komponeten zu machen, dann kannst du dir nen eigenes Bild von machen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1982,
Simson S51E Bj. 1988,
Simson KR51/2L Bj. 1984,
Simson SR4-2 (Star),
Simson SR4-3 (Sperber),
Suzuki TS 80X,
China-Pocket-Cracker,
und ein paar Fahrräder...
BeitragVerfasst: 29. April 2010 18:46
ich konnte mich noch nie über die vorwende bremsanlage beschwehren,wenn sie dicht und richtig überholt ist,hat man auch einen guten druckpunkt,
nur an dieser anlage jetzt verzweifle ich wirklich bald
dann frage ich nochmal so, hat jemannd ein vorderrad mit grimeca nabe mit dem orginalen vorwende bremssattel montiert ?
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 30. April 2010 01:40
Egal welcher Sattel, egal welche Scheibe verbaut ist. Druckpunkt muss es irgendwann geben. Dem Druck ist es egal, gegen welche Fläche er wirken soll... Hauptsache Deine Kolben fallen nicht aus dem Sattel. :tongue:
Wenn sich kein Druck einstellt, dann ist irgendwo immernoch Luft oder irgendwas undicht. Wenn nirgends was rausläuft, kann trotzdem was undicht sein und zwar der kleine O-Ring im HBZ am Kolben (oder was auch immer zum Dichten an dieser Stelle nötig ist). Dann wirds auch nichts mitm Druck.
BeitragVerfasst: 30. April 2010 07:05
Themen: 166
Servus,
an neuen Bremsschläuchen legen sich gerne mal Bläschen innen an, ähnlich wie an einem frisch eingeschenkten Cola innen am Glas ... am schnellsten ginge es die Leitung nochmal runterzuholen und mit Spritze und Bremsflüssigkeit FLOTT durchzuspülen damit die Bläschen mitgerissen werden. Auch gegen die Bremsleitungen klopfen oder dran rütteln kann helfen, beispielsweise mit einem vibrierenden Gerät (Schwingschleifer ohne Schleifpapier oder so) dranzugehen.
Viel Erfolg!
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 30. April 2010 07:17
danke für eure antworten,ich versuche mal die anlage rückwärts zu befüllen mit der spritzen variante
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 30. April 2010 07:31
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Ein Druckpunkt muß irgendwann mal kommen, wenn der Hub nicht reicht, machts irgendwann eher mal "plopp" und die Kolben fallen raus ;)
Mal ein Vergleich zwischen Stahlflex- und Standardschläuchen. Mein Nachbar hat eine 500R mit Grimeca und Standardschläuchen. Ich habe an der Silverstar das selbe - nur mit Stahlflex. Bei mir ist der Druckpunkt viel knackiger, als bei meinem Nachbarn - Oder, ja oder bei ihm ist auch noch Luft drinn...
PS: ich weis noch ... bei der Guzzi-Kombibremse haben wir zu zweit damals bestimmt 2h entlüftet - mit graut sch schon vorm Bremsflüssigkeitswechsel - der ist dieses Jahr drann ...
BeitragVerfasst: 30. April 2010 07:39
ich vermute mal das es an dem neuen bremsschlauch liegt,das dort evtl innen noch kleine luftblasen sind,obwohl ich die leitung schon fast von oben bis unten verprügelt habe :D
letzte möglichkeit wäre noch den bremssattel probehalber zu tauschen,dann habe ich alles durchprobiert
-- Hinzugefügt: Fr 30. Apr 2010, 11:17 --
mir reichts jetzt, jetzt kommt ein grimeca hbz ran, 3 tage rum gefummelt an dem mist ohne erfolg,heute probehalber meinen grimeca von meiner etz abgebaut,siehe da die bremse geht
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 30. April 2010 18:45
habe gerade einen Grimeca HBZ verbaut.
Funktionierte sofort mit dem MZ-Bremssattel. :D
Nur vorsicht beim befüllen von unten.
Gibts Du zu viel Druck auf die Spritze, spritzt die Bremsflüssikeit oben im hohen Bogen heraus!!
Gruß aus Jöllenbeck
Klaus
Fuhrpark: BMW R 25/2,
DKW RT 175,
MZ ETZ 250,
BMW R 45,
BMW K 75 RT,
BMW R 850 R
Saxonette Classik,
Italjet Formula 125,
BeitragVerfasst: 30. April 2010 21:58
hast du oben den behälter offen gelassen?
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 30. April 2010 22:07
Ich hatte eine Magura Amatur dran und die Stahlflexleitung.Richter oder so ähnlich.
Am Sattel selbst war der original DDR Kolben dran,sowie neue Sinterbelege.
Top-Bremsleistung,geht nichts über Stahlflex.
Gruß René
BeitragVerfasst: 1. Mai 2010 07:17
etz-250-freund hat geschrieben:
.. betätige ich den bremshebel aber mehrmals hintereinander ist der druck weg,
Dazu fällt mir ein: Verstopfte Ausgleichsbohrung. Die verbindet den Ausgleichsbehälter mit dem Pumpenraum und hat (bei Yamaha weiss ichs) Ø0,3mm. Wenn die zu ist,(und die ist GERNE zu) wird beim Pumpen der Druck immer weniger, anstatt mehr, wie es bei Luft im System der Fall wäre.
Oder die Einstellschraube am Bremshebel gibt den Kolben im Ruhepunkt nicht frei, wodurch die Ausgleichsbohrung durch die Kolbenmanschette verdeckt wird.
Hans
BeitragVerfasst: 1. Mai 2010 11:52
Zeltphilosoph
Themen: 73
... jedenfalls bekomme ich keinen druckpunkt,die anlage habe ich locker geschätzte 100 mal entlüftet heute, ... danke schomals für eure tips
vielleicht nicht erfolgreich.
habe meine Grimeca (nur Pumpe) 2x ca. 1,5h lang entlueftet bis etwas vergleichbares zu einem Druckpunkt spuerbar war.
- langsam fluessigkeit unten rein
- Rad hin und hergedreht (hoechster Punkt veraendert sich damit)
immer und immerwieder.
Orig. MZ ist da erheblich einfacher.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2010 12:18
wenn ich oben in den behälter schaue und pumpe,sieht man immer wieder kleine luftblasen,selbst nach mehrmaligen entlüftens, als ursache kommt eigentlich nur noch in frage das
der hbz irgendwo luft zieht,- das kann eigentlich nur der gummi dichtring sein im hbz,das er durch den kolben luft zieht-obwohl ich schon einen wedi montiert habe :cry:
jedenfalls kann ich undichtigkeiten am sattel und bremsschlauch aussließen,da es ja mit meinem grimeca hbz problemlos funktioniert
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 1. Mai 2010 18:35
MZ-Chopper hat geschrieben:
Ja,
ich habe dummerweise den Deckel auf gehabt.
Gruß aus Jöllenbeck
Klaus
DKW RT 175,
MZ ETZ 250,
BMW R 45,
BMW K 75 RT,
BMW R 850 R
Saxonette Classik,
BeitragVerfasst: 1. Mai 2010 19:26
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
ducati01 hat geschrieben:
Ja,
Gruß aus Jöllenbeck
Klaus
Warum "dummerweise"?. Zum entlüften bleibt der Deckel offen. Man kann auch über Nacht die Bremse gezogen lassen, das hilft auch zum entlüften. Aber auch dafür bleibt der Deckel offen.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
Mitglieder in diesem Forum: KarlHeinz2000 und 16 Gäste
