Aktuelle Zeit: 28. November 2025 17:56
 Betreff des Beitrags: Kolben Bremssattel ausdrücken
BeitragVerfasst: 29. April 2010 23:25
Ich muss wohl meinen Bremssattel überholen, weil die Beläge an der Scheibe schleifen und sie auch ohne Betätigung handwarm wird und beim bremsen nicht gescheit zurück.
Ich habe nur keinen Kompressor oder eine Fettpresse (kann man sowas bei ATU kaufen?)
Was sagt Ihr? Gibts da eine saubere Technik?
Tom
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 (Grimeca-HBZ, neuer Kabelbaum, Umbau auf Flachstecksicherungen E-Zündung, V2A-Auspuff von Peppmöller, komplett pulverbeschichtet, Tank versiegelt, Munikisten als Köfferchen, Gespannfedern in Telegabel, Kupplungsdeckel mit Ölpumpendeckel für Kleinkram, Bing-Vergaser), Simson s50/1976 [mit 4Gang Motor], Simson KR51/2 L
 Betreff des Beitrags: Re: Kolben Bremssattel ausdrücken
BeitragVerfasst: 29. April 2010 23:30
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
wieder befüllen und dann drücken - sonst fällt mir nichts sinnvolles ein. Wenn ich einen ordentlichen Job machen will, brauche ich auch ordentliches Werkzeug - oder man muß manche Arbeiten eben nicht machen.... :wink:
BeitragVerfasst: 30. April 2010 00:08
Danke für die Antwort. Ich habe ne S51 und eine Schwalbe, dazu die ETZ. Weil ich ein Fahrzeug mit Scheibenbremse hab werd ich mir keinen Kompressor kaufen. Zum lackieren etc. brauch ich auch keinen. Eine Fettpresse wäre jedoch mal sinnvolle Anschaffung, bis dato mach ich alles mit ner Spritze. Das heißt nicht, dass ich keine saubere Arbeit mache, ich habe 2 Mopeds und die ETZ von null auf 100 restauriert ohne Spezialwerkzeuge (außer Motor, für einen Motor, den ich im Jahr mache, leih ich mir sowas jedoch immer). Mit ordendtlichem Standardwerkzeug, ein bis zwei Abziehern und ner ordentlichen Werkbank ist an einer Simson und ETZ fast alles zu machen, das ist der Grund warum ich meine Yamaha XS400 verkauft habe, ich wills einfach und robust.
Tom
BeitragVerfasst: 30. April 2010 00:19
Themen: 104
ETZ_muffel
Ich habe die festsitzenden Kolben bis jetzt immer mit Druckluft "herausgelockt". Aber Vorsicht, wie der flotte Dreier schon schrieb, Du solltest wissen was Du tust. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten das sich festsitzende Kolben sehr schwer, dann aber schlagartig lösen. Ich wickle den Bremssattel bei der Aktion in Lappen ein und entferne mich dann noch etwas...
Ach ja, bei meiner letzten Überholung lösten sich die Kolben bei ca. 6,5 bar :shock: Man kann sich gut vorstellen welche bleibenden Eindrücke die Teile ohne die "Putzlappensicherung" hinterlassen hätten.
Uwe
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 30. April 2010 00:44
Ich nehm den Sattel mit zu einer Motorrad-Werkstatt. Ist das ein normaler Anschluss, der an üblichen Kompressoren zu finden ist?
Tom
BeitragVerfasst: 30. April 2010 01:17
Machs so wie im 2ten? Post beschrieben. Bremsflüssigkeit drinnen lassen und einfach mal die Bremse drücken und schauen was passiert. Sollte nur der eine Sattel rausgehen, lass Dir was einfallen, wie Du den sich bewegenden Kolben mit Belag blockierst.
BeitragVerfasst: 30. April 2010 05:00
im gelben wildschrei ist u.a. auch diese arbeit beschrieben.
manchmal sollten manche wirklich etwas mehr lesen, dann klappt das auch mit dem nachb...äh mopped
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
BeitragVerfasst: 30. April 2010 07:47
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
muffel hat geschrieben:
Uwe
jap - das kommt mir sehr bekannt vor :D
ich hatte damals auch einen pappen drumgewickelt - ich war trotzdem von oben bis unten mit bremsflüssigkeit vollgespritzt ...
BeitragVerfasst: 30. April 2010 08:57
ich drücke die Kolben immer mit der Bremse selber, nach dem Abnehmen von der Bremscheibe heraus. Dazu ist es notwendig, den jeweils leichter beweglichen und weiter herausstehenden Kolben mit einem Stück Bremsscheibenersatz zu blockieren, bis beide Kolben gleich mäßig herausgekommen sind. Um die Leichtgängkeit nach dem Reinigen und mit neuen Dichtungen zu Prüfen nehme ich auch Druckluft :versteck: aber niemals gucken ob der Kolben kommt :!: :!: :!: es könnte das letzte sein was du siehst.... :cry:
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 30. April 2010 11:13
Danke an Alle! Werds mit der Kraft des HBZ versuchen, bissel Sauerei is tragbar! Jetzt muss ich nur die Dichtungen finden, die ich gekauft hab und auf Halde gelegt hab. Such nur noch die Halde :-). Den Wildschrei hab ich mir schon zweimal gekauft, verliehen und nie wieder zurückbekommen.
BeitragVerfasst: 30. April 2010 11:17
ein kompressor, auch ein kleiner für ~70€ sollte in keiner werkstatt fehlen. reifen aufpumpen, düsen ausblasen, staub wegpusten, im sommer den rücken kühlen...alles sachen, die man ohne druckluft nicht machen kann...
BeitragVerfasst: 30. April 2010 11:19
Tominator hat geschrieben:
das kenne ich zu gut, und irgendwann weiß man selbst nicht mehr wem man was geborgt hatte ,seitdem verborge ich nix mehr
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 30. April 2010 11:25
Uwe
Dieser Druck ist im Vergleich zu den Drücken beim Bremsen "lächerlich". Man kommt locker auf mindestens 10 bar, wenn
man die Bremse zieht. Beim Auto können es bis zu 150 bar werden.
Tom, hol Dir einen zweiten Mann, der mit einer Wasserpumpenzange den zuerst gelösten Kolben fixiert, bis der zweite kommt. Vergiß auch nicht, den Zylinder von Rostspuren zu befreien (Wasserschleifpapier). Vorher noch etwas Kriechöl einwirken lassen und das Ding sollte rausflutschen.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 30. April 2010 19:30
Wapuze ist ein ganz schlechter Ansatz an nem Bremssattel. Nimm nen Montierhebel, leg den quer ueber den Belag(des Kolbens der sich bewegt) und lass jemanden sein Gewicht drauf einwirken waehrend Du pumpst.
BeitragVerfasst: 30. April 2010 19:43
Eine Wapuze oder Montierhebel würde ich auf keinen Fall nehmen! Zum Festhalten des gängigen Kolbens nehme ich eine flach geschliffene Schraubzwinge. Wenn es noch dazwischen passt ein dünnes Hartholzbrettchen 3mm.
Grüße Werner
Opel Meriva
Mitglieder in diesem Forum: E2k und 14 Gäste
