Gleichrichter + Plastikschutzblech
Beitragvon TigerRC » 28. April 2010 17:28
Moin Leutz,
mir ist gestern aufgefallen das bei meinem "neuen" Rahmen (Baujahr 1998) das Blech fehlt, wo der Gleichrichter(die Diodenplatte) aufgeschraubt wird. Wo mach ich den denn da jetzt hin? Ich hab auf meinem Plastekotflügel zwei solche Nasen stehen, kann man den da mit ner "Bohrschraube" oder sowas befestigen und falls nicht, wo zu sind die eigentlich da?
THX TigerRC
-- Hinzugefügt: 29/4/2010, 17:47 --
Keiner ne Idee?
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
TigerRC
Re: Gleichrichter + Plastikschutzblech
Beitragvon TigerRC » 30. April 2010 13:56
Hatte hier echt niemand den Plastikkotflügel und einen Rahmen ohne das Blech? Wie habt ihr bitte den Gleichrichter festbekommen? WIe hat Kanuni den festbekommen?
Meins:
TigerRC
Beitragvon Paule56 » 30. April 2010 14:05
Wie es bei den Kanuni ausschaut, keine Ahnung .....
Bei MZ hatte man den Gleichrichter und Regler durch PVL mit in die Lima integrieren lassen, so dass die Einzelteile unter der Sitzbank entfielen.
Die Rotaxen haben dort wieder ein Blech verschraubt wo dann der Blinkgeber, das Anlasserrelais und der Regler Platz fanden. Ob das Blech auch am Kotflügel verschraubt ist, kann ich aus dem steh-greif nicht bestätigen
Beitragvon TigerRC » 30. April 2010 15:02
Okay, das erklärt das fehlen des Bleches. Vielen Dank
Aber wozu sind dann diese beiden Knubbel auf dem Plastikkotflügel? Die haben weder Gewinde für normale schrauben, noch eine Kante um irgendwelche Gummistifte zu "verankern". Und wenn man da Bohrschrauben rein drehen soll, frag ich mich welche...
Meins:
TigerRC
Beitragvon Maddin1 » 30. April 2010 16:16
Du denkst schon richtig, da wird mit selbstschneidenden Schrauben das Halteblech aufgeschraubt.
Beitragvon TigerRC » 30. April 2010 16:28
Hättest du auch ein "Maß" für mich?^^ Oder zumindest was ungefähres... ;)
Meins:
TigerRC
Beitragvon Maddin1 » 30. April 2010 16:48
Gerade nicht zu hand. Ich Weiß nur das es hinten auf die beiden Plastedinges geschraubt wird, und dann irgendwo vorne noch.
Mitglieder in diesem Forum: iNspeieR und 26 Gäste
