Bremslicht ETZ125
Bremslicht ETZ125
Beitragvon biebsch666 » 1. Mai 2010 20:55
Hallo Forumsgemeinde
Heute wollte ich mit meiner ETZ 125 losfahren, musste aber feststellen, dass mein Bremslicht nicht mehr funzt.
Lampe gewechselt (mehrfach), sämtliche Kabel durchgeprüft-alles i.O.
Aber das Geilste ist, dass ich mit `m Messgerät-wenn ich direkt auf die Klemmen gehe und die Bremse betätige-schöne 12-13,...V (mit, oder ohne Motor) anliegen habe.
Wie gesagt, Birnen habe ich mehrfach gewechselt und auch mal direkt an die Batterie gehängt.Sie tut, aber eben nicht über die Bremslichtschalter.
Bin ratlos.
Hat jemand `ne Idee???
Gruss Marko
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Bremslicht ETZ125
Beitragvon Maddin1 » 1. Mai 2010 20:57
Ist die Kontaktfahne evt verbogen???
Beitragvon 2,5er » 1. Mai 2010 21:01
Entweder sind die Kontakte an der Lampenfassung, bzw. an der Lampe oder am Bremslichtschalter mit einer Oxydverbindung überzogen, für die kleine Leistung des Messgerätes reicht es noch, aber nicht mehr für die 21 "Bremslichtwatt".
EDIT: Ich habe gerade gelesen, dass du ne 88er hast, ergo, mit Bremslichtschalter in der Bremsankerplatte.
Hast du das Kabel mal abgezogen und gegen Masse gehalten, um eventuell das Problem lokalisieren zu können?
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon biebsch666 » 1. Mai 2010 21:09
Maddin1 hat geschrieben:Ist die Kontaktfahne evt verbogen???
Es funzt weder über die Hand-noch über die Fussbremse.
2,5er hat geschrieben:Entweder sind die Kontakte an der Lampenfassung, bzw. an der Lampe oder am Bremslichtschalter mit einer Oxydverbindung überzogen, für die kleine Leistung des Messgerätes reicht es noch, aber nicht mehr für die 21 "Bremslichtwatt".
Hab ich und auch am "Anfang" vom Kabel direkt Saft drauf gegeben.
Da leuchtet`s...
Verzweiflung macht sich breit...
Update:
Problem(e) gefunden:
Das fast unmögliche ist eingetreten.Die Kontakte beider Bremsen sind gleichzeitig ausgestiegen.
Vorn war der Kontakt vergammelt und fest und hinten ist er in der Bremsankerplatte abgebrochen.
Vorteil an der ganzen Sache:Ich habe blitzblank geputzte Kabelverbinder und Sicherungshalter.
Achja und neue Kabelschuhe bremsseitig... :oops:
Zuletzt geändert von biebsch666 am 1. Mai 2010 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Maddin1 » 1. Mai 2010 21:11
Ich mein nicht die Fahne in der Ankerplatte, sondern die im Rücklicht..
Beitragvon 2,5er » 1. Mai 2010 21:25
Jo, bei 2 Bremslichtschaltern liegt es nahe, dass es am Zusammenspiel Lampe - Fassung liegt, kontakttechnisch. :ja:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon voodoomaster » 1. Mai 2010 21:37
schon mal geschaut ob du ewentuell ein masseproblem im rücklicht hast, zb ein abgebrochener kabelschuh von der masse.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon 2,5er » 1. Mai 2010 21:42
Steck doch mal zum checken auf unten um, (beide Kabelschuhe)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon biebsch666 » 2. Mai 2010 12:19
Danke nochmals, aber:
biebsch666 hat geschrieben:
Update:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon 2,5er » 2. Mai 2010 15:17
Hättsete mal einen Kabelschuh der beiden Bremslichtschalter gegen Masse gehalten,
wärste schneller schlau gewesen. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon biebsch666 » 2. Mai 2010 21:45
2,5er hat geschrieben:Hättsete mal einen Kabelschuh der beiden Bremslichtschalter gegen Masse gehalten,
Hab ich...
Frag nicht... :oops:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Ralle » 2. Mai 2010 22:27
[ot]P.S. Gerade auf solche "kleinen Defekte" möchte ich in Glesien eingehen und zeigen wie man da relativ schnell die mögliche Ursache mit einfachen Mitteln eingrenzt :ja:[/ot]
Ralle
Beitragvon biebsch666 » 2. Mai 2010 22:51
Ralle hat geschrieben:[ot]P.S. Gerade auf solche "kleinen Defekte" möchte ich in Glesien eingehen und zeigen wie man da relativ schnell die mögliche Ursache mit einfachen Mitteln eingrenzt :ja:[/ot]
Wäre ja gern gekommen, aber wir haben da unseren alljährlichen Vatertagsausflug...
Ist Tradition!!!
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
